Sv carb ferma da due anni, va ma scoppietta a gas puntato
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » mer lug 08, 2015 12:47 pm
Ciao cari
ho riesumato una sv 650 n del 2000 ferma da due anni
ci ho messo un bel po' a farla partire
prima aveva un galleggiante inchiodato e pisciava benza, poi a turno si sono annegate tutte e due le candele e partiva a un cilindro (prima uno e poi l'altro)
alla fine, cambiate le candele, bestemmiando un po' è partita
l'ho provata su strada e la moto non sembra avere problemi (penna a anche :lol: )
ma fa una cosa strana: se da ferma do gas, sopra i 5000 tira degli scoppi a raffica e puzza di benza dallo scarico. In marcia tirandola non si avverte nulla.
Sembra come se ci fosse troppa benza o mancata accensione
di per sè non è un gran problema, ma il canchero deve passare la revisione, e non so se è in grado
Da segnalare che la benza è nuova e purtroppo c'è ruggine nel serbatoio, un bel po'
1) che caxxo è?
2) ci provo lo stesso a fare la revisione?
3) se no, da che parte inizio? bobine e roba elettrica o serbatoio e ruggine?
Randall
Moderator
Moderator
Moto: Milù
Nome: Andrea
Re: Sv carb ferma da due anni, va ma scoppietta a gas puntat
Messaggio da Randall » mer lug 08, 2015 1:21 pm
io più che un problema elettrico sembra un problema di alimentazione ricontrolla serbatoio pulisci la ruggine, verifica la pulizia dei filtri aria :wink:
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » mer lug 08, 2015 1:40 pm
Randall ha scritto:io più che un problema elettrico sembra un problema di alimentazione ricontrolla serbatoio pulisci la ruggine, verifica la pulizia dei filtri aria :wink:
Filtro BMC pulito e oliato prima del test
la ruggine è sicuramente un problema da risolvere
se però la benza non arrivasse (tipo filtri benza intasati) invece di scoppiettare e puzzare tirerebbe degli strattoni e andrebbe male, almeno credo
Messaggio da pike » mer lug 08, 2015 2:09 pm
Sincronia carburatori?
Gioco valvole?
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » mer lug 08, 2015 3:04 pm
pike ha scritto:Sincronia carburatori?
Gioco valvole?
può essere qualunque cosa,
ma visto che la moto è stata messa via perfetta tenderei a escludere gioco valvole e sincronizzazione carburatori
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mer lug 08, 2015 3:18 pm
se scoppietta e puzza di benza vuol dire che o ne entra troppa o non tutta viene bruciata, non è che magari ha le valvole di scarico bloccate? o poco lubrificate?
Messaggio da pike » mer lug 08, 2015 9:30 pm
Gioco valvole?
Diamonddog ha scritto:può essere qualunque cosa,
ma ha sempre 15 anni...
Robindohh
Messaggio da Robindohh » gio lug 09, 2015 5:38 pm
Galleggiate di un carburatore bloccato.
Randall
Moderator
Moderator
Moto: Milù
Nome: Andrea
Messaggio da Randall » ven lug 10, 2015 10:56 am
Robindohh ha scritto:Galleggiate di un carburatore bloccato.
dovresti provare a realizzare il famoso difetto di andare ad un cilindro magari staccando una candela per vedere quali dei 2 pistoni non è regolare nell'erogazione certo la moto rende meno, ma almeno puoi verificare quali dei 2 pistoni non brucia benz correttamente :)
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » ven lug 10, 2015 3:10 pm
Mi sa che prima vale la pena risolvere la questione serbatoio :testacalda:
#mainagioia
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » ven lug 10, 2015 3:26 pm
tankerizzato il serba farò senz'altro il trick delle pipette
il galleggiante di sicuro era inizialmente bloccato, infatti appena la mettevi in moto pisciava benzina dal troppo pieno senza mai spettere
ora non lo fa più (dopo qualche botta ben assestata alle vaschette), quindi tenderei a pensare che i galleggianti funzionino
cmq proverò
Messaggio da dip » ven lug 10, 2015 9:22 pm
Suppongo ci sia qualcosa ai carburatori.
Tipo membrane secche e quindi deformate o getti o condotti intasati.
Dubito sia di natura elettrica per via
che lo fa solo un folle
