Sonda lambda-catalizzatore-db killer e resa della moto
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Mi pongo dei quesiti e vediamo se con vostro aiuto mi illumino di più :
La moto (nel mio caso K7 euro 3 con cat e precat) esce di serie con scarico boiler e sonda lambda, parto con le domande :
1. Il precat è nei collettori giusto ?
2. anche il cat dovrebbe essere li, cioè a monte della lambda , se no come varia il rapporto ?
3. Allu luce di questo, togliendo il boiler e mettendo semicompleto + filtro,e quindi i cat ha senso la lambda ?
4. Se la tolgo , miglioro (nel senso che non smagrisce inutilmente) peggioro (nel senso che, tipo in montagna non regola bene o altro) oppure ininfluente ?
5. In aggiunta a tutto cio' (oltre alla 3), mi sembra (ma il placebo è dietro l'angolo) che togliendo il DB killer la moto respiri meglio, sia in accell che rilascio, non parlo di maggior prestazioni, mi sembra che sia più pulita l'erogazione..........
Sto invecchiando ?
Sto invecchiando ?
- Moto: XSR900GP, M4
Re: Sonda lambda-catalizzatore-db killer e resa della moto
Da quel che so il cat è all'inizio del terminale, il precat invece è nel collettore nella zona dove entra nel terminale. Se noti nella nostra moto ("nostra", ho anche io una k7) non c'è il rigonfiamento dei collettori tipico da catalizzatore, quindi non può essere tutto li.
Riguardo alla lambda, in teoria se ne frega del catalizzatore: misura quanto ossigeno è rimasto nei gas di scarico per capire se giri magro o grasso.. Però non so di quanto vada fuori parametri togliendo cat, silenziatori e compagnia e se riesca a correggerli.
nitosv
Ok, allora no mi spiego il funzionamento del cat, cioè :stez90 ha scritto:Da quel che so il cat è all'inizio del terminale, il precat invece è nel collettore nella zona dove entra nel terminale. Se noti nella nostra moto ("nostra", ho anche io una k7) non c'è il rigonfiamento dei collettori tipico da catalizzatore, quindi non può essere tutto li.
escono i gas di scarico dal motore, passano nel pre-cat nei collettori (e questo cosa fa ?), passano dalla lambda che misura l'ossigeno giusto ? E poi dopo alla fine vanno nel catalizzatore ? Quindi il catalizzatore è a monte della lambda, non a valle ?
Quindi fisicamente cosa fa il catalizzatore ?
Non dovrebbe essere a valle della lambda, così alla lambda arriverebbero i gas già "catalizzati" e lei regola se tutto è stato "catalizzato" correttamente e quindi se deve interevenire o meno la centralina ?
No il cat (e il precat) sono DOPO la lambda. Il precat si trova a filo dell'ingresso del silenziatore.
I cat per funzionare hanno bisogno di lavorare in un ambito molto ristretto di rapporti di dosatura (intorno allo stechiometrico). La lambda controlla che la miscela sia corretta (né troppo grassa, il carburante incombusto danneggerebbe il cat, né troppo magra, non ci sarebbe ossigeno residuo per far eseguire le reazioni al cat) ed applica le correzioni dovute.
Considerando che il motore viaggia di più per miscele leggermente grasse, la lambda serve a poco se elimini il cat.
nitosv
Ok, ma quindi all'atto pratico cosa fanno cat e precat, si limitano a trattenere schifezze e basta ?stez90 ha scritto:No il cat (e il precat) sono DOPO la lambda. Il precat si trova a filo dell'ingresso del silenziatore.
Prendono i gas di scarico che contengono alcune sostanze tossiche, tramite reazioni chimiche (favorite dal materiale del cat) le trasformano in altre teoricamente meno tossiche. Per farlo però hanno bisogno di lavorare in un determinato range di temperatura e "qualità" dei gas di scarico. Insomma una gran rottura di dolce prepuzio umano. E' colpa loro se ora le moto stradali hanno centraline che i mezzi da gara si scordano, sistemi PAIR, doppia candela, girano magre e chi più ne ha più ne metta.
nitosv
Ok quindi la nostra sv dal K7 in avanti hai il precat alla fine dei collettori ed il cat dentro il boilerone giusto ??stez90 ha scritto:Prendono i gas di scarico che contengono alcune sostanze tossiche, tramite reazioni chimiche (favorite dal materiale del cat) le trasformano in altre teoricamente meno tossiche. Per farlo però hanno bisogno di lavorare in un determinato range di temperatura e "qualità" dei gas di scarico. Insomma una gran rottura di dolce prepuzio umano. E' colpa loro se ora le moto stradali hanno centraline che i mezzi da gara si scordano, sistemi PAIR, doppia candela, girano magre e chi più ne ha più ne metta.
