Emulsione olio in airbox
Steppas
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » dom gen 07, 2018 10:41 pm
Salve a tutti.
Oggi mi sono deciso di dare una controllata generale alla mia 650 del 01.
Quando ho smontato l' airbox per bilanciare i carbu ho trovato questa situazione.
Sembra essere olio emulsionato, ma solo sul cilindro posteriore.
Che mi dite? ImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Re: Emulsione olio in airbox
Messaggio da sniper765 » mar gen 09, 2018 11:53 am
Eh si, sembrerebbe...
Il livello olio era corretto o un po' troppo alto? Intendo controllando dall'obló.
Nell'airbox c'erano tracce di olio motore?
Steppas
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » mer gen 10, 2018 8:46 am
Ciao,
L' olio è poco abbondante.
Nelĺ' airbox nn ci sono chiazze di olio, ma perché c' è la spugnetta che blocca i schizzi.
Se tolgo l' airbox dal tubo partono schizzi di olio emulsionanti.
Ma la cosa strana è che lo fa solo il cilindro posteriore, quello anteriore ha il tubicino solo un po' umido .
La mia paura è che ci sia entrata acqua, visto che la uso tutti i giorni pioggia compresa.
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » mer gen 10, 2018 1:08 pm
beh, sul fatto dell'acqua puoi darlo per certo, sennò non si creava l'emulsione. Tocca capire da dove e perchè...così ad occhio, dalle foto, vedo che le tubazioni non sono molto in forma, vedo delle crepe evidenti nonchè un pezzo mancante. E non è da escludere vi siano altri danni lungo il decorso del tubo...se non l'acqua, da li l'umidità può entrare.
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Messaggio da Motosolista » mer gen 10, 2018 2:39 pm
Sulle auto quando accade è sintomo di guarnizione testa andata
woba
Messaggio da woba » gio gen 11, 2018 1:57 pm
se fai brevi percorsi può essere normale avere emulsione, altrimenti il problema va ricercato altrove sopratutto se noti abbassamento del liquido
Inviato dal mio LG-K220 utilizzando Tapatalk
Steppas
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » sab gen 13, 2018 12:30 am
La cosa strana è che il livello dell' acqua è corretto sia in vaschetta che nel radiatore, quindi ho escluso la testata.
Le tubazioni agli estremi sono frastagliate ma nel percorso sono integre.
Effettivamente i tragitti che faccio sono brevi anche se fatti tutto l' anno anche di inverno ( pioggia inclusa) .
Però sono anni che vado e nn mi ricordo una situazione del genere.
Ho cambiato però tipo di olio( nn ricordo cosa ho messo) può essere che è talmente scarso da assorbire oltremodo l' umidita?
Con il bardhal o motu non è mai accaduto.
Steppas
Moto: SV 650
Messaggio da Steppas » sab gen 13, 2018 12:33 am
Può essere che non riesco a mandare in temperatura corretta tutto il motore e far evaporare l' umidita presente?
woba
Messaggio da woba » sab gen 13, 2018 8:10 am
quale olio hai usato? torna a quello che non dava emulsione!
Messaggio da dip » sab apr 07, 2018 2:06 pm
woba ha scritto:se fai brevi percorsi può essere normale avere emulsione, altrimenti il problema va ricercato altrove sopratutto se noti abbassamento del liquido
Concordo.
Succede anche alla mia K2.
Pochi minuti di accensione, anche in inverno e con la pioggia sono devastanti per il motore.
Il carter non è sigillato, ma "respira".
Succede questo:
Accendi il motore, il carter, l'olio e l'aria contenuti iniziano a scaldarsi, e quindi l'aria si dilata ed esce dal carter.
Dopo pochi minuti spegni il motore, l'olio non è andato in temperatura, e l'umidità che ha assorbito non evapora.
Il carter/olio/aria si raffredda, l'aria si riduce di volume e dall'esterno entra aria (e umidità).
Ripetuto tutti i giorni, più volte al giorno, porta ad avere molta umidità, che mischiata ai vapori d'olio fa quella maionese.
Cambiando l'olio, il problema rimane, perché nei tubi e nel filtro metallico rimane quell'emulsione, e quindi anche l'acqua.
Rimuovi i tubi e pulisci l'intero, cambia la spugna metallica.
Poi serve il tempo per fare un bel giro lungo, in modo da scaldare bene l'olio per far evaporare l'acqua, e non solo una volta all'anno..... Sigh!
Inviato dal mio Asus a carburatori.
