Faro mangia lampadine
nick3.79
Moto: SV 1000s
Nome: Di chi?
Messaggio da nick3.79 » sab apr 25, 2015 12:10 pm
Ciao a tutti!
Volevo chiedere a chi ha montato sulla propria Sv un faro mt-03 o a chi ne capisce più di me di circuiti elettrici perché negli ultimi 4 mesi abbia dovuto cambiare 3 lampade perché bruciate.
Premetto che la moto é una Sv1000S e che quindi, a differenza della N, ha il cablaggio per i doppi anabbaglianti/abbaglianti. Io semplicemente ho chiuso con del nastro isolante uno dei due connettori per usarne solo uno, non ho aperto i cavi e stagnato i 2 per farne uno unico.
Volevo capire se il problema che ho é dato appunto da questa modifica e se c'é un modo per non cambiare lampadine una volta al mese.
Grazie a tutti!
ghess82
Moto: CB RED MATT CARBON
Nome: felice
Re: Faro mangia lampadine
Messaggio da ghess82 » dom apr 26, 2015 10:32 am
secondo me siccome ne usi uno solo di connettore ... arriva giusto un pochino di corrente in più "anche se non dovrebbe" su questo che usi.... bisogna misurare tensione e ampere sul cablaggio che è in uso e verificare quanto da e se risulta nei limiti massimi.
oppure prova ad usare l'altro cablaggio e vedi se brucia di nuovo lampade.
ora non so... ma credo che sv1000 ha di serie due H4 e tu ne stai usando una sola giusto?
inviato dal mio maxi tablet QiLive 10.1
ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da mark » dom apr 26, 2015 10:51 am
Che lampadine usi?
I connettori sono tutti perfetti?
Che tensione misuri con il tester?
Una o due lampadine non cambia nulla!
nick3.79
Moto: SV 1000s
Nome: Di chi?
Messaggio da nick3.79 » dom apr 26, 2015 4:15 pm
Come detto da ghess82 la sv1000 monta 2 h4 da 55w...comunque anch'io credevo che collegando solo un connettore non ci dovrebbero essere stati problemi.
Giusto una settimana fa ho cambiato il regolatore di tensione perché quello prima anziché caricarmi la batteria me la scaricava. Subito avevo creduto che fosse lui in qualche modo a crearmi questo problema....e invece.
Mark non ho fatto controlli con il tester, provvederò in settimana
Messaggio da dip » dom apr 26, 2015 10:42 pm
tutto è possibile, ma non dipende dal fatto di aver usato un solo connettore e lasciato l'altro isolato.
In teoria mettendo i due connettori in parallelo dovrebbe arrivare alla lampada un pelo di tensione in più, vista l'esigua sezione dei fili degli impianti di serie.
L'ipotesi è che arrivi troppa tensione, quindi la lampaa assorbe più del dovuto e si brucia ( e questo lo verifichi misurando la tensione sulla lampada accesa e col motore a 5000 giri ).
Secondo mè potrebbero essere troppe vibrazioni dovute ad un fissaggio troppo rigido del faro.
Messaggio da stez90 » dom apr 26, 2015 10:57 pm
Qualità delle lampadine? Certe son veramente a perdere..
ghess82
Nome: felice
Messaggio da ghess82 » dom apr 26, 2015 11:17 pm
fai i controlli col tester...vedi prima sui poli della batteria hai valori normali di tensione a motorr in moto yes .
poi un occhio anche ai connettori.
inviato da S ||| con tapatalk
nick3.79
Moto: SV 1000s
Nome: Di chi?
Messaggio da nick3.79 » lun apr 27, 2015 1:39 pm
Per quanto riguarda le lampadine ho sempre montato Osram Cool Blue Intense.
Secondo me può aver ragione dip dato che avendo dovuto buttare la carena anteriore per un incidente ho fissato il faro direttamente alla forcella con una staffa artigianale...poi, vista la generositá del motore nell'erogazione, parecchie volte tendo a fare un po di strada su una ruota :D
Per precauzione controllo anche i voltaggi, così da essere sicuri al 100%
