"Ok il prezzo è giusto!" (trad.: sostituzione paraolio SV650
roncyfumi
Moto: SV650 '99
Messaggio da roncyfumi » ven lug 18, 2014 8:57 am
Ieri pomeriggio monto (finalmente) la batteria nuova sulla mia SV (sì, sempre quella del 1999), avvio la moto e...
Noto sullo stelo destro un bel po' di olio :(
Incrocio le dita e poco dopo passo (a piedi, la moto è in garage dai suoceri, a 5km) dal meccanico dietro casa: mi chiede 180€ e due giorni per il lavoro (ovviamente per 2 paraoli).
Ero ancora sotto choc e non ho indagato troppo, ma contando che (dal 2001!) ho le molle WP (oggi controllo meglio la scatola che da qualche parte dovrei aver tenuto), ritengo che un cambio d'olio sia indispensabile.
Venendo alle domande, premesso che non sono in grado di fare il lavoro da solo (mancano spazi, strumenti e soprattutto competenza & esperienza):
1) che olio mettere, tenendo conto che non ricordo se al tempo me lo cambiarono con le molle, e che le prestazioni dell'attuale mi andavano bene?
2) il prezzo del lavoro è esagerato?
3) se comprendesse il cambio d'olio sarebbe più accettabile?
Grazie! :D
Giovanni "roncyfumi" on '99 SV650X TITTIna over 134.000 km
Moderatore ML SV650 & Bafangulatore ufficiale #10 - GFC #76
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Re: "Ok il prezzo è giusto!" (trad.: sostituzione paraolio S
Messaggio da The flame » ven lug 18, 2014 10:13 am
revisione forcelle gsxr, con interni completamente ohlins, + lucidatura canne, fatte da tecnico ohlins (quindi guarnizioni, olio etc sempre di quella compagnia) mi sono costate (a mnilano) 80 euro con consegna a mano degli steli... fai tu!
In Scotch Whisky we trust...
Messaggio da r----y » ven lug 18, 2014 10:53 am
Ciao, controlla sulla scatola delle molle WP: dovrebbe essere indicato il tipo di olio e la quantità :wink:
(cmq dovrei avere anch'io la vecchia scatola delle stesse molle, le avevo infatti anch'io sulla mia, e nel caso ti ci guardo)
roncyfumi
Moto: SV650 '99
Messaggio da roncyfumi » ven lug 18, 2014 11:10 am
Ok, oggi pomeriggio spero di trovare la benedetta scatola.
Grazie a entrambi per le preziose informazioni intanto...
Sentirò anche qualcuno in zona, per sapere se comunque il meccanico è affidabile per questo tipo di lavori!
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » ven lug 18, 2014 4:51 pm
scusa, ma tu non hai mai cambiato olio alle forcelle dal 2001... cioè da circa 13 anni!! se ti andava bene anche così penso che ci puoi mettere anche l'olio usato di una friggitoria... basta che cambi i paraoli per farcelo restare dentro :roflmao:
...scherzi a parte... di solito l'olio lo si cambia a ogni smontaggio rispettando le specifiche del costruttore di forcella\molle\modifiche varie... i 180 euro richiesti mi sembrano un pò tanti considerando che ci saranno all'incirca una 50ina di euro di ricambi... a meno che la cifra non si giustifichi con le condizioni non buone del mezzo che poi portano a imprevisti con viti bloccate, filetti e esagoni rovinati ecc...
roncyfumi
Moto: SV650 '99
Messaggio da roncyfumi » ven lug 18, 2014 5:11 pm
Infatti io vorrei solo "ripristinare" le condizioni con cui mi son trovato bene per almeno 100.000 km :lol2:
Ho trovato la scatola WP, che riporta Olio SAE 20 e 120mm di aria...
Non so nemmeno se il meccanico al tempo mi mise quella qualità e quantità :oops:
L'album con le vecchie molle e viti è qui:
https://plus.google.com/photos/10758834 ... _awlqrDsQE
DTJ
Messaggio da DTJ » ven lug 18, 2014 11:15 pm
appena fatto pomeriggio a casa mia il lavoro....non ncora sono sicuro della riuscita,domani provo...cmq 80 euro e steli in mano è buono contando che io ho cacciato 37 euro di materiali piu tanti santi e madonne.....
