Frecce.... omologate?
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio ago 21, 2014 1:36 pm
Ciao ragazzi,
ieri girando per negozi ho visto le frecce che mi piacerebbe montare sulla mia amata. E per l'esattezza queste della Lightech....
Mi hanno affascinato per la linea (nere e spigolose come la moto) e per la multifunzionalità, e cioè per le posteriori sono presenti freccia posizione e stop, e per le anteriori posizione e freccia. Ho letto che forse potrebbe essere necessario prendere il kit di resistenza. :roll: Inoltre mi è stato garantito che sono omologate e che secondo loro non sarei passibile di multa. E cmq anche quelle che ho montato anni fa sono omologate e mi hanno fermata una volta e non mi hanno detto nulla (tra l'altro non ho sostituito solo le frecce!!! :o )
Le altre che mi piacevano erano della Chaft (sempre distribuite dalla Lightech)... Costano un po' meno e hanno solo la funzione freccia.
E' una spesa che farò più sull'inverno (non che ora sia estate :asd: ) ma intanto ci penso e sento cosa mi dite. Vi ripropongo una foto della moto così potete farvene un'idea. :wink:
Grazie per ora! :byebye:
ImmagineImmagineImmagine
Re: Frecce.... omologate?
Messaggio da sniper765 » gio ago 21, 2014 2:20 pm
con le frecce a led o prendi il relè elettronico o (come detto) devi mettere le resistenze apposite, altrimenti il lampeggio sarà troppo veloce.
sinceramente lascerei fare alle luci di posizione il loro lavoro e alle frecce quello di segnalare le svolte. più chiaro da capire anche per gli automobilisti distratti che ti seguiranno.
discorso omologazione: se becchi l'agente a cui rode il kulo ti rompe le scatole a prescindere, quindi vivi tranquilla. certo, le seconde sono meno appariscenti.
tra le due prendi quelle che ti piacciono di più, alla fine la sostituzione delle frecce è veramente solo per estetica.
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio ago 21, 2014 2:22 pm
Sniper.... mi piacciono le tue risposte. Grazie... :wink:
Messaggio da sniper765 » gio ago 21, 2014 2:32 pm
kindmoon ha scritto:Sniper.... mi piacciono le tue risposte. Grazie... :wink:
:smilone:
Messaggio da dip » gio ago 21, 2014 2:33 pm
Concordo per il relè adatto alle frecce a led.
Mettere le resistenze di carico mi piace poco.
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio ago 21, 2014 3:12 pm
dip ha scritto:Concordo per il relè adatto alle frecce a led.
:up: :wink:
Frankie87
Moto: Sv 650 N
Messaggio da Frankie87 » gio ago 21, 2014 4:59 pm
Ah quindi devi avere l'omologazione delle frecce? E come fa un agente a sapere se non sono originali?!
Messaggio da sniper765 » gio ago 21, 2014 5:19 pm
Frankie87 ha scritto:Ah quindi devi avere l'omologazione delle frecce? E come fa un agente a sapere se non sono originali?!
sui vetrini delle frecce ci sono le diciture tipo E11 ecc ecc.
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio ago 21, 2014 5:27 pm
In effetti che si accorgano se sono o no le originali è possibile solo se sono motociclisti o cmq un po' appassionati di moto. Chi conosce l'SV come la vecchia Hornet ed altre, sa che le frecce erano belle grossotte. Se ti trovi davanti ad una moto con le frecce piccole e molto sottili hai già l'indizio che potrebbero non essere le sue originali. L'omologazione è data dal marchio tipo E11 ma chi vuol fare il cavilloso (o merdoso) potrebbe uscirsene dicendo che ogni variazione effettuata sul motociclo deve essere approvata e riportata sul libretto di circolazione. Cosa che a parer mio non fa mai nessuno, anche perché costa un botto.....
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » gio ago 21, 2014 6:34 pm
Per il discorso frecce led/resistenze..io ho cambiato le frecce alla mia moto,le posteriori,le anteriori ho lasciato le originali perché nella ninja sono lungo-carena,cioè non sono le classiche frecce a gambo sporgente
Ad ogni modo solo cambiando le posteriori,non ho avuto bisogno di montare resistenze perché il lampeggio è regolare,quindi forse va da moto a moto,oppure le anteriori con le lampade classiche compensano un po l'assorbimento
Messaggio da sniper765 » gio ago 21, 2014 7:03 pm
bisogna cambiare relè se si mettono lampade a led o con un assorbimento minore di quelle stock.
in genere le lampade da moto sono da 21w, se si sostituiscono le frecce con altre con lampada sempre da 21w non ci sono problemi, poi ce ne sono anche da 10w, in quel caso il relè ci vuole. le frecce a led invece hanno un assorbimento davvero basso.
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » sab ago 23, 2014 10:44 am
Lampa fa l'apposito rele' per mettere le frecce a led, senza stare ad esaurirsi piu' di tanto con resistenze,numerosi prepuzi umani e mazzi!
Per l'omologazione e' importante che ci sia il marchio E ... dalle mie parti controllano e come,ma appena vedono il marchio non ci sono problemi.
Che io sappia la posizione e la freccia devono essere distinte per legge....altrimenti ci sarebbero pure i fari con frecce integrate,che pero' ,a quanto so, non sono omologati in italia!
Magari qualcuno che se ne intende puo' dare conferma o smentire quanto scritto sopra!
Frankie87
Moto: Sv 650 N
Messaggio da Frankie87 » sab ago 23, 2014 3:14 pm
Azz, non lo sapevo grazie davvero dell'info :)
Messaggio da sniper765 » sab ago 23, 2014 4:43 pm
:up:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Re: R: Frecce.... omologate?
Messaggio da kindmoon » lun ago 25, 2014 9:10 am
Mi sa che alla fine opterò per quelle della Chaft. Più semplici e costano meno. ;)
Messaggio da sniper765 » lun ago 25, 2014 9:28 am
kindmoon ha scritto:Mi sa che alla fine opterò per quelle della Chaft. Più semplici e costano meno. ;)
E sono comunque decisamente carine.
:up:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » lun ago 25, 2014 11:25 am
:up:
Mi hai convinta. ;) Me regalo per Natale :)
Messaggio da sniper765 » lun ago 25, 2014 11:31 am
:up:
E ce la fai a resistere da qui a natale?
:lol:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » mar ago 26, 2014 10:07 am
kindmoon ha scritto: Mi hai convinta. ;) Me regalo per Natale :)
:lol:
Beh, a parte che sto avendo altre spesucce, e poi almeno finché non sospendo l'ass. della moto non ho voglia di mettermi a smontarla. Un po' di lavoro c'è.... :wink:
Messaggio da ^Juza^ » mer ago 27, 2014 3:47 pm
ti hanno gia risposto in toto ... ma dico cmq la mia...
le prime sono molto carine...e l'idea di avere uno stop aggiuntivo ...di per se è una buona idea..
come ti hanno detto ..basta un relè..... a me non andava di montarlo quindi ho la moto con la tachicardia ognivolta che metto una freccia....
per quanto riguarda l'eventuale multa.... a voler essere precisi ...credo che qualsiasi sostituzione degli indicatori di direzione differenti da quelli previsti non sia possibile....soprattutto perche credo debbano rispondere a dimensioni minime garantite....come anche per il tipo di segnalazione arancione...
prima si faceva col vetrino arancio... poi la lampada arancio su vetrino bianco...
che ti abbiano fermato e non contestato ha molteplici spiegazioni...tra cui ...sei donna :lol: e l'agente non voleva rompere troppo le balls.... che io sappia per le frecce non omologate fanno sempre storie... che poi omologate per cosa?... torniamo spesso ai soliti cani che si mordono la coda...
vabbè avevo voglia di scrivere due righe... mi annoiavo a lavoro ...
anche le seconde sono molto carine.... io c'ho rinunciato in generale alle frecce..e ho delle cinesate solo all'anteriore perche non mi và di allargare il foro del portatarga per montare le posteriori.... :_(
