Obbligato a fare shopping
Messaggio da sniper765 » gio nov 19, 2020 7:43 pm
Se da una parte andare a comprare abbigliamento da moto è bello e divertente, lo è un po' meno quando si è obbligati.
Avete presente l'abbigliamento in pelle, quello bellissimo e tecnicissimo, quello che più lo indossiamo e più si adatta al nostro corpo, e per questo ci piace tanto? Bene, non posso più indossarlo. E non so se potrò indossarlo di nuovo in futuro.
Ho scoperto di essere allergico a un prodotto (tra gli altri, visto che le rotture di scatole non vengono mai da sole) che viene usato nella concia e nella tinta della pelle e del cuoio.
Quindi guanti e giacca in pelle chiusi nell'armadio a tempo indeterinato. Stavo quasi meditando di dar via qualcosa, almeno quella più recente.
E per fortuna che non ho più comprato la tuta intera...
Cheppalle... :sigh:
Re: Obbligato a fare shopping
Messaggio da skywalker67 » gio nov 19, 2020 8:15 pm
Porca miseria, questo sì che è un bel problema ... :(
Ma l'allergia ti è scoppiata adesso? Non hai mai avuto avvisaglie?
Se frapponi uno strato di tessuto tra la pelle (dell'abbigliamento) e la pelle (tua) non cambia nulla? Di solito l'allergia è da contatto.
Con un buon intimo a maniche e gambe lunghe potresti risolvere.
Scarpe di cuoio non ne porti?
Magari se ti fai su in un rotolo di pellicola Cuki ... :lol:
Messaggio da pike » gio nov 19, 2020 8:59 pm
Sudore, ti presento skywalker67. Skywalker67, ti presento il sudore
Messaggio da skywalker67 » gio nov 19, 2020 9:15 pm
Pike, io non sudo, esondo. :wink:
Ma esistono tessuti tecnici per tutte le occasioni.
Messaggio da sniper765 » gio nov 19, 2020 10:20 pm
Avvisaglie ce ne sono state, ma non è stato semplicissimo mettere insieme i pezzi. Certo, con il senno di poi è più facile, ma sul momento non è stato così banale.
Purtroppo in questa fase acuta non riesco proprio a portare nulla di pelle (fosse solo quello, ma vabbè, quella è Altra storia). I guanti assolutamente non li tollero, mentre la giacca l'ho pulita e mollata nell'armadio perché tanto con il freddo uso solo quelle in cordura, quindi non ne sentirò la mancanza fino alla prossima primavera.
Messaggio da r----y » ven nov 20, 2020 2:13 pm
:freccia: ...quindi, allo stato dei fatti, non te puoi nemmeno... “fatte ‘na pelle”, azz!
Messaggio da ^Juza^ » ven nov 20, 2020 5:20 pm
:lollone:
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » sab nov 21, 2020 10:42 am
Che sfiga.... :o
In effetti è un problema.La cordura in estate è peggio della pelle per il calore e la traspirabilità....avoglia a prendere goretex e materiali ultratek....
Per andare a lavoro ho comprato un giubbottino in RETE (non su internet...proprio fatto di rete :D ) freschissimo,con tutte le protezioni,molto comodo.... Ma la sensazione di protezione è infinitamente minore di uno in pelle.
In inverno uso anche io la cordura,ma solo perchè con la tuta in pelle si congela.... :roll:
Io,fossi in te,però aspetterei a cambiare tutto il guardaroba. Magari adesso hai fatto "il pieno" e hai una reazione allergica alta. Non usando roba in pelle per qualche mese potresti diventare abbastanza tollerante da poterla usare per la stagione estiva....poi in autunno torni alla cordura...
Immagino ti sia già informato.Non so che tipo di sostanza ti da noia...ma magari ci sono tipi di pelle o tipi di conciatura che non la usano..... bo...tipo il canguro....
Messaggio da pike » sab nov 21, 2020 12:31 pm
Ho due domande per @sniper765, a cui risponderà se ritiene opportuno. E se non lo fa, non mi riterrò offeso :)
Per prima cosa se può misurare, con un esame, il suo livello di saturazione dell'allergene.
Ed in seconda battuta, se può assumere qualcosa di non troppo... infastidente per controllare la sua reazione allergica; gli antiistaminici, di solito, sono eccellenti per far addormentare.
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » sab nov 21, 2020 3:04 pm
moto + antistaminici
Meglio moto + bottiglia di vino !!!!
Messaggio da pike » sab nov 21, 2020 7:19 pm
Non stavo suggerendo di prenderli... ed in ogni caso... Meglio moto e basta.
Messaggio da sniper765 » sab nov 21, 2020 10:26 pm
senza stare a quotare tutti rispondo per punti, sperando di non dimenticare niente:
- per la stragrande maggioranza delle pelli (che sia ovina, bovina o canguro, per citare quelle usate negli articoli da moto) si usa la concia minerale (vado sul generico, per semplificare) usando un metallo pesante.
la concia vegetale è appannaggio di prodotti di medio-alta e alta pelletteria (scarpe, borse ecc). questo viene fatto in primis per questioni economiche (ma va...), secondariamente perchè è più rapida, specificatamente per il nostro caso perchè la concia minerale rende i pellami più difficili da strappare (cosa che in moto servirebbe). questo, riassunto, è quello che ho capito "studiandoci" un po' sopra.
credo di aver anche capito che lo 0% degli abbigliamenti da moto sia realizzato con pelli lavorate con il metodo della concia vegetale (quasi sicuramente per una questione di numeri di vendita e costi).
- misurare il livello di "allergia"? ni... ad alcuni test ho reagito in un modo, ad altri in un altro (anche quantitativamente parlando). ma non è una cosa quantificabile in maniera oggettiva al 100%, sempre da quanto ho appreso.
- antistaminici: si, li prendo quando ne ho bisogno, ma non risolvono il problema. non "curano" insomma. poi ognuno ha i suoi effetti collaterali, come tutti i medicinali.
detto questo devo però ringraziare anche i vegani. :lol: ho scoperto che esistono aziende (la five gloves fa guanti "vegan") che garantiscono che non c'è traccia di pellami naturali nel loro abbigliamento. sono comunque prodotti sicuri e di qualità (anche omologati) e quindi punterò a quelli.
non so se e quando la cosa si sgonfierà per poter tornare alla pelle. potrebbero anche volerci anni piuttosto che mesi... vedremo. ad essere sincero la cosa mi importa il giusto, l'importante è la salute. tanto in moto ci vado lo stesso, mica sono allergico al V2 :roftl:
grazie a tutti dell'interessamento comunque.
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » dom nov 22, 2020 9:10 am
Ma poi non ho capito dove sia realmente il problema. Milioni di motociclisti, tra cui il sottoscritto, si vestono da sempre di cordura, nylon 600D ed altri tessuti tecnici, sono caduti in moto e sono ancora qui.
Messaggio da Sgualfone » dom nov 22, 2020 10:54 am
Sniper ho familiarità con le allergie ed i loro test del belino se mi permetti il termine...
Sono stato allergico a titolo gratuito a arachidi, frutti tropicali e mille altre cose semplicemente perchè mangiate la sera prima degli esami.
Sono stato curato per anni con vaccini e cose verie per non ottenere nessun risultato.
Ora se la tua come presumo che sia è un'allergia da contatto con poche accortezze la puoi risolvere tipo una maglia tecnica a collo alto e maniche lunghe, legfera traspirante e che non ri faccia stare a contatto con la pelle e dei sottoguanti o in seta o altro materiale tecnico.
Come hai detto la concia della pelle con minerali va da se che viene usata per la pelle del sedile della tua macchina, del volante, del portachiavi e di milioni di altre cose che trovi in giro compreso il quadernino di pelle dove prendi appunti... quindi se fosse così non potresti più usare moltissime cose.
Io stesso sono risultato allergico al nikel eppure ne tocco di cose rivestite con quel materiel...
Punta a capire con dei test casalinghi quanto queata allergia sia plausibile, una una volta un'oggetto.. una volta un'altro e così via... valuta anche che la giacca e le cose in pelle magari la tratti con prodotti per tenerla morbida e pulita e che non siano proprio i prodotti a crearti l'allergia per qualcosa che contengono... insomma fai dei test più mirati tu stesso con le cose che usi solo così avrai risultati certi.
Messaggio da sniper765 » dom nov 22, 2020 8:50 pm
yoda ha scritto:Ma poi non ho capito dove sia realmente il problema. Milioni di motociclisti, tra cui il sottoscritto, si vestono da sempre di cordura, nylon 600D ed altri tessuti tecnici, sono caduti in moto e sono ancora qui.
Era partita come una cavolata tanto per parlare (appunto da spam) ed è diventata... Seria Immagine
Dai su, torniamo a cazzeggiare Immagine
Messaggio da sniper765 » dom nov 22, 2020 8:54 pm
Sgualfone ha scritto:Sniper ho familiarità con le allergie ed i loro test del belino se mi permetti il termine...
Passo passo sto facendo un po' di prove sia a casa che a lavoro, comunque nel quotidiano, esattamente come dici anche tu.
Messaggio da skywalker67 » dom nov 22, 2020 8:55 pm
Vabbè, ma quindi 'sto shopping alla vigilia della black week a cosa porterà? :lol:
Messaggio da sniper765 » lun nov 23, 2020 9:37 pm
skywalker67 ha scritto:Vabbè, ma quindi 'sto shopping alla vigilia della black week a cosa porterà? Immagine
Veramente spero in uno smartphone nuovo ImmagineImmagineImmagineImmagine
In ambito moto ho preso pochi giorni fa, approfittando appunto degli sconti:
Stivaletti invernali
Cavalletto posteriore (un altro... Immagine)
Nella lista dei desideri ci sono anche guanti spidi rainwarrior e una nuova giacca estiva (questa però più in là).
Messaggio da pike » lun nov 23, 2020 10:59 pm
Preso.
Messaggio da skywalker67 » mar nov 24, 2020 7:47 am
Io ho smesso di comprare telefoni per me e mia moglie da un po' ... esattamente da quando mio figlio ne cambia uno ogni due o tre anni ... :lol:
Per la giacca estiva ti posso solo dire che io mi trovo benissimo con la Rev'It Eclipse: è molto traforata, quindi è adatta per quelle giornate afose sopra i 30°, per il resto uso una giacca in pelle o in cordura.
