Modifica freni
El Cjastron
- Cancello
- Moto: Sv650k5
Modifica freni
Ciao a tutti,
vorrei migliorare la frenata della mia SV e leggendo ci sono due strade, o si cambia la pompa o le pinze. (Si potrebbero anche cambiare entrambi ma per il momento preferirei cambiare solo un componente)
Però sorge una domanda: se metto una pompa da 19 non rischio di avere una portata eccessiva rispetto alle pinze? E l'opposto, se cambio le pinze (con delle 4p) mantenendo la pompa originale (revisionando questa) rischio di avere una portata un po' scarsa per le pinze?
ps i tubi in treccia li conto già nell'acquisto
Grazie
Grazie
Re: Modifica freni
Ciao, ho visto molti post a riguardo. Ho la tua stessa intenzione, e personalmente avrei cambiato le pinze, però ho paura di mettere in crisi le forcelle. A questo punto se possibile aggiugerei alla domanda che fai tu la seguente:
QUALCUNO CHE HA MANTENUTO POMPA E PINZE DI SERIE, E SI è TROVATO BENE IN PISTA?
Re: Modifica freni
Con pompa e pinze di serie ci correvano anche nella gladius cup (identico impianto frenante dell'sv), stampando tempi di tutto rispetto, quindi fai tu...Monte ha scritto:Ciao, ho visto molti post a riguardo. Ho la tua stessa intenzione, e personalmente avrei cambiato le pinze, però ho paura di mettere in crisi le forcelle. A questo punto se possibile aggiugerei alla domanda che fai tu la seguente:
Re: Modifica freni
Non è mia intenzione convincere nessuno,Monte ha scritto:Grazie sniper!!! Mi hai decisamente convinto
Soprattutto perché ho fatto tutte le prove possibili sui freni dell'sv (basta leggere qualche post e troverai le mie impressioni).
Quando potrai sostituisci le pinze e vedrai che ti si aprirà un mondo, a patto ovviamente di mettere mani alle sospensioni, altrimenti mandi in crisi tutto l'anteriore.
- Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Re: Modifica freni
Perdonami, ma è un pò un ragionamento che lascia il tempo che trova. Erano COSTRETTI dal regolamento. Non c'è un solo campionato, ove non viga obbligo di mantenere l'impianto totalmente di serie(tranne tubi e pasticche), in cui pompa e pinze non vengano sostituite.sniper765 ha scritto: ↑gio mag 23, 2019 8:51 pmCon pompa e pinze di serie ci correvano anche nella gladius cup (identico impianto frenante dell'sv), stampando tempi di tutto rispetto, quindi fai tu...Monte ha scritto:Ciao, ho visto molti post a riguardo. Ho la tua stessa intenzione, e personalmente avrei cambiato le pinze, però ho paura di mettere in crisi le forcelle. A questo punto se possibile aggiugerei alla domanda che fai tu la seguente:
A fare i tempi di tutto rispetto, all'epoca, era gente cazzutissima come Lorenzo Segoni e Stefano Cordara, gente che ha corso e vinto un pò ovunque.
Re: Modifica freni
Ah ma lo so bene.yoda ha scritto:Perdonami, ma è un pò un ragionamento che lascia il tempo che trova. Erano COSTRETTI dal regolamento. Non c'è un solo campionato, ove non viga obbligo di mantenere l'impianto totalmente di serie(tranne tubi e pasticche), in cui pompa e pinze non vengano sostituite.sniper765 ha scritto: ↑gio mag 23, 2019 8:51 pmCon pompa e pinze di serie ci correvano anche nella gladius cup (identico impianto frenante dell'sv), stampando tempi di tutto rispetto, quindi fai tu...Monte ha scritto:Ciao, ho visto molti post a riguardo. Ho la tua stessa intenzione, e personalmente avrei cambiato le pinze, però ho paura di mettere in crisi le forcelle. A questo punto se possibile aggiugerei alla domanda che fai tu la seguente:
Infatti nel messaggio successivo ho scritto che comunque le pinze originali le sostituirei con qualche cosa di meglio.
E sulla mia sv le pinze originali sono inscatolate in garage da... Boh, ho perso il conto, ma taaaaaanto tempo.
Quindi il ragionamento che faccio è:
- Al momento NON posso sostituire pinze/ pompa: ok, metti fluido + pastiglie buone + tubi in treccia e tira avanti così.
- posso sostituire le pinze, e magari anche la pompa: ok, allora procedi.
Altre soluzioni non ne vedo, almeno non con budget molto limitati...
Re: Modifica freni
La mia domanda era dovuta al fatto che da una parte sono tentato di montare pinze/pompa fighe, dall'altro:
1 - ho paura di mettere in crisi la mia forcella kittata ros stage2;
2 - non amo le staccatone ma preferisco la guida di percorrenza, quindi migliorare la frenata porterebbe più vantaggi o svantaggi per la mia guida?
