120/70 regolazione forcella
Agricla
Moto: Sv650S
Nome: Claudio
Messaggio da Agricla » ven giu 12, 2015 4:36 pm
Ciao a tutti, vorrei montare sulla mia SV S del 2001 le nuove gomme,ma ahimè le Mitas non fa ancora l'anteriore 120/60.
Volendo montare il 120/70, avrò bisogno di fare qualche regolazione oppure vista l'esigua differenza d'altezza le posso montare tranquillamente?
Re: 120/70 regolazione forcella
Messaggio da r----y » ven giu 12, 2015 4:48 pm
...mi pare di ricordare che qualcuno aveva detto che poi sballava il tachimetro...
Messaggio da stez90 » ven giu 12, 2015 5:44 pm
Sulla carta dovresti avere circa 1cm di differenza di raggio (e quindi di altezza del perno ruota da terra), poi visti i profili strambi delle gomme da moto non è detto...
Per il tachimetro lo scarto dovrebbe essere circa del 4.5%, sempre da prendere con le pinze per via di come son fatte le gomme da moto..
Messaggio da sniper765 » ven giu 12, 2015 6:00 pm
Dovresti sfilare altri 5 mm gli steli della forcella.
Quindi lo stelo dovrà uscire altri 5mm sopra la piastra di sterzo superiore rispetto a come sei ora.
Agricla
Moto: Sv650S
Nome: Claudio
Messaggio da Agricla » sab giu 13, 2015 10:33 am
Grazie per le informazioni!
Ndcr80
Moto: una BESTIA ed sv 650
Messaggio da Ndcr80 » sab giu 13, 2015 9:41 pm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
IL miglior business?
:bunnyrun:
Agricla
Moto: Sv650S
Nome: Claudio
Messaggio da Agricla » sab giu 13, 2015 10:11 pm
Ndcr80 ha scritto:https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti ringrazio per aver risposto al mio quesito, ma perndona la mia ignoranza, che mi vuoi dire con quello schema?
Messaggio da stez90 » sab giu 13, 2015 10:13 pm
Hahaha gira ancora il mio foglio? Ho fatto bene a non cancellarlo da Drive :D
Comunque metti 120/60 e 120/70 e ti da le differenza di rotolamento (per il tachimetro) e di altezza da terra..
Agricla
Moto: Sv650S
Nome: Claudio
Messaggio da Agricla » sab giu 13, 2015 11:11 pm
Ah,ok! Grazie mille!
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » dom giu 14, 2015 11:07 am
stez90 ha scritto:Hahaha gira ancora il mio foglio? Ho fatto bene a non cancellarlo da Drive :D
:D :up: :D
:bunnyrun:
Messaggio da dip » dom giu 21, 2015 1:27 am
in pratica significa:
1) la moto si alza di 12mm davanti, quindi devi far uscire gli steli verso l'lto di 12mm in più di quanto già sono adesso
2) il tachimetro segna un 4% in meno di uanto la moto fa in realtà, ovvero se fa i 100 indica 96, se fa i 130 indica 124.
Comunue, sfilare di 12 mm non è un grosso problema se la moto è in ondizioni di fabbrica.
Ma se hai già sfilato, ad esempio per sistemare l'asseto, allora altri 12mm potrebbero significare che gli steli vadano a sbattere nella piastra inferiore dello serzo.
Bisogna che metti una fascetta da elettricista intorno allo stelo, poi su strada sulita e sicura, senza traffico, arrivi ai 130 e tiri una bella frenata, solo con l'anteriore, a mo di staccata da granpremio. la fascetta sale sullo stelo, in pratica quella misura sarà del massimo affondamento degli steli. Se dalla faccia inferiore della fascetta alla piastra di sterzo hai più di 12mm, allora puoi sfilare d 12, atrementi sfila di quano misuri meno 5mm di margine.
sigmatau
Moto: SV650
Nome: Marco
Messaggio da sigmatau » ven set 04, 2015 6:19 am
Non sapevo dell'esistenza di questo foglio, grazie!
