Ciao ragazzi, volevo sapere una cosa, magari qualcuno ha avuto lo stesso problema e può aiutarmi.
Ho una SV 650 S del '99 e da un pò di tempo il tachimetro sfarfalla. Capita magari che la lancetta non si muova di 1mm mentre vado e appena mi fermo inizia a muoversi su e giù...è capitato a qualcun'altro? Secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
Grazie!!!
Andrea
Strumentazione SV
zio_uca
Re: Strumentazione SV
Ciao, per prima cosa benvenuto e ricordati di andare a presentarti.
Per il tuo problema quasi sicuramente è colpa del regolatore che manda una tensione errata all'impianto elettrico.
Con un tester controlla la tensione, a moto accesa, sui poli della batteria. Se superi i 15 volt a motore accelerato allora il regolatore è andato.
In ogni caso se usi la funzione cerca trovi mille milioni di discussioni aperte su questo problema
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
anche secondo me è il regolatore di tensione che si è bruciato
4CSBSUC
- Cancello
- Moto: SV650S
- Nome: Fabio
Ciao,
a me è capitato una cosa molto simile proprio quando il regolatore di tensione mi ha mollato!
Tachimetro e contagiri passavano da zero a fondoscala come in una tempesta magnetica.
Controlla il regolatore, se è andato può far danni .....
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Solo a me è successa la stessa cosa con causa il poco serraggio dei morsetti sulla batteria.....
MrAddabs
- Cancello
- Moto: SV 650 S
- Nome: MrAddabs
anche a me era capitata una cosa simile per i morsetti allentati sulla batteria ma sfarfallava solo il contagiri... serrate bene le viti il contagiri è andato a posto, mentre 10 giorni dopo il tachimetro è impazzito.tonno86 ha scritto:Solo a me è successa la stessa cosa con causa il poco serraggio dei morsetti sulla batteria.....
Non avevo pensato al regolatore di tensione perchè quando si era bruciato in passato il primo problema riscontrato era stato alle luci...anabbagliante bruciato alla seconda accelerata...proverò a verificare!!
