problema frecce vanno solo all'accensione
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mar ago 12, 2014 11:18 am
Sulla mia sv carbu le frecce si comportano in modo strano: Hanno smesso di funzionare da qualche giorni ma, se lascio una freccia inserita, quando accendo la moto( non il quadro, proprio avviare il motore) funzionano per un paio di secondi, poi di nuovo nulla.
Ho un blinker aftermarket collegato ai cavi delle frecce, scavalcando quello originale e frecce a led.
Possibile sia il blinker che si è rotto e funziona solo con la tensione alta dell'accensione del motore? O devo guardare il regolatore?Le altre luci vanno bene e la luminosità è costante, la batteria carica.
Re: problema frecce vanno solo all'accensione
Messaggio da r----y » mar ago 12, 2014 11:53 am
:wink:
viewtopic.php?f=102&t=281418" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da dip » mar ago 12, 2014 12:01 pm
Controlla il regolatore come prima cosa, è un sintomo di qualcosa che non va nell'impianto elettrico.
Magari è solo l'intermittenza, ma meglio non trascurare certi segnali.
Se preso in tempo, non si rovina nulla.
