Periti meccanici a me !!!!!
DTJ
Messaggio da DTJ » ven set 20, 2013 7:50 pm
ragazzi mi trovo alle prese con un problemino,che è leggermente piu importante del mono posteriore della mia sv :oops: .volevo chiedervi se siete a conoscenza di un testo che consenta di ripassare o studiare il disegno tecnico.ovvero tolleranze,filettature,cartiglio,quotature, sezioni, cuscinetti,metodi dilavorazione ovvero quando tornire,fresare o rettificare, microscopi da officina comparatori , prove di durezzae chi piu ne ha piu ne metta.non so se ho reso l'idea....il vademecum del perito meccanico non credo faccia al caso mio.....trooppo complesso e pieno di tabelle che a me non servono.senza stare a girare per il web alla ricerca di notizie sparpagliate ce un qualche volume che contine cio e puo aiutarmi? devo sapere tutto sul disegno tecnico,devo essere preparato
Re: R: Periti meccanici a me !!!!!
Messaggio da nikovic » ven set 20, 2013 8:48 pm
DTJ ha scritto:ragazzi mi trovo alle prese con un problemino,che è leggermente piu importante del mono posteriore della mia sv :oops: .volevo chiedervi se siete a conoscenza di un testo che consenta di ripassare o studiare il disegno tecnico.ovvero tolleranze,filettature,cartiglio,quotature, sezioni, cuscinetti,metodi dilavorazione ovvero quando tornire,fresare o rettificare, microscopi da officina comparatori , prove di durezzae chi piu ne ha piu ne metta.non so se ho reso l'idea....il vademecum del perito meccanico non credo faccia al caso mio.....trooppo complesso e pieno di tabelle che a me non servono.senza stare a girare per il web alla ricerca di notizie sparpagliate ce un qualche volume che contine cio e puo aiutarmi? devo sapere tutto sul disegno tecnico,devo essere preparato
Cazzola lo faccio per lavoro da 13 anni, mi informo,su un buon testo di tecnologia e ti faccio sapere.
Cerca i testi per scuole superiori, non universitari, il manuale del perito meccanico non e' adatto al tuo scopo
Lo invio ed e' già tanto
DTJ
Re: Periti meccanici a me !!!!!
Messaggio da DTJ » ven set 20, 2013 8:51 pm
praticamente dovrei riuscire a leggere bene un disegno tecnico,capire cio che mi viene chiesto tolleranze,rugosità, durezza,dati nel cartiglio ,tolleranze nel cartiglio...nell'ultimo colloquio mi hanno segto.....non deve piu succedere
Messaggio da nikovic » ven set 20, 2013 8:58 pm
DTJ ha scritto:praticamente dovrei riuscire a leggere bene un disegno tecnico,capire cio che mi viene chiesto tolleranze,rugosità, durezza,dati nel cartiglio ,tolleranze nel cartiglio...nell'ultimo colloquio mi hanno segto.....non deve piu succedere
Dammi lunedi e ti preparo un mini bignami, ti d'ho una mano,io e i miei colleghi, insomma periti meccanici con controcazzi.
A Brune' sei in una botte de fero.
Vediamo chi l'ha capita'
Messaggio da stez90 » ven set 20, 2013 10:18 pm
Butta un occhio su google se trovi dispense del corso di "Disegno tecnico industriale", di solito all'uni ha quel nome.. Dovresti trovare qualcosa..
per esempio: http://www.unife.it/ing/meccanica/inseg ... so-2012-13" onclick="window.open(this.href);return false;
redus
Moto: Gsxr 750 k7
Messaggio da redus » ven set 20, 2013 11:23 pm
Vedo che sei in buone mani...
Vado leggermente off topic, vedo che sei di Montecilfone..
Mi diceva qualcosa, vado a controllare ed è uno dei circa 50 comuni arbëreshë italiani, insieme al mio, Plataci ;-)
Per il tuo colloquio :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
DTJ
Messaggio da DTJ » lun set 23, 2013 6:47 pm
redus ha scritto:Vedo che sei in buone mani...
