Batteria al litio...pericolo sovraccarico ?
Barbasteu
Moto: sv650s 2001
Nome: Stefano Leccardi
Messaggio da Barbasteu » sab giu 25, 2016 4:13 pm
Scusate la domanda...ho comprato una batteria al litio Magneti Marelli, ma ho scoperto dopo che non ha il fusibile di protezione contro il sovraccarico di tensione. Teoricamente dovrei essere tranquillo perché ho anche sostituito il regolatore di tensione con un mosfet...avete idee su questo ? Grazie !
Re: Batteria al litio...pericolo sovraccarico ?
Messaggio da sniper765 » sab giu 25, 2016 4:30 pm
non ho capito esattamente quale sia la tua preoccupazione.
benza94
Moto: Suzuki SV650S K5
Messaggio da benza94 » sab giu 25, 2016 5:14 pm
Non credo ti debba preoccupare, io non sono per nulla esperto di batterie ma se una azienda seria come Magneti Marelli ti vende una batteria dicendoti che va bene, fidati che va bene ;)
Comunque: "le pile agli ioni di litio solitamente hanno incorporati circuiti elettronici protettivi e/o fusibili per evitare l'inversione di polarità, sovraccarichi di tensione e surriscaldamento."
[fonte: Wikipedia]
Messaggio da pike » sab giu 25, 2016 6:45 pm
Non è impossibile inserire un fusibile.
In ogni caso, c'è da capire se questa batteria con le tensioni del regolatore riesce a caricarsi o no...
Barbasteu
Moto: sv650s 2001
Messaggio da Barbasteu » sab giu 25, 2016 11:01 pm
Domani spero di riuscire a fare la prova con il tester... La mia paura è il rischio di esplosione se il voltaggio supera i 15 V
woba
Re: R: Batteria al litio...pericolo sovraccarico ?
Messaggio da woba » dom giu 26, 2016 9:03 pm
Se il regolatore é ok avrai massimo 14.5 V
inviato da telefono
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » lun giu 27, 2016 1:06 pm
ciao... io ne ho presa l'altr'anno una così... la uso sia sul 650 che sul 1000... ste batterie hanno un secondo regolatore interno... non come quelle da modellismo o autocostruite che ci sono solo le celle... comunque è più di un anno e non sono ancora esploso
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » ven lug 08, 2016 11:33 pm
il punto debole è la tensione di ricarica, se il regolatore che hai non fornisce i 14.4V canonici la batteria si ricarica meno, rendendo di meno.
Normalmente il problema si risolve installando una batteria un po' sovradimensionata, così anche se ricaricata a solo 80% rende già più che non la precedente al piombo
Barbasteu
Moto: sv650s 2001
Messaggio da Barbasteu » dom lug 10, 2016 12:02 am
Per ora tutto bene, lo spunto alla partenza è buono...ho testato il tutto all'inizio (ho cambiato anche il regolatore) e mi dava 13,1 V con tutto spento, 13,7 con motore al minimo ed idem a 5000 giri...ma riproverò a breve
Messaggio da mark » mer lug 13, 2016 8:51 am
Barbasteu ha scritto:ma ho scoperto dopo che non ha il fusibile di protezione contro il sovraccarico di tensione
Non esiste un fusibile per la sovratensione, il fusibile lavora solamente con la corrente.
Dueruote
Messaggio da Dueruote » ven ago 05, 2016 10:03 am
pike ha scritto:Non è impossibile inserire un fusibile.
Lui l'ha chiamato fusibile, ma parla di un limitatore di tensione.
