Frizione dura
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Frizione dura
Messaggio da 4sk8ters » ven set 06, 2013 6:02 pm
Raga...la frizione è durissima. Mi sà che devo lubrificare il cavo. Cosa posso usare? Se ci spruzzo il WD40 e lascio agire tutta notte? (naturalmente smnonto la leva e metto il tutto in verticale per far defluire verso il basso il lubrificante)
Che ne dite?
Re: Frizione dura
Messaggio da sniper765 » ven set 06, 2013 6:10 pm
hai toccato l'attuatore? perchè anche quello può far diventare la frizione piuttosto dura.
il wd-40 può andare bene per sbloccare, però non lubrifica perchè quando evapora rimane secco, sarebbe meglio qualcosa tipo bardahl k9 e simili.
in alternativa estrema puoi cambiare il cavo (a proposito quanti km ha?) e la guaina, io me la sono cavata con 40€ montaggio compreso.
alexcerrato
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Re: Frizione dura
Messaggio da alexcerrato » ven set 06, 2013 7:26 pm
Io ho spruzzato dentro il cavo prima il WD40 e poi un bel po di OLIO MOTORE...ho lasciato il cavo in verticale la notte...
Ora la frizione è di burro!!!
Meringa
Moto: SV-650
Re: Frizione dura
Messaggio da Meringa » sab set 07, 2013 9:02 am
Spruzzato del "Ballistol" (eccezionale olio per armi: costa poco e serve in un sacco d'occasioni) dall'imbocco guaina, lato leva e senza smontare nulla (ogni due spruzzate, tre o quattro tirate di leva): a 42mila Km era di pietra, ora, dopo altri 3mila post trattamento, continua ad esser una piuma
Re: R: Frizione dura
Messaggio da dip » sab set 07, 2013 10:30 am
Beati voi che ci siete riusciti a lubrificare la guaina.
Dopo vari esperimenti falliti ho fatto come Sniper,ho cambiato guaina
Pulendo e registrando l'attuatore un lieve miglioramento c'è stato, ma la mia causa era la guaina.
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » sab set 07, 2013 10:59 am
Pure io cambiai il tutto,era ridotta talmente male che non riuscii a risolvere,se si ossida troppo non si recupera.
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Re: Frizione dura
Messaggio da tonno86 » sab set 07, 2013 11:15 am
io da inesperto con siringa sottile ci butto dentro l'olio esausto del tagliando, appena l'olio arriva alla curva del cavo il gioco è fatto e diventa un'altra cosa.
ZheBest
Moto: Sv 650 S(02)
Nome: Suzuki
Messaggio da ZheBest » sab set 07, 2013 11:31 am
Adesso ho capito cosa dovevo fare alla mia sv..avevo stesso problema..
Ferdinando
Moto: SV 650
Nome: La mia prima moto
Re: Frizione dura
Messaggio da Ferdinando » sab set 07, 2013 5:15 pm
Interessantissimo!!! nel giro di qualche giorno metto mani anch 'io!!! proverò col grasso spray per la catena, cosa ne dite può andare?
Messaggio da dip » sab set 07, 2013 7:45 pm
Il grasso spray non lo userei
È adesivo, appiccica
Meglio usare un lubrificante fluido
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Re: Frizione dura
Messaggio da 4sk8ters » sab set 07, 2013 8:04 pm
Ieri sera ci ho spruzzato dentro dello svitol. Dopo qualche ora ci ho messo un pò di olio motore (però non avendo una siringa a disposizione non credo ce ne sia entrato molto). Ho lasciato agire tutta notte (ho smontato il cavo e l'ho "bloccato" in posizione verticale per far scorrere il lubrificante verso il basso) e devo dire che già oggi la leva è migliorata. In settimana mi procuro una siringa e faccio il lavoro come si deve!
