sensore folle
Antonio78
Nome: antonio romeo
sensore folle
Messaggio da Antonio78 » gio gen 29, 2015 1:35 pm
Salve , ho un problema col sensore folle della mia sv650 del 2000, qualcuno ha lo schema interno del sensore in modo da poterlo testare ? Grazie in anticipo
Re: sensore folle
Messaggio da dip » gio gen 29, 2015 2:02 pm
Non c'è bisogno dello schema.
Vado a memoria.
Contatto centrale = filo bianco nero ( o nero bianco ) è la massa.
Filo blu con riga colorata è la folle e corrisponde al contatto più piccolo
Fili rosso con riga e verde con riga sono quelli di 2° 3° marcia. Corrispondono ai due esterni grandi.
Detto questo, qual'è il problema?
Antonio78
Nome: antonio romeo
Re: sensore folle
Messaggio da Antonio78 » gio gen 29, 2015 2:21 pm
Il problema e che non c'è scintilla sulle candele . Ho effettuato tutte le misurazioni ma nulla . Scusa ma non sono 4 i cavi che escono dal sensore ?
Re: sensore folle
Messaggio da dip » gio gen 29, 2015 5:14 pm
Si, 4 fili.
Bianco/nero
Blu
Rosso
Verde
Forse prima non si capisce bene che rosso e verde sono due fili.
Comunque hai scritto che non hai scintille sulle candele.
Entrambe?
Il motorino d'avviamento gira?
La spia della folle si accende?
Antonio78
Nome: antonio romeo
Re: sensore folle
Messaggio da Antonio78 » gio gen 29, 2015 6:47 pm
Il motorino gira spia folle accesa nessuna scintilla in entrambe le candele, ho provato pure a sostituire la centralina ma non e cambiato nulla ! Aiuto :(
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Re: sensore folle
Messaggio da miki66 » gio gen 29, 2015 9:38 pm
pick-up?
Re: sensore folle
Messaggio da dip » gio gen 29, 2015 9:56 pm
Se il motorino gira e la folle è accesa, il sensore della folle è ok, così come il sistema del cavalletto e leva frizione.
Altrimenti non gira neanche il motorino.
Possono essere difettose le candele o ossidati le viti che fissano le bobine.
Antonio78
Nome: antonio romeo
Re: sensore folle
Messaggio da Antonio78 » gio gen 29, 2015 10:31 pm
Ho controllato anche le tensioni sulle bobine e sono ok
nordestwolf
Moto: sv1000s
Nome: Leia
Re: sensore folle
Messaggio da nordestwolf » ven gen 30, 2015 11:48 pm
Isolante dei cavi delle candele forse? Magari scarica a massa da qualche parte. Metti un dito sull' elettrodo e vedi se senti qualcosa. Se scarica a massa dovresti comunque sentire un pò di tensione
Inviato dal cinesefonino
miki66
Nome: belva
Re: sensore folle
Messaggio da miki66 » dom feb 01, 2015 11:32 am
io insisto: pick-up
Se già controllato centralina e candele, controllato pulsanti arresto emergenza e cappucci candele, dubito che entrambe le bobine (e nello stesso momento) possano essere difettose.
Prova a controllare, capitolo 7 pagine 27-28 del manuale tecnico
Antonio78
Nome: antonio romeo
Re: sensore folle
Messaggio da Antonio78 » dom feb 01, 2015 2:32 pm
Il problema è che nelle bobine non arriva l'inpulso arriva solo il positivo
miki66
Nome: belva
Re: sensore folle
Messaggio da miki66 » dom feb 01, 2015 2:37 pm
appunto, se non arriva l'impulso è magari per il fatto che non arriva il corretto segnale dal pick-up alla centralina
Antonio78
Nome: antonio romeo
Re: sensore folle
Messaggio da Antonio78 » dom feb 01, 2015 2:41 pm
Un segnale arriva ma non so se è coretto
miki66
Nome: belva
Re: sensore folle
Messaggio da miki66 » dom feb 01, 2015 2:42 pm
hai controllato come indicato nel manuale?
Antonio78
Nome: antonio romeo
Re: sensore folle
Messaggio da Antonio78 » dom feb 01, 2015 2:54 pm
Ho controllato la resistenza interna e va bene . Ho controllato anche in fase di messa in moto e dava qualche volt
miki66
Nome: belva
Re: sensore folle
Messaggio da miki66 » dom feb 01, 2015 3:09 pm
ma ti dava più di 3V come indicato?
Antonio78
Nome: antonio romeo
Re: sensore folle
Messaggio da Antonio78 » dom feb 01, 2015 3:17 pm
Ora non ricordo ma appena rientro controllo bene . Male che vada si trova in commercio solo il pick-up e se si dove lo trovo ?
miki66
Nome: belva
Re: sensore folle
Messaggio da miki66 » dom feb 01, 2015 3:21 pm
mah, penso da Suzuki o qualche ricambista ben fornito che ne ha di identici.
