Info Guanti Klan riscaldati
_GM_
Messaggio da _GM_ » mar dic 10, 2013 9:09 am
Dato che i guanti invernali che ho, hanno più di dieci anni, pensavo di sostituirli e di fare l'upgrade con quelli riscaldati.
Più precisamente i Klan
http://www.klansrl.com/prodotti.asp?RifCat=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Quello che m'interessa, è che siano indipendenti, quindi prenderei quelli a batteria.
Qualcuno li ha o li conosce?
Eviterei quelli solo a cavo, perché li userei solo sullo scooter ed è una menata montare la presa di corrente :wink:
NOW: Waiting for...BOH!
Re: Info Guanti Klan riscaldati
Messaggio da sniper765 » mar dic 10, 2013 9:29 am
La butto lì, anche se credo tu ci abbia già pensato : ma una coppia di moffole?
Puoi guidare con guanti estivi con tutti i vantaggi di sensibilità del caso, inoltre non hai problemi di batterie, ricarica ecc ecc...
Comunque, se ben ricordo, avevo trovato info utili sul sito di quelli dell'elica, anche se spulciando il web in genere un po' di roba si trova.
_GM_
Messaggio da _GM_ » mar dic 10, 2013 9:44 am
Alle moffole ci avevo pensato, ma alla fine le ho scartate perché non mi piace aver le mani vincolate al manubrio.
Inoltre, avrei dovuto prendere quelle senza attacchi ai bilanceri e non vorrei che se le freghino :wink:
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Messaggio da The flame » mar dic 10, 2013 11:03 am
chiedi a diamantecane che li ha provati tutti e aveva trovato l;'optimum!
In Scotch Whisky we trust...
Re: R: Info Guanti Klan riscaldati
Messaggio da sniper765 » mar dic 10, 2013 11:10 am
_GM_ ha scritto:Alle moffole ci avevo pensato, ma alla fine le ho scartate perché non mi piace aver le mani vincolate al manubrio.
per come sono fissate (una fascetta da elettricista) in teoria sarebbe facili da fregare, in pratica ci vuole o un coltello molto sottile e tagliente, o una ottima taglierina.
Un mio amico le lascia sull'sh al centro di Roma da due anni e più ormai. Sono sempre lì.
sara23
Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Messaggio da sara23 » mar dic 10, 2013 11:19 am
Io ho quelli col cavo.
Dimenticati la sensibilità, è praticamente zero!!
Caldi sono caldi, a volte troppo anche con la temperatura al minimo, ma se ad esempio vai sotto zero inizi a perdere il caldo anche con la temperatura al massimo.
La cosa scomoda è che essendo col cavo sei legato alla moto finchè non li stacchi.
Sono composti da 4 parti: il cavo che colleghi alla batteria e che resta fisso; un cavetto con il regolatore di temperatura che attacchi e stacchi; il cavo che va dal regolatore ai guanti ed i guanti. Il regolatore di temperatura deve stare sempre a portata di mano e non riesci a metterlo dentro una tasca o simili; il cavo dei guanti lo faccio passare all'interno della giacca, nelle maniche ed uscire dai polsini. E' scomodo infilarsi la giacca col cavo ma poi t'abitui e stessa cosa vale per mettere e attaccare i guanti.
La cosa ottimale per non sentire mai freddo è di utilizzarli assieme ai paramani che parano il vento che ti arriva addosso, ma ricorda che se non hai un GS o simili, sono orrendi :sospetto:
Per il resto fanno il loro lavoro anche sotto la pioggia battente e sono di ottima fattura :wink:
_GM_
Messaggio da _GM_ » mar dic 10, 2013 12:20 pm
In effetti, su internet non ho trovato pareri esaltanti..
Mi toccherà rivalutare le moffole della Tucano Urbano.
The flame
Nome: Davide
Messaggio da The flame » mar dic 10, 2013 12:50 pm
qui la quasi totalita' dei motociclisti usa Keis (parliamo di tanti dal nord inghilterra e scozia...altro che cventro sud italia come temperature hehe, si trovano tutti molto bene, oltretutto ci sono sia i sottoguanti che i guanti veri e propri e c'e' un sistema per averli con i cavi che vanno dentro la giacca in una battera che tieni addosso, li puoi collegare a giklet riscaldati (che sto per prendere) etc, sono fatti molto molto bene e per ora ho trovato solo pareri positivi (ovvio che ci sono pareri negativi, ma tutti queli con cui ho parlato han detto che non userebbero altra marca!).
non so se vendono in ita ma se vuoi io torno a milano per natale, il 24 e posso portarti giu quelo che vuoi se ti fidi (oltretutto ci siamo conosciuti se non sbaglio!), cosi' hai anche zero costi di spedizione etc!
http://www.keisapparel.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
in particolare:
http://www.keisapparel.co.uk/gloves-and-insoles/" onclick="window.open(this.href);return false;
sara23
Messaggio da sara23 » mar dic 10, 2013 1:11 pm
The flame ha scritto:qui la quasi totalita' dei motociclisti usa Keis (parliamo di tanti dal nord inghilterra e scozia...altro che cventro sud italia come temperature hehe, si trovano tutti molto bene, oltretutto ci sono sia i sottoguanti che i guanti veri e propri e c'e' un sistema per averli con i cavi che vanno dentro la giacca in una battera che tieni addosso, li puoi collegare a giklet riscaldati (che sto per prendere) etc, sono fatti molto molto bene e per ora ho trovato solo pareri positivi (ovvio che ci sono pareri negativi, ma tutti queli con cui ho parlato han detto che non userebbero altra marca!).
http://www.keisapparel.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
in particolare:
http://www.keisapparel.co.uk/gloves-and-insoles/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
:o :o
Sono anche meglio dei miei...ottima soprattutto la regolazione della temperatura. La mia ad esempio è molto scomoda, essendo un regolatore esterno che penzola tra l'attacco del cavo dei guanti e l'attacco alla moto :noia:
The flame
Nome: Davide
Messaggio da The flame » mar dic 10, 2013 1:21 pm
e' un'azienda moolto seria... anche le manopole riscaldate con regolazione indipendente sono fighissime...certo: 100£!!
ma dato che sto per manubriare la moto penso che gia' che ci sono faro' l'acquisto...insieme a dei paramani!
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » mer dic 11, 2013 3:17 pm
Io uso i klan con cavo da ormai quasi 5 anni, facendo tanti km d'inverno.
in parte sono daccordo con quanto scritto da sara23 ma in parte dissento (probabilmente avremo modelli diversi)
PREGI:
Confort assoluto fino ai 4-5° sopra lo 0
dolore o perdita della sensibilità: mai percepita, anche a -10
calore uniforme, dorso e palmo, quindi la circolazione è ottima
spessore ridotto rispetto a guanti
DIFETTI:
non impermeabili
fragilità delle connessioni elettriche nel guanto (1 rottura con riparazione non in garanzia, parecchi mesi di attesa)
elevato costo di accessori e ricambi
scarsa qualità di tessuto e assemblaggio rispetto a guanti normali (le cuciture si sentono all'interno)
Non ho menzionato la scomodità dei cavi come difetto per 3 ragioni, la prima è che li uso solo per i giri in moto di almeno 2-3 ore e mai in città, la seconda è che faccio passare i cavi tra interno ed esterno della giacca, fermandoli con delle fascette, quindi non mi infastidiscono, la terza è che ho adattato un cavo spiralato klan con lo stesso connettore del caricabatterie optimate (un banale tamiya) che lascio montato sulla moto, quindi attacco e stacco in modo rapido
Sono sicuro che esistano marche e prodotti migliori, ma questi non li pagai, quindi me li sono fatti andare bene :wink:
_GM_
Messaggio da _GM_ » mer dic 11, 2013 3:57 pm
Boh, proverò a prendere le moffole, poi si vedrà..
Conoscendomi, non vorrei rimanere deluso a fronte di una spesa elevata, dato che dove soffro è alle punte delle dita :wink:
