Ciao ragazzi, ho una domanda per voi....
Ho appena fatto sostituire la trasmissione della mia SV 1000N con un kit DID ma mi è sorto un dubbio dopo aver ritirato la moto dal meccanico (che ho dovuto cambiare e che quindi non ha ancora avuto la mia fiducia).
Il dubbio è "E se ha usato il passo della serie S invece della N?"
Il fatto è che l'ho sentita meno scattante....qualcuno sa dirmi per cortesia come faccio a riconoscere se ha usato la trasmissione giusta?
Sulle maglie della catena c'è scritto "DID 50VA"
Spero mi possiate aiutare
Grazie mille
Trasmissione SV 1000N
Re: Trasmissione SV 1000N
Innanzitutto il "passo" è altra cosa.
Secondo poi, quello cui ti riferisci riguarda le dentature di Corona e pignone, quindi dovresti innanzitutto sincerarti di quale fosse la dettatura che avevi prima e poi andare a controllare sulla Corona e sul Pignone Quanti denti ci sono scritti. Non serve che li conti, basta leggere dove c'è un numero seguito da una T, Cioè: 47T sono 47 denti.
Ti ringrazio sniper...perdona per il "passo".
Ho cercato di leggere sulla corona ma c'è solo un numero (3420790)....devo ricontrollare, forse è sul lato interno.
In genere è in bella vista, sul lato esterno della corona.hops ha scritto:Ti ringrazio sniper...perdona per il "passo".
Non ti dico di metterti a contare i denti perché è una grande scocciatura...
sniper765 ha scritto:Innanzitutto il "passo" è altra cosa.
Ho controllato la corona e c'è scritto 40 senza la T quindi credo sia quello il numero dei denti.
Qualcuno sa confermarmi che la serie N della SV 1000 ha la corona da 40 denti?
Mentre il pignone dovrebbe essere 17
Grazie
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Se il pignone ha i pinoli non va più bene e se la corona ha le spine qualche problema può darlo.
Per il passo dipende se l'apertura viene effettuata nella bella stagione.
Spero di esserti stato di aiuto
