Buongiorno,
Avevo intenzione di sostituire l’olio alle forcelle della mia SV650 ‘99 perché le sento un po’ scariche ed ogni buca mi sembra che vadano a pacco.
Ho girato per la rete ed ho individuato dei tipi di olio.
Sul manuale indirizza su G10 che ha un valore CST 33,3.
Gli oli che ho individuato sono:
Silkolene 10w cst 34,9 - viscosità 130
Silkolene 7,5wt cst 37,19 - viscosità 330
Motul factory Line medium 10w cst 36 - viscosità 120
Quale mi consigliereste per migliorarla un po’? C’è ne sono altri?
Grazie per le risposte
Cambio olio forcella
Re: Cambio olio forcella
Ma hai anche un kit con molle e pompanti (o emulatori dei pompanti) oppure è tutto originale e vuoi cambiare l'olio perché è vecchio e con molti km alle spalle?
Ho revisionato le forcelle 1anno fa e avrò fatto 7000km. Tutto originale. Ma le sento parecchio spolpate e volevo provare a sostituire l’olio, e caso mai più avanti, farmi il Kit 2 Ros.
penso che più che cambiare le molle ti convenga mettere anche il solo kit idraulico
Una volta che smonti e apri, tanto vale che ci metti dentro un bel kit 2.5 (il 2.0 è decisamente inferiore, quello che fa la differenza vera è la parte idraulica).
Direi, se dall'ultima revisione è passato così poco tempo e km, pazienta, metti da parte i soldi (o preparali, dipende da te) e fai il vero salto in avanti.
Se invece proprio non vuoi mettere su tutto il kit, allora contatta Ros o Dilone e fatti mandare i pompanti, così quando revisioni, anche se con le molle originali (che non sono poi così male), avrai fatto comunque un gran bel balzo in avanti.
Ok, grazie dei consigli, ho contattato ros e mi ha suggerito il Kit 2 per l’uso che ne faccio io (soprattutto stradale e gite fuori porta).
Ma volevo per ora provare a cambiare olio, tanto non sono i 20€ dell’olio che mi mandano in rovina, e il Kit lo avrei preso più avanti.
Nell’eventualità che olio mi consigliereste?