si si hai preso in pieno !!!! :lol:
cmq appen avete del materiale fatemi sapere :sob:
Messaggio da nikovic » mar set 24, 2013 2:44 pm
avevo scritto un botto di cose, ma sono andato a inviare e non mi ha preso nulla caxxooooo
Tolleranze:
http://www.ingegneria.unical.it/ingegne ... l_geom.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mar set 24, 2013 6:03 pm
Se ti interessasse qualcosa di più esaustivo e spiegato, ti posso consigliare il libro che avevo usato io per l'esame di disegno industriale, da cui peraltro sono tratte molte immagini delle slide linkate da nikovic
E. Chirone - S. Tornincasa
DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE Vol. 1 e 2
Edizioni Il Capitello SpA
Non lo apro da anni, ma da quanto ricordo era spiegato bene senza essere astruso... Ed essendo un testo universitario dovrebbe essere anche di facile reperibilità (capisc'ammé)
Messaggio da stez90 » mar set 24, 2013 6:15 pm
Da quel che ricordo di quell'esame (tipo 3 anni fa) quel testo è un pelo fuori aggiornamento. Quoto il "capisc'ammé"...
Comunque se hai guardato il link che avevo messo sopra dovrebbe esserci "l'indispensabile"..
Messaggio da pike » mar set 24, 2013 8:49 pm
@stez90: per capire i meccanismi non è detto che occorra il testo più aggiornato. Bisogna prima capire, e poi avere le giuste informazioni.
Messaggio da stez90 » mar set 24, 2013 9:53 pm
Si certo, ma studiare normative antiquate per leggere i disegni non mi pare il caso.. Già che c'è..
DTJ
Messaggio da DTJ » mer set 25, 2013 9:36 am
grazie mille per il materiale !!! il linguaggio utilizzato è molto complesso.....purtroppo non ce una cosa che cercavo,la piegazione delle tolleranze quando sono indicate nel cartiglio e non nelle quotature....sinceramente non riesco a trovare nulla che lo spieghi esplicitamente.....mi pare di aver capito che vengono indicate con es : fino a misure di 10 millimetri è consentita 0,025 di tolleranza, fino a 30 millimetri è consentita 0,04 di tolleranza e via discorrendo..è quello il significato delle tolleranze indicate nel cartiglio ?
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mer set 25, 2013 10:08 am
Per le tolleranze non esplicitate a disegno, si fa riferimento alla norma ISO 22768. Si fa riferimento a questo, più una lettera che indica la classe di tolleranza (media, fine, grossolana ecc.). Come detto giustamente da te, la tolleranza è funzione del valore assoluto della misura a cui si riferisce. La tabella puoi trovarla qui
http://www.mcs-it.com/documenti/mcs-uni ... -22768.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da nikovic » mer set 25, 2013 10:15 am
e questo te lo dico io!!
Sul cartiglio si indica Uni iso 8015/ Uni iso 2768
Ora questa e' la dicitura standard a cui deve seguire una lettera (f,c,m,v)
f sta' per fine, solitamente si usa questa per lavori di tornio e fresa a cnc, o per pieghe di precisone
c sta per media, si usa nelle pieghe, e nella carpenteria di precisione com reck
m grossolana
v molto grossolana
Quindi nel cartglio troverai la scritta Uni iso 8015 / uni iso 2768-f
Le uni iso sono a riferimento delle tolleranze infatti se fai una ricerca ti escono fuori le tabelle
in questo link ci sono le tabelle a quanto corrispondono le tolleranze
ad esempio una fine per una misura da 0.5 a 3mm sara' +/- 0.05mm
Spero di essre stato chiaro :up:
http://www.itiomar.it/pubblica/dispense/toll.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mer set 25, 2013 10:21 am
...repetita juvant :lol:
redus
Moto: Gsxr 750 k7
Messaggio da redus » mer set 25, 2013 10:28 am
nikovic ha scritto:http://www.itiomar.it/pubblica/dispense/toll.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mmm, io uso la dicitura UNI EN ISO 22768, seguito da lettera..
Per il libro di Chirone Tornincasa quoto sulla validità..
Messaggio da nikovic » mer set 25, 2013 10:38 am
Va benissimo, questa e' quella europea, comunque potresti trovarle entrambi, sui disegni vecchi anche le IT
DTJ
Messaggio da DTJ » mer set 25, 2013 11:22 am
perfetto è proprio la conferma che cercavo, quindi le tolleranze quando indicate nel cartiglio sotto la voce uni en iso 22768 sono stabilite dalla normativa che le divide per qualità della lavorazione e dimensioni nominali ?quindi in questo caso ,qualunque disegno sia le tolleranze sono uguali ? cambiano solo in funzione della qualità e delle dimensioni nominali ma i valori sono uguali per tutti i disegni ?
