Scoppietta in rilascio e perde potenza
Willytambu
Moto: Cagiva raptor 650
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » sab gen 07, 2017 12:21 pm
Ciao a tutti problema stranissimo dopo circa 10 15 km la moto ha i sintomi del titolo.Se mi fermo e riparto i sintomi scompaiono un buon dottore ..
Willytambu
Nome: Willy
Re: Scoppietta in rilascio e perde potenza
Messaggio da Willytambu » sab gen 07, 2017 12:44 pm
La moto é una cagiva raptor 2001 carburatori
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » sab gen 07, 2017 1:02 pm
il fatto che scoppietti in rilascio è sintomo di carburazione magra.
Se poi dici che dopo esserti fermato un po va bene per un po per poi riprendere con gli scoppiettii mi fa pensare che la benzina che arriva ai carburatori non è sufficiente.
Io controllerei la tubazione che va dal serbatoio ai carburatori compreso eventuali rubinetti, filtri e/o pompe benzina (non so se c'è, ma penso di no).
controlla anche, se ci sono, i tubetti di sovrappieno delle vaschette dei carburatori, se dovesero essere tappati creano problemi.
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » sab gen 07, 2017 3:56 pm
Grazie
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » dom gen 08, 2017 6:40 pm
Volevo aggiungere che dopo poco accesa facendola girare sul cavalletto lo scarico al collettore diventa incandescente
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Messaggio da Dende » dom gen 08, 2017 7:29 pm
Quello è un altro sintomo di carburazione magra, i gas sono più caldi del normale e scaldano di più i collettori... che poi otterresti lo stesso effetto anche con carburazione normale, ma dopo un pò di tempo in più..
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » dom gen 08, 2017 8:29 pm
Quasi sicuramente il tuo problema è dovuto a qualcosa che non fa funzionare a dovere la pompa della benzina. Questa, funzionando a singhiozzo, rende l'erogazione del carburante asincrona rispetto alla fasatura di scoppio facendo si che della benzina finisca in camera di scoppio nel momento sbagliato e poi nei collettori incendiandosi. Ciò genera sia gli scoppiettii che il surriscaldamento. Se ti fermi il tutto torna normale perchè evidentemente la necessità di carburante al minimo è soddisfatta dal funzionamento irregolare della pompa che, invece, quando la richiesta di carburante è maggiore, non ce la fa.
Propendo per pompa ostruita e/o difettosa.
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » dom gen 08, 2017 10:29 pm
[quote="yoda] ......
........... Questa, funzionando a singhiozzo, rende l'erogazione del carburante asincrona rispetto alla fasatura di scoppio facendo si che della benzina finisca in camera di scoppio nel momento sbagliato e poi nei collettori incendiandosi..........
.[/quote]
Un attimo, facciamo un po di chiarezza.
Nella fase di aspirazione il pistone va in giù creando un depressione nel condotto di aspirazione; a causa di questa depressione ed in base all'apertura del gas viene risucchiata una certa quantità di benzina dalla vascetta attraverso il polverizzatore.
Questa quantità di benzina si mischia con l'aria proveniente dal filtro e va nel cilindro che la comprimerá nella fase successiva.
Per sommicapi questa è la dinamica, quindi non esiste nessuna sincronia tra pompa e scoppio.
La pompa o va o non va.
il problema è che se la pompa non ha una portata accettabile non riesce a tenere il livello nelle vaschette e questo essendo più basso del normale tende a smagrire la miscela.
Ora stiamo parlando di una moto a carburatori, quindi credo non abbia una pompa (elettrica) per la benzina.
Penso piuttosto possa avere una pompetta a membrana comandata dalla depressione dei condotti di aspirazione (almeno sulla hornet che avevo era così, sulla sv non so).
A questo punto controlla se ci sono tubicini che vanno dal collettore di aspirazione fino al serbatoio e se si controlla che non siano crepati od otturati.
Controlla il tubo che va dal serbatoio ai carburatori compreso l'eventuale filtro (se questo è troppo sporco riduce la portata).
Se questi vanno bene controlla se sui carburatori ci sono tubetti che vanno sotto il motore a disperdere eventuali sovrappieni delle vaschette e verifica anche quelli.
