Sv 1000 perde olio dal carter lato sinistro ...
andykkapp
Moto: SV1000K6
Messaggio da andykkapp » ven ago 16, 2013 5:52 pm
Oggi ho notato parecchi schizzi di olio sul piede sinistro guardato meglio e ho visto questo:
Cosa potrebbe essere ?
PRIMA Immagine DOPOImmagine
rombocupo77
Re: Sv 1000 perde olio dal carter lato sinistro ...
Messaggio da rombocupo77 » ven ago 16, 2013 6:10 pm
Non vedo nulla nella foto.
Controlla l'attuatore della frizione idraulica (e relativo livello nella vaschetta), infatti succede spesso che a causa dello sporco l'attuatore si righi e determini una perdita d'olio.
Messaggio da sniper765 » ven ago 16, 2013 6:12 pm
quella brugola lì mi pare sia quella che si deve muovere per mettere in fase il motore...
strano perda olio da lì... non saprei proprio che dire...
Re: R: Sv 1000 perde olio dal carter lato sinistro ...
Messaggio da nikovic » ven ago 16, 2013 6:50 pm
Potrebbe essere una guarnizione del controllo fase
Lo invio ed e' già tanto
Messaggio da Teobecks » ven ago 16, 2013 7:06 pm
è "solo" una piccola trasudazione.
Se ricordo bene c'è un o-ring di tenuta. Cambialo ;)
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » ven ago 16, 2013 7:36 pm
Ragazzi oggi ad un mio amico e' successa la stessa cosa un piccolo trafilo di olio dal tappo sul 650 pero'!
Cosa potrebbe essere altrimenti?
Messaggio da nikovic » ven ago 16, 2013 7:54 pm
Quando si perde olio e' quasi sempre una oring rovinata, insomma una cretinata
andykkapp
Moto: SV1000K6
Messaggio da andykkapp » sab ago 17, 2013 12:12 am
Si c'è un oring ...
Posso provare a stringere ancora ma non credo cambi qualcosa.
Sapete mica che oring ci va ? Ho visto dagli schemi ma non ho trovato la misura ...
Messaggio da Teobecks » sab ago 17, 2013 4:16 pm
Mi sa che fai prima a smontarlo ed andare con il vecchio o-ring da un ricambista...mi raccomando tieni i concessionari come ultima spiaggia. Capace che ti facciano pagare 10€ un anellino in gomma che in ferramenta o in un negozio di cuscinetti/tenute meccaniche troveresti a qualche centesimo ;)
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab ago 17, 2013 4:38 pm
Strano però, perche da quel lato li dovrebbe esserci l'alternatore, e quello non è in bagno d'olio.......
...... però potrei sbagliarmi, meglio andare a vedere gli esplosi.
Messaggio da Teobecks » sab ago 17, 2013 5:22 pm
Non c'è olio in pressione o comunque un livello alto di olio.
C'è però sicuramente un passaggio che porta del olio in quel lato
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom ago 18, 2013 8:45 am
l'alternatore è in bagno d'olio
andykkapp
Moto: SV1000K6
Messaggio da andykkapp » dom ago 18, 2013 9:54 am
Quindi se apro per cambiAre l'oring devo svuotare tutto l'olio ?
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom ago 18, 2013 11:45 pm
magari tenendo sbandata la moto forse anche no. L'unica è provare, mal che vada fai un semplice rabbocco o un cambio completo anticipato.
Per sicurezza metti sotto la moto il solito catino bello ampio, così da salvare qualche santo del calendario in caso di sversamento :smilone:
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mar ago 20, 2013 11:45 am
Se riesci a tenere la moto inclinata dal lato opposto non dovrebbe uscire niente, ovviamente mettila appoggiata per 5 minuti prima di aprire per far scolare l'olio
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » mar ago 20, 2013 12:53 pm
Teobecks ha scritto:è "solo" una piccola trasudazione.
già cambiato pure io sul TL
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » mar ago 20, 2013 12:57 pm
Sicuramente e' un oring che perde, togli l'olio prima di fare il lavoro, sara' mica cosi' difficile svitare il tappo!
andykkapp
Moto: SV1000K6
Messaggio da andykkapp » mar ago 20, 2013 7:40 pm
Sicuramente lo cambio ...
Però la cosa Strana è che fatta questa foto ho pulito e riabboccato di olio .
Fatto altro giro e la trasudazione era quasi impercettibile ...
Messaggio da nikovic » mar ago 20, 2013 7:45 pm
Si ma comunque c'era giusto?
Ora differenze di temperatura esterna?
andykkapp
Moto: SV1000K6
Messaggio da andykkapp » mer ago 21, 2013 12:53 am
La prima volta era parecchio parecchio caldo !
