Velocità adsl
olivier
- Moto: mezzo appiedato...
Velocità adsl
Non capisco come mai il mio Pc nonostante una linea veloce sia lento in navigazione.
Lo speedtest mi dà:
1) Ping 10 ms
2)Download 8,11
3)Upload 1,10
I dati dovrebbero essere buoni e invece ogni volta che deve aprire una pagina nuova è lentino.Perchè?
Lo speedtest mi dà:
1) Ping 10 ms
2)Download 8,11
3)Upload 1,10
Thrash_paul
- Mototurista
- Moto: suzuki sv 1000 s
- Nome: Francesco
Re: Velocità adsl
Magari io avere quei valori
Che browser usi per navigare?
olivier
Re: Velocità adsl
I dati dovrebbero essere ottimi e invece......è lentino!Thrash_paul ha scritto:Magari io avere quei valori![]()
Uso generalmente Explorer ma ho provato anche Google chrome e non cambia nulla.
Ho L'adsl con Uno Comunications che, fino a 10 giorni fa, mi dava i 4 Mega e da una settimana mi ha passato a 8 Mega. Il test lo conferma, ma la navigazione è cambiata poco o nulla.
Re: Velocità adsl
Prova cambiando i DNS...
Kaiser
- Fermone
- Moto: SV1000S K3
Re: Velocità adsl
Explorer?! Follia!!! Comunque tutta la navigazione è lenta? I download di file come vanno? Se hai un rallentamento solo nell'apertura di una nuova pagina magari è l'antivirus o qualche software di controllo che fa un test prima dell'apertura e quindi la rallenta. I video li carica lentamente?
Re: Velocità adsl
Effettivamente Avast rende lenta anche la fibra, tra un po'...
Kaiser
- Fermone
- Moto: SV1000S K3
Re: Velocità adsl
Vero, Avast mi ha dato un sacco di problemi in passato, e anche AVG ogni tanto da di matto... io uso Antivir, per adesso nessun problema e nessun virus...
olivier
Re: Velocità adsl
EHMpike ha scritto:Prova cambiando i DNS...
Ignoranza assoluta!
olivier
Re: Velocità adsl
I video, una volta partiti, scorrono benissimo, invece, nell'apertura di una nuova pagina è lento. Quindi la tua tesi potrebbe essere corretta!Kaiser ha scritto:Explorer?! Follia!!! Comunque tutta la navigazione è lenta? I download di file come vanno? Se hai un rallentamento solo nell'apertura di una nuova pagina magari è l'antivirus o qualche software di controllo che fa un test prima dell'apertura e quindi la rallenta. I video li carica lentamente?
Kaiser
- Fermone
- Moto: SV1000S K3
Re: Velocità adsl
Chrome o Firefox... AVG e Avast mi hanno dato problemi in passato, io uso Antivir da parecchio tempo e finora nessun problema, si parla di 5/6 anni...
Re: Velocità adsl
l'idea è interessante... ma i DNS non velocizzano nulla.pike ha scritto:Prova cambiando i DNS...
Se il piccì fosse stato acceso per la prima volta lo avrei capito... ma dopo tanto tempo windows ha una cache -piena- dei dns... che se non ha mai svuotato "/flushdns rulez" rimane lì con tutti i nomi risolti in IP.
Adesso... se cerca di aprire un sito -che non ha mai aperto- e l'apertura è lenta... potrebbero essere i DNS.
Ma se cerca di parire GOOGLE e l'apertura è lenta le rogne potrebbero essere da una altra parte.
Io disabiliterei l'antivirus e proverei. Se disabilitanto l'antivirus non cambia nulla... allora... fai entrambi i test e posta i risultati:
http://www.speedtest.net/" onclick="wi ... urn false;
e soprattutto
http://www.pingtest.net/" onclick="win ... urn false;
non vorrei che la qualità della linea fosse compromessa.
Poi bisognerebbe capire che router si sta utilizzando... magari possiamo tirare fuori qualche info in più da quella linea (tipo rapporto segnale rumore etc etc)
picipist
- Moto: sv 650 k2
Re: Velocità adsl
per i valori non mi espongo (non ci apisco una mazza
ma posso dirti che anche io con explorer andavo lentissimo, ma installando firefox ho risolto
...magari sono stato miracolato
Re: Velocità adsl
Teoricamente è vero. Ma possono rallentare tutto...ch1c0 ha scritto:l'idea è interessante... ma i DNS non velocizzano nulla.
Se il sito che stiamo visitando è tutto sullo stesso host, una volta che abbiamo la risposta dal nostro server DNS impostato nel pc, il dialogo è tra il PC (tramite router) e quel sito su internet.
Ma... spesso i siti pescano da altri siti i contenuti. Se inseriamo un (ipotetico) "ritardo" (latenza) di 150-200msec per ogni richiesta di ogni host (la prima volta dall'accensione del PC)
Discorso diverso per quanto riguarda i server DNS di Microsoft... Che è altro mestiere.
geez... Per me no.ch1c0 ha scritto:Se il piccì fosse stato acceso per la prima volta lo avrei capito... ma dopo tanto tempo windows ha una cache -piena- dei dns... che se non ha mai svuotato "/flushdns rulez" rimane lì con tutti i nomi risolti in IP.
Secondo me la cache del resolver viene "zappata" allo spegnimento del PC, mentre resta la cache del browser in base alla scadenza impostata dalle pagine che hai consultato (e scaricato). La cache è "mantenuta" dal servizio "Client DNS", che allo spegnimento del pc... Si spegne e svuota i dati. A meno di specifice impostazioni...
L'idea era stata approvata anche primach1c0 ha scritto:Io disabiliterei l'antivirus e proverei.
olivier
Re: Velocità adsl
Fatto ora il pingtest.Risultato:ch1c0 ha scritto:l'idea è interessante... ma i DNS non velocizzano nulla.pike ha scritto:Prova cambiando i DNS...
e soprattutto
1) Ping 10 ms
2) Jitter 20 ms
Mentre lo speedtest mi da:
1) Ping 13 ms
2) Download 8,31 mbps
3) Upload 1,00 mbps
Re: Velocità adsl
Sai postare il risultato di questo comando ?
Usa il bottone "code" per renderlo più leggibile.
Se non ti è chiaro, fai qualche prova quotando questo post.
Codice: Seleziona tutto
ipconfigUsa il bottone "code" per renderlo più leggibile.
olivier
Re: Velocità adsl
pike ha scritto:Sai postare il risultato di questo comando?Codice: Seleziona tutto
ipconfig
olivier
Re: Velocità adsl
Ho provato a collegare il pc via cavo anziché WIFI e la differenza in navigazione è enorme!
Speedtest e pingtest restano uguali, ma le pagine si aprono molto meglio......
Normale che la differenza sia così tanta?
