tappo olio
christian79
- Moto: sv 650n k1
tappo olio
Salve...sapete dirmi se sul tappo olio di sotto quello per scaricare ce' una rondella..non ricordo se cera..ho fatto il tagliando...ho avvitato il dado ma non cera rondella...
Re: tappo olio
Si, c'è una rondella.
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: tappo olio
Si, in rame o alluminio, è quella a fare la tenuta. Forse era "incollata" al tappo e non ci hai fatto caso.
christian79
- Moto: sv 650n k1
Re: tappo olio
si...forse non ho fatto caso..e' che vedo il monoblocco dalla parte della catena direzione tappo inzuppato olio...forse e' il grasso della catena che va a finire nella cassa e si trasforma in olio con il calore del motore...
detroit
- Mototurista
- Moto: SV650
Re: tappo olio
O forse un paraolio, pulirei bene per capire da dove arriva (se non si capisce già).christian79 ha scritto:si...forse non ho fatto caso..e' che vedo il monoblocco dalla parte della catena direzione tappo inzuppato olio...forse e' il grasso della catena che va a finire nella cassa e si trasforma in olio con il calore del motore...
