dubbio batteria
quartapiena
- Moto: sv 650 s
dubbio batteria
ciao a tutti... mi domandavo... cosa può far salire la pressione in una batteria da sentire che sfiata quasi come una pentola a pressione? ciò è accaduto al collegamento del mantenitore, dopo che la batteria (ritrovata inspiegabilmente scarica) era già stata caricata fino all' accensione della spia "full" e poi lasciata riposare per una ventina di ore... intanto oggi ne compro una nuova... non mi va di rischiare una spruzzata di acido
Re: dubbio batteria
La risposta alla tua domanda e' il calore
quartapiena
- Moto: sv 650 s
Re: dubbio batteria
calore
quando ha fatto il difetto era sul pavimento del bagno e non era collegata a niente da oltre una ventina di ore... in precedenza era stata ricaricata con un mantenitore elettronico dopo che l'avevo trovata scarica pur avendo staccato i cavi... pensavo piuttosto che si fosse messa in corto... ma come? quando ho parcheggiato il mezzo e ho staccato il cavo del negativo funzionava bene... ho sempre fatto così e le batterie, di solito, mi durano anni... avrò mica i fantasmi nel box??
magari è stato un gremlin...
Re: R: dubbio batteria
Magari la batteria era già andata, oppure il caricabatterie è difettoso e l'ha caricata ad una tensione superiore, e non di poco, al corretto valore.
Che è di 14.4V
Buttala e fai controllare il caricabatterie.
Che è di 14.4V
Per inciso, sei andato bene.
I gas che escono da una batteria sono corrosivi ed esplosivi.
Una batteria al piombo acido va caricata in un lungo ben ventilato
quartapiena
- Moto: sv 650 s
l'ho tolta apposta dal vano della macchina e la tenevo stoo carica sul pavimento del bagnodip ha scritto:Per inciso, sei andato bene.
intanto con la batteria nuova funziona tutto come al solito, quindi escludo ipotesi di avaria al mezzo...
Mi ripeto
Potrebbe essere il carica batterie, per sicurezza fallo controllare.
La batteria rovinata, potrebbe anche avere avuto un elemento in corto o con poco elettrolita, quindi caricandola si sono sovraccaricati gli altri elementi, con surriscaldamento della batteria.
Per sicurezza, fai controllare la ricarica dell'auto, non si sa mai