Se anche quelli vanno bene allora penso che il problema possa essere negli spilli che regolano l'afflusso di benzina nelle vaschette, potrebbero essere sporchi e non aprire completamente.
Questo è quello che controllerei in primis, se non risolvi allora il problema è da un'altra parte e bisogna controllare altro.
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » mar gen 10, 2017 7:18 pm
Grazie ottima diagnosi
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » dom gen 15, 2017 9:50 am
Ciao a tutti allora ho controllato le tubazioni sembrano tutte in buono
stato mi sono accorto però che dal primo pezzo del collettore di scarico del cilindro sotto il serbatoio sfiata come se ci fosse una crepa
potrbbe essere la causa dei miei problemi
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » dom gen 15, 2017 11:09 am
Beh in linea teorica con gli scoppietii potrebbe starci, quello che non torna è il fatto che se ti fermi e riparti per un po la moto vada bene.
Comunque intanto risolvi il problema del collettore e fai la prova.
Prova a verificare anche il filtro del pescante del serbatoio, se è intasato dovrebbe causare i tuoi problemi.
Altra cosa, mi è venuta in mente adesso, il serbatoio ha uno sfiato, se quello è tappato la benzina fatica a raggiungere i carburatori; se apri il tappo del serbatoio ti accorgi che nel bordo del bocchettone c'è un buco, mettici un tubetto e soffiaci dentro, se è libero è ok, se è tappato o fai fatica a soffiarci segui il tubo e verifica se è strozzato o tappato.
peul
Moto: sv 650 k3
Nome: Haidi
Messaggio da peul » gio feb 09, 2017 10:22 am
Faccio una domanda.....ma è molto complicato controllare il filtro di pescaggio ?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
woba
Messaggio da woba » gio feb 09, 2017 6:08 pm
Come controlli facili puoi spruzzare lacca per capelli sui collettori di aspirazione a motore caldo e sentire se si modifica il regime minimo, in caso positivo hai trovato la crepa sulla gomma e quindi la causa di aspirazione indebita di aria.i controlli più approfonditi sono sui carburatori dopo 16 anni una bella revisionata ci sta, estesa al serbatoio.
Inviato dal mio LG-K220 utilizzando Tapatalk
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » dom lug 15, 2018 12:42 pm
allora confido in qualcuno che mi possa dare consigli moto uscita dal meccanico con i collettori di aspirazione nuovi ma con gli stessi problemi che sono poi di corrente e non meccanici dopo qualche km a velocita sostenuta o dopo avere tirato un po il collo la bicilindrica diventa mono con le relative conseguenze vedi scoppiettii ecc di questo ne siamo sicuri ma nessuno di voi ha avuto questo problema se si quale e stata la soluzione grazie amici del forum
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » lun lug 16, 2018 9:04 am
domanda banale, hai provato a sostituire le candele?
Messaggio da yoda » lun lug 16, 2018 9:27 am
domanda banale.."moto uscita dal meccanico"...ma farcela tornare e far risolvere il problema a lui se ne è capace?
:checcevoifa:
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » lun lug 16, 2018 10:48 am
In effetti vuole provare con delle nuove bobine addirittura con una cenralina appena Resia qualcosa in prestito era solo per vedere se qualcuno avesse avuto lo stesso problema è magari risolto purtroppo mi sono fatto tutte le pagine del forum di problemi simili c'è ne sono ma di soluzioni poche Aime sono anche consapevole del fatto che siamo in un forum e non in officina ma spesso proprio qua si trovano le soluzioni grazie
Robindohh
Messaggio da Robindohh » ven lug 20, 2018 11:01 am
Prova a invertire i cavi delle candele e vedi se il problema cambia cilindro o no.
teo 75
Moto: a piedi nudi
Messaggio da teo 75 » sab lug 21, 2018 8:10 pm
Ma carburazione magra...io proverei a smontare pulire i carburatori..è magari revisionarli , controllo tubi generico...e come diceva Maxim la membrana della pompa.Personalmente non credo sia un problema elettrico
Rikirr
Moto: Gsxr 750 K8 pista
Nome: Riki
Messaggio da Rikirr » dom lug 29, 2018 11:40 am
getti del minimo intasati..smonta e pulisci con cura i carburatori e passa tutto ;)