si è così.nitosv ha scritto:Ok quindi la nostra sv dal K7 in avanti hai il precat alla fine dei collettori ed il cat dentro il boilerone giusto ??stez90 ha scritto:Prendono i gas di scarico che contengono alcune sostanze tossiche, tramite reazioni chimiche (favorite dal materiale del cat) le trasformano in altre teoricamente meno tossiche. Per farlo però hanno bisogno di lavorare in un determinato range di temperatura e "qualità" dei gas di scarico. Insomma una gran rottura di dolce prepuzio umano. E' colpa loro se ora le moto stradali hanno centraline che i mezzi da gara si scordano, sistemi PAIR, doppia candela, girano magre e chi più ne ha più ne metta.
il precat è pochi cm dopo l'unione a Y dei collettori, subito prima di entrare nel terminale.
il catalizzatore vero e proprio sta nel boiler.
così è sulla k7, visto coi miei occhi in quanto ho tagliato/smontato per mettere su il terminale leovince.
http://www.teejnut.com/public/TJ/IMG00012.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img6.imageshack.us/img6/5250/dscn1029u.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
da svrider...
da svrider...
esattamente.stez90 ha scritto:http://www.teejnut.com/public/TJ/IMG00012.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img6.imageshack.us/img6/5250/dscn1029u.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
da svrider...
ho visto da qualche parte (e non solo sull'sv) che alcuni tirano via (con martello e scalpello) anche il precatalizzatore dai collettori originali, poi infilano il tubo dell'aspirapolvere per togliere eventuali residui.
io sinceramente non me la sono sentita di farlo, anche perchè il solo precat mi fa passare alla grande la revisione biennale restando ben al di sotto dei limiti di inquinamento per l'euro3.
nitosv
Sti grandissimi Ca****iiiii !!!!!
La cosa che mi fa strano è che, nonostante il nido d'ape nel boiler, alcuni terminali vuoti peggiorino le prestazioni.................
Ed io che mi lamento del DB killer che mi tappa l'uscita del gas .............
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Re: R: Sonda lambda-catalizzatore-db killer e resa della mot
Io infatti ho messo su il roads special con db-killer e con catalizzatore aggiuntivo, tutti senza catalizzatore accusano svuotamento ai bassi a me sembra sia addirittura meglio di prima invece. Però sarei curioso di provarla senza cat per paragonare..
nitosv
Se fai la prova sarei incuriosito avendo il tuo stesso scarico ma senza cat ( non ho notato svuotamento ai bassi personalmente)
Denethor
Ehehe ma non posso provare perché ha due punti di Saldatura e inoltre ho messo la pasta fra le giunture dei collettori... Mesà che fai prima a farti inviate tu il catalizzatore e provare :p :p :p Ahahah scherzo ovviamente...
Voglio invece provare a farmi inviare un db-killer e forarlo come fece qualcuno qui sul forum.
NaNNi
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Denethor, è stato proprio nito a farlo! L'ho fatto anch'io al tempo (poi ho venduto lo scarico), come erogazione non cambia nulla (a meno di tagli drastici), è solo un fattore suond.
nitosv
si esatto sono io che l'avevo fatto, e il risultato in termini di sound è ottimo, molto più cupo e meno scoreggiaDenethor ha scritto:Ehehe ma non posso provare perché ha due punti di Saldatura e inoltre ho messo la pasta fra le giunture dei collettori... Mesà che fai prima a farti inviate tu il catalizzatore e provare :p :p :p Ahahah scherzo ovviamente...
Un'altra cosa ti cheido Denethor :
leggendo un'articolo su due ruote, dice che gli scarichi con cat dovrebbero avere stampigliato oltre alla E anche un numero di rifermento (5 oppure 9).
Io sul mio roads (comprato senza cat) ho stampigliato in grosso il numero 9, quindi in teoria tu dovresti avere un 5.......confermi ?
Un motore fatto per il cat ha degli accorgimenti a livello di fasatura ecc che gli permettono di lavorare bene con la contropressione di questo elemento.. Se lo togli mandi tutto a farsi friggere. Per forza perde ai bassi poi.
nitosv
Non ho messo la moto al banco per avere riscontri tecnici, ma a me personalmente dopo aver messo il roads senza cat non mi sembra di aver perso ai bassi...........
Dovrei rimettere su l'originale al volo (ma non ho volgia ammetto
) per fare un paragone immediato tra le due situazioni...............
NaNNi
- Nome: Desire
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 6&t=274358" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
qui se ne parla!
C'è anche da dire che uno scarico "corto" incide notevolmente sui bassi regimi. Io ora ho quello di Ros...e la differenza si sente.
qui se ne parla!
nitosv
Più bassi rispetto al Roads, di tanto ?nanni ha scritto:http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 6&t=274358" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
qui se ne parla!
E medi ed alti ?
