Portare la SV
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Portare la SV
Scusate la domanda stupida, ma soprattutto con la morosa sul sellino del passeggero arrivato sui tornanti, che abitando in zona Como lago sono molto frequenti, mi trovo impacciato.
Devo solo imparare a giocare di frizione e pelare il gas?
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Re: R: Portare la SV
zagor ha scritto:no, devi lasciare la morosa a casa
scherzi a parte se sei un novello della moto, ti conviene prima fare un pò di esperienza da solo e poi pensi a portare la zavorrina
e qua concordo.zagor ha scritto:no, devi lasciare la morosa a casa
scherzi a parte, se ci entri in 2° nel tornante non dovresti aver problemi ad uscirne di gas (senza sfrizionare) anche se hai la zavorrina al seguito.
poi va anche detto che dipende da quanto pesate.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
il problema è che nonostante provi a dosarlo, mi da sempre la botta, e se lo chiudo tutto in ingresso, il freno motore mi costringe a tirare la frizionesniper765 ha scritto:e qua concordo.zagor ha scritto:no, devi lasciare la morosa a casa
Ultima modifica di Bruce0992 il gio lug 17, 2014 4:27 pm, modificato 1 volta in totale.
- Moto: XSR900GP, M4
Re: Portare la SV
Valuta anche la traiettoria, se troppo stretta ti porta a rallentare troppo con tutti i problemi del caso nel ripartire praticamente da fermo..
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Portare la SV
ma la tua è N o S?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Portare la SV
Geme1 ha scritto:ma la tua è N o S?
N k7, magari sono solo io ad essere un cane, dato che ho guidato per quattro anni un Beta Alp, devo solo abituarmi al peso e a fare una piega come dio comanda, e non a fare il motardista
Se lo affronti adagio meglio aiutarsi con la frizione, altrimenti scalcia un po' e x il passeggero non è il top
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Portare la SV
quanti km hai fatto con la SV?Bruce0992 ha scritto:Geme1 ha scritto:ma la tua è N o S?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
_GM_ ha scritto:Se lo affronti adagio meglio aiutarsi con la frizione, altrimenti scalcia un po' e x il passeggero non è il top
Per forza, sono tutti tornantini da fare a 30 all'ora
E allora ci vuole il primino, anzi le ridotte proprioBruce0992 ha scritto:_GM_ ha scritto:Se lo affronti adagio meglio aiutarsi con la frizione, altrimenti scalcia un po' e x il passeggero non è il top
In prima cappotti col passeggero
Leomotard
- Moto: sv 650 k5
Re: Portare la SV
prova a scalare facendo la doppietta ahah: premi la frizione, botta di gas e scali marcia. Io lo uso ogni tanto per non dare brutte botte al cambio
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Re: Portare la SV
ora sono a un migliaio, ce l'ho da un mesetto circa
BeppeZena
- Moto: SV 650 S K4
Re: Portare la SV
Dai gas.
Beppe
Beppe
Re: Portare la SV
vai sereno, tanta pratica in solitaria e poi via con il passggeroBruce0992 ha scritto:ora sono a un migliaio, ce l'ho da un mesetto circa
rimane il fatto che il passeggero sul sellino anche se sei più smaliziato sbilancia parecchio alle basse velocità
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Re: Portare la SV
Più la usi, più migliori.
Nessuno dei nostri consigli sarà più prezioso ed utile dei km che devi macinare, sia da solo che in coppia
Re: Portare la SV
Un consiglio però te lo do lo stesso.
Controlla o fai controllare il gioco della catena.
Il comportamento brusco di on / off al apri chiudi del gas può dipendere anche da quello.
Ho capito che la moto è usata e l'hai da poco.
Quindi non ne conosci la VERA storia della sua manutenzione.