3 - alle modifiche non c'è mai fine, povero portafoglio!
Certamente senza restrizioni di regolamento si abbasserebbero i tempi kittando qualsiasi cosa, ma se nelle cup usavano impianto di serie, per me comune mortale va più che bene! .......(per ora)
Re: Modifica freni
Guarda, bisogna essere onesti, ed ammettere che è sempre solo questione di pecunia.
Re: Modifica freni
ovvio che se non avessi budget sarebbe un'altra cosa! mi sarei preso una bella 848 ahhahaah
Re: Modifica freni
E qui non posso che concordare in pienoyoda ha scritto:Guarda, bisogna essere onesti, ed ammettere che è sempre solo questione di pecunia.
Re: Modifica freni
Beh ma ovvio hahah altrimenti saremmo tutti su un bel bolide nuovo e non rattoppato con pezzi presi di qua e di la
Re: Modifica freni
...ma non è questo il giorno...Mathsl96 ha scritto:Beh ma ovvio hahah altrimenti saremmo tutti su un bel bolide nuovo e non rattoppato con pezzi presi di qua e di la
[cit.]
Re: Modifica freni
Riesumo la mia domanda per chiedere a chi ha montato pompa e/o pinze (tutti) che forcelle hanno. Io ho il kit2 con molle piu dure e olio denso, la mia unica paura è che in staccata la moto sia inguidabile. Non credo che tutti voi abbiate montato cartucce dedicate, e non credo ci sia un abisso tra kit2 e kit2.5, ma ho ancora qualche dubbio.Monte ha scritto: ↑mar mag 28, 2019 11:07 amLa mia domanda era dovuta al fatto che da una parte sono tentato di montare pinze/pompa fighe, dall'altro:
Certamente senza restrizioni di regolamento si abbasserebbero i tempi kittando qualsiasi cosa, ma se nelle cup usavano impianto di serie, per me comune mortale va più che bene! .......(per ora)![]()
Re: Modifica freni
Comunque che io sappia tra il 2 e il 2,5 c'è una bella differenza inveceMonte ha scritto: ↑mar nov 19, 2019 1:33 pmRiesumo la mia domanda per chiedere a chi ha montato pompa e/o pinze (tutti) che forcelle hanno. Io ho il kit2 con molle piu dure e olio denso, la mia unica paura è che in staccata la moto sia inguidabile. Non credo che tutti voi abbiate montato cartucce dedicate, e non credo ci sia un abisso tra kit2 e kit2.5, ma ho ancora qualche dubbio.Monte ha scritto: ↑mar mag 28, 2019 11:07 amLa mia domanda era dovuta al fatto che da una parte sono tentato di montare pinze/pompa fighe, dall'altro:
Re: Modifica freni
Io ho il kit 2.5 nella forcella. Con una forcella cedevole come l'originale non è proprio il caso di andare a potenziare i freni, ogni frenata si andrebbe "a pacco".
La differenza tra 2 e 2.5 è percepibile eccome, altroché.
Re: Modifica freni
Sulla mia SV(si parla ormai di 13 anni fa) avevo, nella configurazione finale:
pompa radiale discacciati
tubi in treccia
pinze nissin cbr(non ricordo le pasticche, ma credo braking cm55)
Kit forcella Dilone costituito semplicemente da molle, olio e spessori.
Ti assicuro che non si scomponeva proprio nulla, neanche alla staccata in fondo al rettilineo di Magione, o ai Cimini di Vallellunga...e andicchiavo abbastanza all'epoca.
Come ho già scritto sopra, ribadisco che è solo questione di profondità della tasca.
PS: e aggiungo, con le pinze nissin, a parità di pasticche, la frenata diventava solo molto più modulabile.
tubi in treccia
Re: Modifica freni
Bene, perchè la pompa la monto sicuramente, ma le pinze non sapevo se aspettare il prossimo anno e farci un kit cartuccia insieme, oppure se montarle subito lasciando il kit2 con molle, distanziali e olio. Ovviamente è meglio avere un'idraulica (e una tasca profonda) ma dato che la coperta è corta devo arrangiarmi.
Forse (e potrei sbagliarmi) in staccata avere o meno l'idraulica influisce poco, nel senso che se metto olio denso senza idraulica dovrei riuscire a non andare a pacco (come faceva yoda) simulando circa il lavoro di smorzamento in compressione dell'idraulica.
Grazie di avermi tolto i dubbi! Non vedo l'ora di comprare 8 pastiglie......he he he he
Re: Modifica freni
Perché 8 scusa?
