Durata candele SV 650 '00
Ciao a tutti, quanti km riuscite a fare prima di dover sostituire le candele sulla vecchia carburatori?
Re: Durata candele SV 650 '00
io circa 6mila, poi una candela , quasi sempre la posteriore, va in corto.
Ma credo che dipenda da un trafilaggio di benzina dal carburatore, o dall'olio sputato nell'air box sotto forma di vapori.
Dip, per rimediare all'olio sputacchiato hai provato un olio più denso?
A me è successo con il 10w40 mai con il 10w50
Tornando alle candele io le sostituivo ogni tagliando ora che faccio pochissimi km in pista rimando a ogni due anni.
Il costo delle candele è talmente basso che l'unica cosa che fa desistere alla sostituzione è la scomodità della candela anteriore
Posso provare il 10-50.
Ho sempre usato del 40
anch'io avevo il problema che la candela posteriore smetteva di funzionare per prima.. ho sempre pensato che fosse un problema di carburazione.. ma immagino che sia un "diffetto". Però sinceramente 6000 mi sembrano pochi.. io ci devo fare almeno 10/15000 prima di cambiarle
Per la cronaca NGK CR9EK. Con le 8 anche meno km ci faccio...
addirittura? Allora mi devo ritenere fortunatodip ha scritto:Per la cronaca NGK CR9EK. Con le 8 anche meno km ci faccio...
