elettrotecnici aiuto aiuto con scheda elettronica
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mar gen 20, 2015 1:00 pm
... di un condizionatore.
ok, non prende il gas... non è una motocicletta ma datemi assistenza lo stesso :D
il ricambio (tutta la scheda) sta sui 360€ e merita almeno un tentativo di salvataggio...
consideratemi un encefalitico dell'elettrone:
ecco le foto della scheda:
https://drive.google.com/file/d/0Bwwzsl ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
trattasi di scheda relè installata a bordo del motore del condizionatore
premesso: non funziona niente, nemmeno i due led di stato montati sulla scheda in questione
il fusibile visibile nella prima foto è andato. l'ho rimosso ed ora vado a cambiarlo anche se temo che quello nuovo farà la stessa fine
il resto della scheda sembra buon eccetto il ''fattoapposta'' bianco in evidenza nella foto due. ha una resistenza misurabile e il valore è costante e ripetibile però presenta una bella sfiammata nera. qualcuno sa se è una resistenza? che faccio.. la cambio?
il particolare della foto3 merita di essere verificato con un tester? (avvolgimento)
i condensatori, secondo voi, sono da verificare? non sono gonfi..
ci sono controlli che posso fare?
qualcuno a Roma eventualmente sarebbe in grado di metterci le mani in maniera un o' più scientifica di quella che sto usando io?
Grazie anticipatamente di cuore ragazzi
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Re: elettrotecnici aiuto aiuto con scheda elettronica
Messaggio da stez90 » mar gen 20, 2015 1:45 pm
Quella della foto 2 è una resistenza a filo (resistenza ceramica, le trovi sotto vari nomi.. in pratica un avvolgimento di filo incapsulato nella ceramica)... Ne ho viste anche con fusibile incorporato..
In ogni caso per testarla devi staccarla, altrimenti misuri la resistenza del resto del circuito nel caso fosse rotta :D
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mar gen 20, 2015 2:09 pm
stez90 ha scritto:Quella della foto 2 è una resistenza a filo (resistenza ceramica, le trovi sotto vari nomi.. in pratica un avvolgimento di filo incapsulato nella ceramica)... Ne ho viste anche con fusibile incorporato..
ecco, questo è un ottimo suggerimento!
quindi ho già due prove da fare!
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
ghino46
Moto: SV650n
Messaggio da ghino46 » mar gen 20, 2015 6:01 pm
Riposseduto quello che chiami "fattoapposta bianco" è un'induttanza di tipo radiale non una resistenza come ti hanno detto! L'unità di misura è HENRY (H)
Vedi se riesci a leggere il suo valore
Messaggio da stez90 » mar gen 20, 2015 10:07 pm
Io mi riferisco all'affare bianco con scritto "5w 11kohm j".. Sia il form factor che le scritte lasciano ipotizzare una resistenza ceramica da 5w, 11kilo ohm e classe di tolleranza j (che dovrebbe essere -+5%)..
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mer gen 21, 2015 8:49 am
stez90 ha scritto:Io mi riferisco all'affare bianco con scritto "5w 11kohm j".. Sia il form factor che le scritte lasciano ipotizzare una resistenza ceramica da 5w, 11kilo ohm e classe di tolleranza j (che dovrebbe essere -+5%)..
si ,questo qui:
https://drive.google.com/file/d/0Bwwzsl ... 9OOXM/view" onclick="window.open(this.href);return false;
quindi?la stacco dalla pcb e ne misuro la resistenza?
L'unità di misura Henry si misura con un normale multimetro? (tester?)...
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Messaggio da stez90 » mer gen 21, 2015 10:04 am
No, a meno che non sia un modello particolarmente avanzato..
Cmq si, stacca e misura se fa 11k.. In teoria basta staccarne un lato solo, ma credo ti sia più agevole rimuoverlo del tutto.
ghino46
Moto: SV650n
Messaggio da ghino46 » ven gen 23, 2015 11:04 am
si ,questo qui:
https://drive.google.com/file/d/0Bwwzsl ... 9OOXM/view" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
riposseduto, se ti riferisci a quello detto da stez90, parliamo di una resistenza ceramica e quindi l'unità di misura è OHM. Dissaldala dalla PCB e misura il suo valore. Se invece ti riferisci all'altro "fattapposta" allora parliamo di induttanza e quindi HENRY
