Help: Problemi luci
Help: Problemi luci
Ciao ragazzi...ho un problema alla mia sv 1000. Ho notato che quando accellero, le luci diminuiscono di intensità fino a spegnersi, sia da fermo che mentre cammino. Sapete cosa potrebbe essere?
Re: Help: Problemi luci
La spiegazione è una sola:
vai più veloce...
della luce
vai più veloce...
della luce
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
Stacca il regolatore di tensione, sia lato alternatore che verso batteria e riprova. Se non lo fa più controlla lo statore, potrebbe essere che stia scaricando a massa
Grazie tante, ho staccato il regolatore di tensione e ora è tutto nella norma...grazie ancora..
Re: R: Help: Problemi luci
Scusa, ma leggo solo ora!
Cosa vuol dire "ora è tutto nella norma"?
Continui a girare col regolatore staccato?
Lo hai sostituito?
Hai trovato qualche collegamento difettoso?
Lo hai sostituito?
