dubbio forcella abbinando bitubo e mupo
Albeto838
Moto: sv 650, cbr1000rr
Messaggio da Albeto838 » sab lug 12, 2014 6:32 pm
Ciao a tutti. Ho un dubbio e volevo sapere se qualcuno di voi può darmi una risposta. Ho montato a inizio anno le molle lineari della bitubo, ora vorrei montare un kit per modificare l'idraulica, ma dato che la bitubo non produce nulla in merito per l' sv 650 stavo pensando di comprare quello della mupo. Ora: montare un kit mupo con molle bitubo è fattibile o viene fuori un papocchio???? Un conto è montare una forcella di una marca e un mono di un altra, basta regolare le sospensioni in modo che lavorino tutte e 2 come si deve e il gioco è fatto. Ma nella forcella un kit e una coppia di molle di diversa marca possono lavorare bene insieme??????
Re: dubbio forcella abbinando bitubo e mupo
Messaggio da sniper765 » sab lug 12, 2014 6:43 pm
siccome la focella dell'sv è la stessa della gladius potresti guardare se quello di cui necessiti sia prodotto per la suddetta moto, così abbini tutto bitubo e via.
Albeto838
Messaggio da Albeto838 » sab lug 12, 2014 6:54 pm
ho controllato sul sito della bitubo ma non hanno nulla come kit idraulica neppure per la gladius
Messaggio da sniper765 » sab lug 12, 2014 7:34 pm
Albeto838 ha scritto:ho controllato sul sito della bitubo ma non hanno nulla come kit idraulica neppure per la gladius
e allora ti toccherà adattare qualcos'altro.
comunque credo che le molle abbiano lo stesso diametro interno, quindi potresti abbinarci i pompanti dilone, ros o quello che trovi.
Messaggio da dip » dom lug 13, 2014 10:25 am
Sulle molle di dilone ho messo il kit idraulica (pompanti) di Ros .
Bisogna dargli il diametro interno ed esterno delle molle e poi si adattano bene.
L'unica cosa ho tagliato 5 mm dai distanziali per rimanere nel sag.
Messaggio da dip » dom lug 13, 2014 10:26 am
Trovi una mia recensione sul montaggio in motomanetta
