Compatibilitâ ricambi tra sv 650n k6 e sv 650s k4
DTJ
Messaggio da DTJ » mer lug 20, 2016 3:07 pm
Salve ragazzi
Sapreste dirmi se steli, piastra inferiore, perno ruota,cerchio anteriore,dischi e radiatore siano compatibili tra sv 650 s k4 e sv 650naked k6?
Re: Compatibilitâ ricambi tra sv 650n k6 e sv 650s k4
Messaggio da sniper765 » mer lug 20, 2016 4:35 pm
L'unico dubbio è sul radiatore perché so che sulla serie iniezione elettronica e comunque cambiato nei vari anni ma mi sembra che quello diverso sia solo quello del K3, la differenza comunque è soltanto nella larghezza del radiatore stesso non per attacchi o altro.
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » mer lug 20, 2016 4:49 pm
cambiano anche tra s ed n a quanto ne so io.
Per poter permettere un facile raggiungimento del tappo radiatore nella versione s il tappo del radiatore non è sul corpo stesso ma è spostato verso l'alto, dal radiarore esce un tubo di una 20 di cm a cui poi si va a chiudere con il tappo...
ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da sniper765 » mer lug 20, 2016 6:15 pm
Gian91 ha scritto:cambiano anche tra s ed n a quanto ne so io.
Il radiatore è lo stesso, solo che sulla S c'è un pezzo di tubo per alte pressioni che fa da prolunga, tutto qua
Irren94
Moto: SV650 K3
Nome: Elettra
Messaggio da Irren94 » mer lug 20, 2016 9:51 pm
per quelle che sono le mie conoscenze confermo quanto ti hanno già detto! :smilone:
benza94
Moto: Suzuki SV650S K5
Messaggio da benza94 » gio lug 21, 2016 12:07 am
sniper765 ha scritto:L'unico dubbio è sul radiatore perché so che sulla serie iniezione elettronica e comunque cambiato nei vari anni ma mi sembra che quello diverso sia solo quello del K3, la differenza comunque è soltanto nella larghezza del radiatore stesso non per attacchi o altro.
E' vero cambia tra k3/4 e k5/9 e cambia anche tra s e n per via della prolunga presente sulla s. Comunque le misure sono quasi le stesse, io ho montato un radiatore per la n k3 sulla mia s k5. Ho dovuto limare un po' qualche buco delle delle staffe del radiatore per farlo combaciare bene, ma niente di impossibile
DTJ
Messaggio da DTJ » gio lug 21, 2016 3:25 pm
per quanto riguarda piastra inferiore steli e il loro contenuto?
Messaggio da sniper765 » gio lug 21, 2016 6:48 pm
DTJ ha scritto:per quanto riguarda piastra inferiore steli e il loro contenuto?
Dovrebbe essere tutto uguale tra s e n post 2003.
Anche se da qualche parte ricordo di aver letto che le molle della s fossero appena appena diverse (più dure) della n
DTJ
Messaggio da DTJ » gio lug 21, 2016 7:41 pm
Magari a livello di molle Cumi rimetterei le mie....anche se una é piegata non penso si sia danneggiata
Messaggio da sniper765 » gio lug 21, 2016 8:32 pm
DTJ ha scritto:Magari a livello di molle Cumi rimetterei le mie....anche se una é piegata non penso si sia danneggiata
E per quello non avresti di sicuro problemi
