Forza suzuki falla
Robindohh
Forza suzuki falla
Messaggio da Robindohh » mer ott 30, 2013 8:11 pm
ghostchild
Re: Forza suzuki falla
Messaggio da ghostchild » mer ott 30, 2013 9:06 pm
Bella :)
Messaggio da sniper765 » mer ott 30, 2013 9:17 pm
Speriamo nel turbo (volumetrico però, sennò ha poco senso a mio parere) , sarei davvero curioso di vedere un mezzo del genere...
Messaggio da sniper765 » mer ott 30, 2013 9:18 pm
Ah, comunque su vimeo tempo fa avevo visto un video di una sv carbs con turbina...
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » mer ott 30, 2013 9:22 pm
se la fanno la compro!
Messaggio da pike » mer ott 30, 2013 9:27 pm
Un volumetrico "costa" troppo in termini di potenza... :roll:
Inoltre pesa ed ingombra assai di più di un piccolo turbo.
Se mai si ottenessero delle alzate e fasature variabili, con turbo geometria variabile ed iniezione diretta... si potrebbero fare cose favolose.
Messaggio da Teobecks » mer ott 30, 2013 9:32 pm
Io abandonerei l'idea del turbo/volumetrico. Punterei di più sulla possibilità di svincolare il comando delle valvole dal albero motore lasciando la completa gestione all elettronica.
Re: R: Forza suzuki falla
Messaggio da sniper765 » mer ott 30, 2013 9:32 pm
pike ha scritto:Un volumetrico "costa" troppo in termini di potenza... :roll:
Beh si un geometria variabile potrebbe essere la migliore delle soluzioni, un po' sotto tutti gli aspetti.
Quello che si dovrebbe evitare (a mio parere) è un lag eccessivo che con un volumetrico è facilmente evitabile.
Messaggio da stez90 » mer ott 30, 2013 10:03 pm
Ragassi è una moto, dove mettere tutto il ben di dio che serve per iniezione diretta, geometria variabile ecc? Manco fosse una harley che può permettersi di pesare 400kg..
Io dico compressore centrifugo, almeno si può fare qualcosa di gestibile senza dover mettere elettronica a profusione per rendere trattabile un turbo "normale".. Oppure un turbo piccino piccino, senza lag ma che spinge subito, senza però dare "botte" in alto.. Insomma, mettere il turbo per dare grinta in basso stile diesel, non per rendere la moto un missile terra aria, che non serve a nessuno..
Messaggio da pike » mer ott 30, 2013 10:13 pm
Stez90, a mio personale parere nemmeno l'idea del diesel è sensata. O meglio, l'erogazione di una coppia stile motore Diesel: la quantità di coppia disponibile ad un così basso (e ristretto) range di giri rischia di mettere in crisi le gomme, la catena e il cambio.
Quanto da me indicato servirebbe (a mio personale parere) a:
-mantenere un'alta efficienza termodinamica
-bilanciare la risposta del turbo in base ai regimi rotazione
-bilanciare l'erogazione di potenza e coppia in base alla mappatura
-mantenere basso il regime di rotazione per una coppia gestibile ed una potenza agevolmente erogabile
In MotoGP ed in WSBK, con le mappe corner by corner e con tutta la sensoristica del caso, addolciscono un motore da 200 e oltre cavalli per essere spremuti sino all'osso.
Trasportiamo il tutto su un quadricilindrico da 600cm3... Ma con il turbo e tutto quel ben di dio di dotazione tecnologica.
Ok, il peso sarebbe comunque più elevato, ma si potrebbe ottenere sia la potenza ad alto regime grazie al frazionamento, che la risposta a basso regime grazie al turbo, con una gestione del rapporto di compressione da basso (per i bassi regimi di rotazione) ad alto (alti regimi) in base alle necessità e alla mappatura.
Oppure... vogliamo semplificare ed alleggerire? Un bicilindrico come ha fatto suzuki. Meno ingombro trasversale, un piccolo boost di coppia a basso regime di giri ed un grosso boost di potenza ad alto regime, facendo fare ai medi la specialità dei bicilindrici: essere coppiosi.
Sono tutte opinioni personali, eh? Senza un grosso lavoro di elettronica e di messa a punto cose simili sarebbero impensabili.
marco1386
Messaggio da marco1386 » gio ott 31, 2013 7:43 am
Piu che altro vorrei che la facessero non per il turbo ma perché molto bella
nIkO_mx
Moto: SV 650 S K3 -> N
Messaggio da nIkO_mx » gio ott 31, 2013 1:18 pm
stez90 ha scritto:Ragassi è una moto, dove mettere tutto il ben di dio che serve per iniezione diretta, geometria variabile ecc? Manco fosse una harley che può permettersi di pesare 400kg..
concordo come al solito.
Per l'uso motociclistico vedo molto, molto meglio un bel compressorino volumetrico.
Lo dico per esperienza diretta, avendo avuto a che fare con motori con compressori, motori con turbo e motori con compressori + turbo :)
n.
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » gio ott 31, 2013 7:45 pm
Teobecks ha scritto:Io abandonerei l'idea del turbo/volumetrico. Punterei di più sulla possibilità di svincolare il comando delle valvole dal albero motore lasciando la completa gestione all elettronica.
:sospetto: è?
