calo potenza motore sv 650
Buongiorno a tutti, sono un felice possessore dal lontano 1999 di una sv 650 con la quale ho percorso ad oggi circa 60k chilometri regalandomi grandi soddisfazioni. Tuttavia da quest'estate ho notato un certo infiacchimento del motore. Specialmente fuori dai tornanti in salita anziché spingere come un tempo il motore si "siede" ed all'apertura del gas non corrisponde più quella progressione nel salire di giri. Premetto che il motore, come del resto la moto, ha sempre subito la regolare e rigorosa manutenzione indicata dalla casa. Potrebbe essere un problema di carburazione ( scorretta sincronizzazione dei carburatori )...? oppure un problema nella compressione dei cilindri..? o che altro secondo voi...?. Ringrazio fin d'ora tutti coloro che vorranno intervenire sull'argomento.
Re: calo potenza motore sv 650
Sembra tanto il mio stesso problema, vedi sui miei argomenti... (PS: non l'ho risolto)
[quote="Orione] . Specialmente fuori dai tornanti in salita anziché spingere come un tempo il motore si "siede" ed all'apertura del gas non corrisponde più quella progressione nel salire di giri. [/quote]
A quanti giri succede?
Apri di botto il gas?
Poi come si comporta?
Senti un suono diverso dal solito da parte del motore /scarici/aspirazione?
Se apri il gas al minimo cosa succede?
Così, giusto per dare consigli mirati...
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
... giusto per non andare a caccia di streghe, mi riferisco ad orione, primo un bel controllo alla carburazione far lavare e sistemare i carburatori magari i getti sono incrostati... controllare il filtro aria magari è sporco... magari è vecchio e si è sbriciolato finendo ovunque... poi una bella controllata alle candele...
Fatto questo che mi pare il minimo per iniziare a ragionare poi so possono fare 1000 cose... tipo mangia olio? Fai un controllo di compressione na roba facile semplice e veloce che ti dice subito come sta il motore perchè se la compressione è buona ed il resto è in ordine... rimane solo la poca elettronica che ha la sv da controllare.
