Grazie!
Quale manubrio aftermarket è simile all'originale?
Dende
- Mototurista
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Ciao a tutti, scrivo perché volevo capire come muovermi per non spendere soldi a caso. La Sv 650 del 2002 che ho comprato ha, oltre agli arretratori pedane, anche un manubrio con piega bassa. Siccome vorrei riportare la moto con l'assetto originale perché mi piace starci comodo(altrimenti mi tenevo il ninja
) e visto che il prezzo di un manubrio aftermarket si avvicina molto a quello che mi costerebbe trovarlo usato con spese di spedizione, volevo chiedervi: avete un riferimento di una qualche marca che ha le dimensioni(larghezza, piega etc..) il più possibile similari al manubrio originale?
Grazie!
Grazie!
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
Re: Quale manubrio aftermarket è simile all'originale?
personalmente starei su un wrp, se lo si vuole simile all'originale starei su un piega media, o un piega alta addirittura, se quello "basso" è troppo basso per i tuoi gusti.
Gli altri (Rizoma, PBR, etc) se non sbaglio sono molto più larghi (ma eventualmente si possono tagliare). Sempre se non sbaglio, anche queste marche hanno di solito la piega media e la piega alta.
Comunque, tutte queste marche sono degli ottimi manubri in ergal, che sono tutta un'altra cosa rispetto al manubrio originale (simil graziella, cit. Mark
Consiglio il WRP per l'ottima qualità/prezzo (Rizoma costa molto, PBR una via di mezzo).
Unica cosa da controllare, se hai i riser originali, attenzione a prendere il manubrio con il diametro tutto da 22, e non quelli con la parte centrale da 28.
cheers!
cheers!
Prendi un piega media della wrp ed eventualmente tagli 2 cm per lato, anche se secondo me non ce ne sarà bisogno.
In alternativa, se vuoi, ho un piega media valtermoto di ottima fattura, grigio, 40€ + ss ed è tuo. È praticamente nuovo, ha già i fori per il montaggio dei blocchetti elettrici.
Dende
- Mototurista
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Grazie per le informazioni
, starò quindi su una piega media/alta, bisogna però che vada da un rivenditore che abbia entrambe le pieghe disponibili così le confronto e mi faccio un'idea migliore, anche in base alle mie esigenze.
Ma col manubrio in ergal, a prescindere dalla piega, e i contrappesi non originali aumentano molto le vibrazioni rispetto all'originale?
Parlavi di me?lucvr80 ha scritto:
Comunque, tutte queste marche sono degli ottimi manubri in ergal, che sono tutta un'altra cosa rispetto al manubrio originale (simil graziella, cit. Mark)
L'originale è, per mia opinione, al quanto pessimo!
Non tanto per l'altezza per per via della chiusura verso il pilota che non mi ha dato una sensazione di essere in sella ad una moto.
Il piega bassa è un giusto compromesso (ovviamente per la mia corporatura) tra altezza, controllo e confort.
Io ci macinavo 700km senza problemi!
Ultima modifica di mark il mar set 01, 2015 3:58 pm, modificato 1 volta in totale.
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
sì mark parlavo di te!
confermo anch'io che le vibrazioni non sono peggio di quello originale, le vibrazioni che mi danno fastidio dopo (parecchi) chilometri sono le pedane, probabilmente gli arretratori le aumentano un po'.
tornando al discorso manubrio, io quando lo cercavo, in vari negozi trovavo pochissimo, quasi tutti te lo devono ordinare, per lo meno dalle mie parti.
avevo trovato in visione solo un rizoma, e mi son fatto un'idea, seppur parziale, in quanto a vederlo non montato sembrava enorme e larghissimo, ma poi una volta montato (il mio non è un rizoma, ma cambia pochissimo come misure) è tutta un'altra moto.
relativamente comodo se vai piano, mooooolto meglio se esci con il coltello tra i denti
Dende
- Mototurista
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
No, col coltello tra i denti su strada ho smesso, ad un certo punto con l'altra moto mi son reso conto che stavo rischiando troppo(per le mie capacità, non sono assolutamente un fenomeno
)e che soprattutto non ne valeva la pena... per questo ho comprato l'sv, che permette andature tranquille stando comodi e quindi mi serve avere una postura comoda:D.
Poi quando ho voglia di fare il bischero carico la pit bike in auto e vado a girare nei kartodromi
Ecco... Se vuoi una postura comoda evita il manubrio originale
Per quanto mi riguarda è veramente scomodo, se ti è possibile ti consiglio di fare una prova su una sv con manubrio originale.
Dende
- Mototurista
- Moto: SV 650N '01
- Nome: Andrea
Effettivamente vedendo le foto del manubrio originale avete ragione, sembra una graziella :-) ! Andrò di sicuro su una piega media/alta ma poco richiuso verso di me, più "piatto" diciamo
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
saggia decisione! gaassss!
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Ehi gente, scusate se riesumo la discussione, ma volevo sapere se un accossato piega bassa è almeno decente come manubrio o no
Gli accossato li tratta anche il mio meccanico e ne ho visti un po'.
A me paiono ben fatti, di alluminio ce ne è, non sono di carta velina insomma.
Non mi paiono proprio i più economici sul mercato in compenso.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Ne ho trovato uno usato come nuovo. L'unico dubbio é se, con i tamponi, un eventuale scivolata me lo piegherebbe o spezzerebbe?
Quello può capitare con qualsiasi manubrio, anche di altre marche e altri prezzi...Bruce0992 ha scritto:Ne ho trovato uno usato come nuovo. L'unico dubbio é se, con i tamponi, un eventuale scivolata me lo piegherebbe o spezzerebbe?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Perchè l'originale in acciaio se si piega, di poco, lo raddrizzo, l'alluminio mi sembra invece che si spezzi di schianto.
é quello che mi ferma nell'acquisto...
EDIT: oltretutto non resterebbe anche più aperto rispetto all'originale?
Ho amici che hanno raddrizzato manubri in alluminio senza problemi, anche dopo nei voli nel cross, quindi non erano proprio messi bene.Bruce0992 ha scritto:Perchè l'originale in acciaio se si piega, di poco, lo raddrizzo, l'alluminio mi sembra invece che si spezzi di schianto.
Qualsiasi manubrio after è più aperto di quello di serie...
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Okok, allora stiamo arrivando al dunque. L'ultima cosa: non capisco perchè se guardo un listino l'accossato sta sui 30€, mentre ad esempio pbr sui 50€. Non ci sono grosse differenze?
Sono manubri in alluminio, dubito possano esserci differenze sostanziali...Bruce0992 ha scritto:Okok, allora stiamo arrivando al dunque. L'ultima cosa: non capisco perchè se guardo un listino l'accossato sta sui 30€, mentre ad esempio pbr sui 50€. Non ci sono grosse differenze?
Io ho il wrp piega bassa pagato 30€ e va alla grande, ma c'è da dire che il materiale è meno spesso rispetto all'altro valtermoto che ho... Che però di listino costa circa il doppio...
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Ok, allora faccio l'upgrade, grazie
E ci voleva tanto?Bruce0992 ha scritto:Ok, allora faccio l'upgrade, grazie
Dai che scherzo... Vedrai che ti troverai bene, sicuramente meglio che con l'originale!