Brazorf
Moto: Raptor
Re: Frizione dura
Messaggio da Brazorf » sab set 07, 2013 8:05 pm
occhio ai grassi che poi tiran dentro alla guaina tutta la cacchina immaginabile e peggiorano la situazione e portano il cavo alla rottura per abrasione
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Re: Frizione dura
Messaggio da 4sk8ters » sab set 07, 2013 8:21 pm
Brazorf ha scritto:occhio ai grassi che poi tiran dentro alla guaina tutta la cacchina immaginabile e peggiorano la situazione e portano il cavo alla rottura per abrasione
Per grassi intendi l'olio motore? Cosa dovrei metterci quindi? Un prodotto specifico? Cosa consigli?
Brazorf
Moto: Raptor
Re: Frizione dura
Messaggio da Brazorf » sab set 07, 2013 8:26 pm
va lasciato così in teoria, tanto per quanto dura non sarà mai come una ducati a secco dai!
oppure magari qualche lubrificante siliconico che non tira su schifezze
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Re: Frizione dura
Messaggio da 4sk8ters » sab set 07, 2013 8:38 pm
Brazorf ha scritto:va lasciato così in teoria, tanto per quanto dura non sarà mai come una ducati a secco dai!
Bè...finchè ci faccio 200 km và bene...ma quando ce ne faccio dai 400 in su....alla fine la mano fà male e faccio fatica! Oggi un pò meno (ne ho fatti 400).
Re: Frizione dura
Messaggio da sniper765 » sab set 07, 2013 9:17 pm
Siringarci dentro olio di vaselina al posto dell'olio motore sarebbe una cattiva Idea?
Brazorf
Moto: Raptor
Re: Frizione dura
Messaggio da Brazorf » sab set 07, 2013 10:30 pm
premetto che non ho presente come sia esattamente la guaina del filo frizione della SV, però sono certo che non sia fatta di sogni e speranze ma di gomma e mettallo :lol2:
detto ciò va capito come mai a un certo punto diventa duro no?
sulla raptor ad esempio il pezzo di guaina che si attacca al comando della leva è di metallo e fa una curva stronzissima. una volta raddrizzata quella diventa di burro.
si potrebbe prendere un tubo di gomma di lunghezza abbondante e farci passare dentro un filo frizione facendo fare al sistema un giro diverso e più morbido.
alla fine il filo scorre sempre all'interno della gomma e se trova resistenza allora inizierà a scavare la gomma fino a consumarla quel tanto che gli basta per scorrere bene quindi lubrificare non è la soluzione. può far passare momentaneamente il sintomo ma non risolve il problema.
Messaggio da nikovic » dom set 08, 2013 9:05 am
Eccola la hahahah
Lo invio ed e' già tanto
Meringa
Moto: SV-650
Re: Frizione dura
Messaggio da Meringa » dom set 08, 2013 10:37 am
Brazorf ha scritto:
...detto ciò va capito come mai a un certo punto diventa duro no?
..direi che, nel mio caso, sei anni all'aperto, 40 mila km (talvolta fatti all'acqua) e quasi tutti in città (quindi sempre ad usarla, la frizione) come spiegazione ai tuoi dubbi, possano bastare ;)
Detto ciò, le frizioni sono inguainate ed "autolubrificate" (tanto è vero che non ti vendono più il cavetto singolo tipo moto anni '70) ..durano di più, ma poi è inutile/sconsigliato, "lubrificarle" aftermarket: il nuovo lubrificante và ad incasinarsi con l'originale. Io, col mio olio da armi, ho solo provato ad allungarne la vita (e, per ora, direi con successo) ..mi vengono però i brividi a sentir chi ci mette lo svitol (più che un lubrificante, è uno "sbloccante" con forti componenti "aggressive") o l'olio "esausto" (l'impasticciamento con il lubrificante originale, è garantito)
Messaggio da dip » dom set 08, 2013 12:00 pm
Forse l'unico rimedio è quello di Meringa, facendo tesoro delle sue spiegazioni qui vari lubrificanti.
L'anima scorrevole si consuma, quindi il cavo d'acciaio sfrega sul metallo della guaina esterna
(che esternamente è rivestita in gomma, la guaina NON È DI GOMMA, come ha scritto qualcuno)
Se comunque si continua a utilizzare il cavo usurato, si usura anche il cavo e la guaina metallica, quindi lubrificare non serve più a nulla