Messaggio da mark » sab lug 19, 2014 1:14 am
The flame ha scritto:revisione forcelle gsxr, con interni completamente ohlins, + lucidatura canne, fatte da tecnico ohlins (quindi guarnizioni, olio etc sempre di quella compagnia) mi sono costate (a mnilano) 80 euro con consegna a mano degli steli... fai tu!
scusa, ma dove a quel prezzo? :o
Re: R: "Ok il prezzo è giusto!" (trad.: sostituzione paraoli
Messaggio da dip » sab lug 19, 2014 12:19 pm
Steli in mano vuol dire un bel po di manodopera in meno.
Non mi sono mai cronometrato, però smonta pinze-ruota-steli e rimonta un po di tempo ci vuole.
The flame
Nome: Davide
Messaggio da The flame » sab lug 19, 2014 12:39 pm
oram
The flame
Nome: Davide
Messaggio da The flame » sab lug 19, 2014 12:40 pm
dip ha scritto:Steli in mano vuol dire un bel po di manodopera in meno.
10 min in media.... oramai ho la mano su un sacco di lavori...dopo 10 anni! :smilone:
Messaggio da dip » dom lug 20, 2014 9:36 am
:o
Devo allenarmi!
Messaggio da mark » dom lug 20, 2014 9:49 am
a smontare sicuramente ci vuole pochi minuti mentre per riassemblare con cura 10 minuti non sono sufficienti
roncyfumi
Moto: SV650 '99
Messaggio da roncyfumi » dom lug 20, 2014 1:40 pm
Suggerimenti danno in zona specialista sospensioni (ufficiale Ohlins)... Domani sento il prezzo (con l'opzioni cuscinetti di sterzo) e vediamo!
Intanto grazie a tutti per l'aiuto!!!
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » lun lug 21, 2014 11:42 am
già... 10 minuti per te sulla tua moto che magari è tenuta come una bomboniera...
... per quanto riguarda me... una volta ci ho messo 3 ore per togliere due viti da un'auto, e per la seconda ho dovuto usare il trapano :victory:
The flame
Nome: Davide
Messaggio da The flame » lun lug 21, 2014 12:00 pm
mark ha scritto:a smontare sicuramente ci vuole pochi minuti mentre per riassemblare con cura 10 minuti non sono sufficienti
toh un quarto d'ora a riassemblare? 20 min massimo cmq...
roncyfumi
Moto: SV650 '99
Messaggio da roncyfumi » mer lug 23, 2014 9:16 am
Passato ieri pomeriggio dal meccanico sospensionista (*), che mi ha fatto una buonissima impressione... Gli ho lasciato direttamente la moto.
Ha verificato con un giretto i cuscinetti di sterzo, gli sono sembrati a posto, ma controllerà meglio poi. Costerebbero 30€ l'uno (in rete ho visto prezzi simili).
Preventivo per revisione completa (compreso olio e paraolio): 120€
Aggiornamenti settimana prossima.
* = l'unico ufficiale Ohlins della provincia è a 5km da casa :D
Che poi Andreani è quello che vendeva i kit WP come il mio, anche se da WP non ho avuto nessuna ulteriore indicazione oltre a quanto riportato sulla scatola, cioè olio SAE20 e livello (120mm d'aria) e che sono molle progressive come indicato.
Messaggio da r----y » mer lug 23, 2014 11:25 am
...No, sono molle lineari (te lo confermerà anche il sospensionista :wink: )
roncyfumi
Moto: SV650 '99
Messaggio da roncyfumi » mer lug 23, 2014 12:31 pm
r----y ha scritto:...No, sono molle lineari (te lo confermerà anche il sospensionista :wink: )
L'avevo sentita anche io, al tempo... :roll:
Boh, tanto mi ci son trovato bene comunque :wink:
Messaggio da r----y » mer lug 23, 2014 1:14 pm
Ma infatti son meglio quelle lineari :wink:
