Compatibilità Mono ammortizzatore SV 03 - 01
Roberta 0381
Moto: Suzuki
Nome: SV 650
Messaggio da Roberta 0381 » lun nov 17, 2014 6:11 pm
Salve Ragazzi. Aiutatemi. Posseggo una SV 650 del 2003, devo sostituire il
mono ammortizzatore e ne ho trovato uno dell'anno 2001. Chi mi sa dire
se sono compatibili. Un Grazie e un Bacione per la risposta. Saluti
Re: Compatibilità Mono ammortizzatore SV 03 - 01
Messaggio da sniper765 » lun nov 17, 2014 6:21 pm
la prima incompatibilità che mi viene in mente è l'interasse:
330mm per la sv k3>
337mm per la versione carburatori
io l'ho usata la moto con il kulo molto alto (interasse a 340mm) e non si guida affatto bene.
per il resto, le forchette del mono ecc non saprei se la compatiblità è al 100%.
se vuoi un buon mono regolabile qualcosa nel mercatino lo trovi (roba aftermarket, anche se magari non proprio economica)
Messaggio da dip » mar nov 18, 2014 12:33 am
Roberta 0381 ha scritto:Salve Ragazzi. Aiutatemi. Posseggo una SV 650 del 2003, devo sostituire il
Oltre alle differenze di misure, cambiare un mono di serie con un altro di serie se è usato, non ha molto senso.
Il problema di fondo sta nel fatto che non è (facilmente) revisionabile, quindi dopo 30-40mila km, l'olio non fa più il suo lavoro.
Meglio nuovo, oppure un usato aftermarket compatibile e regolabile. Che fra l'altro sarà poi revisionabile.
Si tratta sempre di soldi...alla fine
Roberta 0381
Moto: Suzuki
Nome: SV 650
Messaggio da Roberta 0381 » mar nov 18, 2014 8:49 pm
mi sono scordata di dire, che il mono è un bitubo. Volevo sapere solo se è possibile il montaggio
Messaggio da dip » mer nov 19, 2014 1:18 am
Ti posso dare le misure del mono della K2,appena prese.
Attacco superiore: larghezza 30mm, foro 10mm
Forchetta inferiore: larghezza 31mm, foro 10mm.
(Anche se credo che la biella dove si fissa la forchetta inferiore sia di 30mm.)
Diametro molla 72mm.
L'interasse è quello riportato da Sniper, non lo ho misurato adesso, ma ricordo che quando lo smontai era coincidente con quanto si trova in rete o sul forum.
Chi ha un mono di una K3 in garage misuri gli attacchi, così ci si toglie il dubbio.
Se il mono Bitubo che hai trovato ha la regolazione anche della lunghezza, non dovresti avere problemi.
Comunque, con le bielle di Dilone il retro si alza di 15mm( nella mia ), e piu o meno quella misura si ottiene anche con quei 7mm in più del mono K1 con le bielle originali. Ci avevo fatto i conti un bel po di tempo fa, e il rapporto dell'escursione della ruota rispetto all'escursione del mono è 1.5 a 1. cioè 1.5cm di escursione della ruota corrispondono a 1cm di escursione del mono. Questo almeno sulla K2 che ho...
Messaggio da sniper765 » mer nov 19, 2014 10:03 am
Se servono le misure del mono stock della serie ie ci penso io nel pomeriggio, che Tanto lo ho in garage smontato.
Roberta 0381
Moto: Suzuki
Nome: SV 650
Messaggio da Roberta 0381 » mer nov 19, 2014 11:30 am
Un GRAZIE a tutti per le vostre risposte, siete Grandi.
Messaggio da sniper765 » mer nov 19, 2014 2:52 pm
misure del mono della sv650 k3> (nello specifico una k7):
Attacco superiore: larghezza 30mm, foro 10mm ridotto a 8.5mm dalla parte filettata.
Forchetta inferiore: larghezza 30mm, foro 10mm.
Diametro stelo: 14mm (ho notato che varia questa misura tra i vari mono after)
Interasse: 330mm.
quindi si, in fin dei conti, un mono di una serie carbs monta su una ie e viceversa.
Roberta 0381
Moto: Suzuki
Nome: SV 650
Messaggio da Roberta 0381 » mer nov 19, 2014 3:59 pm
Mille grazie, sniper765, è proprio quello che volevo sapere, UN GROSSO BACIO, alla prossima
SALUTI a TUTTI
Re: R: Compatibilità Mono ammortizzatore SV 03 - 01
Messaggio da sniper765 » mer nov 19, 2014 4:02 pm
Roberta 0381 ha scritto:Mille grazie, sniper765, è proprio quello che volevo sapere, UN GROSSO BACIO, alla prossima
SALUTI a TUTTI
:wink:
