Manubrio rizoma con riser
a.bito
Moto: SV 650
Nome: Antonio Bitonti
Messaggio da a.bito » ven mar 06, 2020 5:02 pm
Salve, Come sapete ho una Sv nuda prima serie. Volendo alzare un pò il manubrio (sono alto 1.90) ho acquistato il manubrio rizoma da 72cm e i riser sempre rizoma. Da qui il mio problema.I cavi elettrici del blocchetto di Sinistra sono troppo corti e non arrivano in quella che dovrebbe essere la posizione corretta. Ora la mia domanda, riesco in qualche modo da sotto il filtro a guadagnare qualche centimetro per poter raggiungere la misura giusta o sono costretto ad allungare i cabi con una prolunga?, nel caso della prolunga che tipo di cavo devo usare? grazie in Anticipo per l'attenzione
Re: Manubrio rizoma con riser
Messaggio da sniper765 » ven mar 06, 2020 7:14 pm
In genere si riesce a recuperare qualche cm di cavo svincolando lì dal fermo che c'è tra il telaio e la forcella nella zona del cannotto di sterzo. Non riesco a spiegarmi bene scrivendo, però se guardi la zona del cannotto di sterzo dovresti avere modo di poterli svincolarli un po'... Almeno nella k3> è così...
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » lun mag 16, 2022 12:22 pm
io passando dai semimanubri al manubrione ho svincolato tutti i cavi elettrici e i cavi del gas facendoli passare direttamente dal foro del telaio ma non con la clip che li tiene aderenti.... l'alternativa è... armati di termorestringente cavo e saldatore a stagno
