sfilare forcelle
EMANUELE
- Cancello
- Moto: sv 1000s
- Nome: manumoto
sfilare forcelle
Ciao raga volevo sfilare le forcelle della mia sv1000 il precedente proprietario le ha alzate e messe a filo piastra originali sono sfilate di 6/7mm. Non ho il cavalletto sotto piastra per alzarla qualcuno a qualche consiglio su come farlo in garage, in modo sicuro?
Re: sfilare forcelle
Se hai una scala robusta, con una cinghia a cricchetto riesci ad alzare il davanti da sotto il canotto di sterzo.
Altrimenti due stop a soffitto e cinghia
- Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Lo puoi fare senza alcun supporto. Ti basta farlo una x volta; allenti la piastra inferiore, e poi molto delicatamente allenti un pò la piastra superiore, ma poco, non devi smollarla. Prendi un martello, ne appoggi il manico in legno sulla piastra superiore e con un mazzuolo in gomma dai dei leggeri colpetti che faranno salire lo stelo; man mano che sale misuri con un calibro lo sfilamento. Stai subito pronto però, con la chiave che allenta la piastra superiore tenuta in sede, a ristringere.
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Quoto yoda anche se mi permetterei di aggiungere un piccolo appuntino personale... una volta che hai serrato per benino 23N/m (o 27N/m non ricordo c'è sul manuale) i bulloni della piastra inferiore che è quella che realmente regge il peso della moto smolla e poi riblocca le brugole della piastra superiore per evitare che si crei tensione sul perno di sterzo e tra le piastre stesse altrimenti poi la moto non si comporta più in maniera nautrale.
EMANUELE
- Cancello
- Moto: sv 1000s
- Nome: manumoto
ok grazie dei preziosi consigli se battendo la faccio scendere troppo per tornare su basta battere al contrario sulla piastra?
La cosa potrebbe non essere così facile, meglio se fai attenzione a non farla scendere troppo.
EMANUELE
- Cancello
- Moto: sv 1000s
- Nome: manumoto
sicuramente farò molta attenzione ma se capita? crick e puntello in legno sotto alla piastra?
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Sei di Torino... fai un giro da Ros gli allunghi 10€ e te lo fa in 5 minuti con 0 preoccupazioni!
E mentre sei li ti fai prendere dalla scimmia per i vari pezzi che ha... dalle leve freno agli scarichi passando per telai, forcelloni e forcelle rovesciate... oppure pedane arretrate e carene in resina...
