Pulitore motore
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Pulitore motore
Ciao ragazzi,
Mi sono imbattuto in questo pulitore,che va utilizzato prima di cambiare olio e filtro.
Qualcuno di voi lo ha usato,a notato differenze,conta qualcosa,e che marca avete usato? Cosa mi consigliate lo provo?
Posso usare una marcia diversa dalla'olio che andrò poi ad usare?
babbolalla
Re: Pulitore motore
ma hai problemi?
perché il pulitore si usa solamente in caso di problemi....
altrimenti non serve....
Inviato Dal mio Samsunghe.....
Re: Pulitore motore
Questo... quale?
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Sia motul che bardahl
Re: Pulitore motore
Hai letto le indicazioni?
Ricorda che la SV ha la frizione a bagno d'olio...
Re: Pulitore motore
Il pulitore non si usa solo se si hanno problemi! In effetti sulla macchina l'ho visto usare e qualcosa sembra fare, l'olio che viene scaricato è molto più liquido e sporco del normale ( lavoro in un'autofficina quindi di olio scaricato ne ho visto a cisterne) ma d'altro canto in giro ci sono macchine e moto con 300.000 km che non hanno mai usato un singolo pulitore... Ai posteri...
Re: Pulitore motore
Ah il pulitore che ho visto usare è tunap, azienda che credo sia leader negli additivi per motore
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Cavolo mi era scappato di mentepike ha scritto:Hai letto le indicazioni?
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Mi sa che nn lo provo
Motosolista
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
Re: Pulitore motore
Io sto prendendo i prodotti della Sintoflon che dicono siano i migliori.
Ho letto sulle caratteristiche che sono indicati anche per le frizioni a bagno d'olio ma consigliano di diminuire il dosaggio ed aumentare la frequenza dei cambi d'olio
Re: Pulitore motore
Sintoflon è una delle tante aziende che cerca di vendere il proprio prodotto. Ce ne sono altre (tra produttori di lubrificanti e di additivi) che si ritengono "i migliori".
Re: Pulitore motore
Secondo il mio modestissimo parere meglio un cambio d'olio in più che usare il pulitore...
babbolalla
Re: Pulitore motore
ma poi, il pulitore, si usa quando nel motore c'è stato l'olio per 50.000 km e miracolosamente non è esploso il motore, ma si è formata la "morchia", allora il pulitore lava il motore....Dona ha scritto:Secondo il mio modestissimo parere meglio un cambio d'olio in più che usare il pulitore...
altrimenti un buon olio, se cambiato quando prescritto, mantiene di per se, il motore pulito....
Re: Pulitore motore
Sintoflon: prodotti (pulitore/protettivo/additivo per il cambio) che ho testato con soddisfazione sulle mie auto (moderne e d'epoca).
Se è ora possibile utilizzare il prodotto anche sull'SV...lo faró di sicuro
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Ve la spiego meglio perché volevo usarlo.la stagione scorsa ho messo sui cavalletto la moto con l'olio da cambiare,dicendo il weekend prossimo lo cambio,e nn sono più riuscito.siccome si sarà deposito di tutto volevo provare il prodotto della motul, però sul video illustrativo nn parla di frizione a bagno.....che dite rischio?
O vado di semplice cadmio olio e filtro?
Re: Pulitore motore
Ma vai tranquillo con olio e filtro secondo mepeul ha scritto:Ve la spiego meglio perché volevo usarlo.la stagione scorsa ho messo sui cavalletto la moto con l'olio da cambiare,dicendo il weekend prossimo lo cambio,e nn sono più riuscito.siccome si sarà deposito di tutto volevo provare il prodotto della motul, però sul video illustrativo nn parla di frizione a bagno.....che dite rischio?
Re: Pulitore motore
La penso come te, sniper.
Tutt'alpiù fai scaldare un po' il motore prima di cambiarlo, in modo tale che sia caldo e fluido quando scende.
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Re: Pulitore motore
Ok grazie ragazzi....
Buona stagione
Buona stagione
