Lucidare Fondello Mivv GP
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » ven ago 14, 2015 6:12 pm
Ciao gente,
sto rigenerando la Mivv Carbon GP che ho recuperato, e l'unico dubbio che mi resta ancora è questo:
come faccio a sistemare il graffio senza intaccare il codice di omologazione, oltretutto già un pelo sbiadito?
Re: Lucidare Fondello Mivv GP
Messaggio da stez90 » ven ago 14, 2015 11:27 pm
Copri con del nastro isolante il codice e lavora il resto con un Dremel ed un inserto abrasivo (per spianare le creste delle rigature).. Come inserto io userei un platorello in gomma di quelli piccoli con il dischetto abrasivo (grana abbastanza fine).. Può tornarti utile anche una spazzola metallica per pulire il fondo delle rigature..
Poi scotch brite su tutto il fondello (escluso codice :D ) per uniformare la finitura superficiale ed eventuale lucidatura, a seconda di che cosa vuoi ottenere.
Messaggio da r----y » ven ago 14, 2015 11:45 pm
Oppure su una targhetta in alluminio (lunghezza da foro a foro, dove poi sarà rivettata al fondello) fai incidere i codici di omologazione... :wink:
Messaggio da stez90 » ven ago 14, 2015 11:58 pm
Se riesci a farti la maschera per i codici la marchiatura elettrochimica la fai con una batteria e un po' di acqua e sale..
Messaggio da r----y » sab ago 15, 2015 12:08 am
Farla incidere in un negozio dove fanno le targhe/targhette per coppe/trofei etc non costa nulla e fai prima :up:
(E la targhetta te la fanno loro sulla base delle misure che gli dai)
Io per i miei scarichi ho fatto sempre così.
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » sab ago 15, 2015 12:55 am
Ho chiamato oggi un negozio qui in zona che fa targhe: mi ha risposto inorridita pensando chissà cosa... ma farlo ri-incidere direttamente sul fondello?
Con la chimica me la cavo, ma per una cosa così delicata come l'omologazione della marmitta preferirei far fare il lavoro a chi lo sa già fare xD
EDIT: stez90, secondo te riesco a farmi fare una targhetta con l'esatta copia (e esatto font) del codice, farne un negativo da appiccicare al fondello, e procedere così?
https://www.youtube.com/watch?v=gsGNweY9uv4" onclick="window.open(this.href);return false;
La targhetta da applicare successivamente non mi sconfiffera moltissimo.
Messaggio da stez90 » sab ago 15, 2015 10:38 am
Io proverei con il press 'n peel se hai accesso ad una stampante laser.. Ma applicarlo sul fondello curvo la vedo una impresa difficile..
Il press 'n peel è quella pellicola blu che si usa per fare i circuiti elettronici in toner transfer.. Ti disegni il negativo nel tuo caso (quindi scritta trasparente su sfondo nero). Poi stampo il tutto con una stampante laser. Il toner non è altro che una polvere di plastica, che non aderisce completamente alla pellicola. Scaldandolo fino a fusione mentre è appoggiato su un'altra superficie si incollerà a quest'ultima, staccandosi dal p 'n p.
Poi incidi e alla fine tiri via tutto con l'acetone.
https://youtu.be/5YrkHClYXLA" onclick="window.open(this.href);return false;
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » sab ago 15, 2015 10:58 am
mmm, ma non conviene farmi stampare su vinile un adesivo negativo del codice, applicarlo sul fondello e utilizzare la marchiatura elettrochimica?
é ancora da aggiustare come dimensioni e distanze, ma inizia ad assomigliare all'originale?
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » sab ago 15, 2015 11:01 am
Io darei una passata con il dremel nel punto in cui il fondello è rovinato e basta, facendo attenzione a non rovinare l'incisione. Tanto il codice di omologazione si legge ancora abbastanza bene.
Beppe
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » sab ago 15, 2015 11:09 am
picchiare un po' dall'interno per ribozzarlo fuori e recuperare quel millimetro di metallo mangiato dall'asfalto è una cattiva idea?
Messaggio da stez90 » sab ago 15, 2015 1:14 pm
Ok il vinile, se ritagliano lettere così piccole.. Il fondello è assialsimmetrico? Se sì puoi marchiare un altro lato, se viene bene lo tieni e cancelli il marchio originale, altrimenti lucidi via la prova fallita..
Batterlo non è una cattiva idea, se fatto bene.. Dalla foto capisco poco quanto è rientrato..
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » sab ago 15, 2015 1:50 pm
il problema è che magari si è assottigliato troppo in quel punto; fare un riporto con brasatura su inox è fattibile?
Messaggio da stez90 » sab ago 15, 2015 3:43 pm
Intendi con le bacchette da scaldare col gas tipo Castolin? Secondo me rimane visibile, non essendo lo stesso materiale.
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » sab ago 15, 2015 4:03 pm
ma meno visibile del disastro che c'è adesso? e poi ho intenzione di lucidare tutto.
Messaggio da stez90 » sab ago 15, 2015 4:56 pm
Se lucidi a specchio non dovrebbe vedersi molto allora.
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » dom ago 16, 2015 12:41 am
ottimo :D
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » dom ago 16, 2015 6:39 pm
scusate, mio padre mi ammorba che andrebbe meglio il "metallo liquido", ma ne esiste di resistente alle temperature che raggiunge lo scarico?
Messaggio da stez90 » dom ago 16, 2015 11:59 pm
Metallo liquido è resina epossidica, io lascerei stare, sia per temperatura di esercizio (non altissima sul fondello, a dire il vero) che per adesione al fondo e finitura finale.. Alla fine è plastica su metallo, non la luciderai mai :D ..
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » lun ago 17, 2015 10:43 am
ottimo, allora per fare esperienza quando riesco ad acquistare qualche verghetta per brasare l'inox e a recuperare una vecchia pentola, faccio le prove ;)
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » mar ago 18, 2015 6:37 pm
Ho sentito oggi Malloy, che produce delle bacchette tipo durafix ma per l'inox: per 15 bacchette vogliono 60€...
Quanto costano quelle della Castolin?
