salvo
ho notato che il contakm sballa un pochino, è irregolare, vorrei capire dove si trova il sensore di velocità,
poi l olio della frizione idraulica , cala , che tipo di olio ci devo mettere per rabboccare?
grazie
sensore velocità e olio frizione
Re: sensore velocità e olio frizione
Olio non saprei, mi viene da dire olio per freni dot 4.1, il classico.
Dovrebbe esserci scritto nel manuale d'uso.
Contachilometri :
Se non segna la velocità giusta allora è il sensore.
Nelle 650 è sul perno ruota anteriore.
Se invece la lancetta è instabile, controlla batteria, regolatore e morsetti batteria.
Se è tutto in regola, controlla i connettori del cruscotto, pulendoli con disossidante o meglio WD40.
Contachilometri :
Se ricordo bene dal tuo topic di presentazione hai una Sv1000, in questo caso il sensore di velocità si trova sul pignone nel carterino dove c'è anche l'attuatore frizione.
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Confermo che sul millone il sensore della velocità e sul pignone e sotto il carterino si accumula una quantità di sporco indescrivibile, quindi è meglio aprire e pulire bene.
Per quanto riguarda la frizione, l'attuatore idraulico e messo peoprio sul carterino del pignone, e a causa dello sporco questo riga il pistoncino procurando perfite di olio.
Suzuki, accortasi del problema , ha montato in seguito una guarnizione in gomma nell'attuatore della frizione.
il costo è irrisorio, una decina di euro, però preserva il pistoncino da rigature indesiderate.
L'olio da usare è il classico dot 4 che si usa per i freni.
