Carrello spostamoto
majinjoko
Moto: SV 650X
Carrello spostamoto
Messaggio da majinjoko » dom mag 02, 2021 5:51 pm
Ciao a tutti!
Visto che in garage devo far convivere auto e moto, mi piacerebbe semplificare le operazioni di "scambio" e in passato mi avevano parlato bene dei carrelli spostamoto.
Purtroppo la maggior parte di essi sono per il cavalletto centrale e quindi per la sv650 non se ne fa nulla.
Negli ultimi due giorni ho visto dei modelli più lunghi con piano per cavalletto laterale.
Ad esempio questo:
https://www.beps.it/it/carrello-movimen ... 17740.html
Ne ho trovato anche uno da circa 200kg su amazon, ma ha recensioni piuttosto discrete.
A me servirebbe qualcosa di abbastanza stabile (lo accompagnerei con attenzione in ogni caso) ma che scorra bene, l'idea è di semplificare le operazioni quando arrivo in auto (togli la moto, entra con l'auto, riposizionare la moto).
Visto che la cifra è comunque "mica poco", ho pensato di chiedere a voi se avete esperienze o consigli.
Fate conto che lo userei piuttosto spesso (2-3 volte a settimana..)
Grazie e buona domenica!
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Re: Carrello spostamoto
Messaggio da Mathsl96 » dom mag 02, 2021 5:56 pm
Ciao a tutti!
Ad esempio questo:
Ne ho sentito parlare anche io, comodo per gli spostamenti, per me però rimane un po' superfluo. Diciamo che è comodo per muoverla all'interno del garage, ma non puoi farci la discesina fuori o usarlo su terreni sconnessi.
Non sostituisce i cavalletti, insomma se hai spazio all'interno del garage per fare la manovra può starci, ma comunque è molto ingombrante.
Cioè alla fine cosa ti cambia con quello, se la moto ci passasse di lato significa che comunque non avresti di per sé un grosso problema e con quello se non hai un'ottima discesa/entrata garage ben livellata ed un ottimo terreno fuori non ce la tiri fuori dal garage
Messaggio da skywalker67 » dom mag 02, 2021 6:02 pm
Boh io ho questo e lo trovo comodissimo per spostare la moto all'interno del garage: https://www.motea.com/en/dolly-rear-pad ... k-193665-0
Conta che per come è fatto, puoi persino farci girare la moto su se stessa facendo perno sulla ruota anteriore.
https://www.youtube.com/watch?v=VZmYTWBmVcU&t=25s
Ti tornerà utilissimo per la manutenzione della moto ed (eventualmente) il rimessaggio invernale, infine il prezzo è anche decisamente più conveniente anzi, l'avessero fatto quando l'ho preso io lo sconto del 25%, a quel prezzo è praticamente regalato.
Messaggio da Teobecks » dom mag 02, 2021 10:07 pm
Punterei a questo:
https://www.motea.com/it/cavalletto-cen ... o-977911-0
Ho preso il primo link che ho trovato
Messaggio da Sgualfone » dom mag 02, 2021 10:31 pm
Io ho esattamente questo https://www.beps.it/it/carrello-movimen ... 17740.html e... fa schifo!
Le ruote non hanno cuscinetti e sono dure quindi non scorrono per nulla e per rimediare ho preso 5 ruote da skateboard diametro 52 con i relativi cuscinetti ed ho sostituito tutte le ruote e migliora... per far salire la moto devi per forza farlo a moto accesa e la devi accompagnare con la marcia inserita piano piano altrimenti la pedana scivola per i cavoli suoi... però... cmq funziona ma che 2 palle ogni volta tirarla fuori :D
Ultima modifica di Sgualfone il dom mag 02, 2021 10:46 pm, modificato 1 volta in totale.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom mag 02, 2021 10:41 pm
Immagine[/url]
Ma non otterresti lo stesso identico risultato entrando in spinta in retro. Ci metti 2 secondi, io con la mia faccio così, arrivo davanti al garage, metto di kulo, spingo a pelo muro e apro il cavalletto. Se proprio hai paura di rigarla metti una protezione in spugna che costano 2 spicci dal leroy
Messaggio da Sgualfone » dom mag 02, 2021 10:45 pm
Sai che non è una moto da 180kg ma un pelo di più :D e con il carrello sotto posso spingerla a 2cm dal muro e tra la macchina e la moto non ci passa mano una mano di piatto... senza carrello non ci riuscivo così facilmente e mi aiuta... ora che è modificato
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom mag 02, 2021 10:49 pm
Ah beh sì immagino sia più pesantuccia da spostare.
Comunque se è l'unica solution ovvio che va bene così.
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » lun mag 03, 2021 6:28 pm
Grazie mille!! Mi hai salvato!
Io volevo prendere questo ma quello che mi dici mi smonta tantissimo..
Figurati, a me servirebbe estremamente mobile, tu invece mi dici che è un mezzo ferro da stiro, lascia perdere..
Grazie ancora!
majinjoko
Moto: SV 650X
Messaggio da majinjoko » lun mag 03, 2021 6:29 pm
Grazie, questo è molto interessante.
Dal video poi sembra molto agile.
Solo una curiosità.. Una volta "abbassato", di quanto aumenta l'ingombro della moto in lunghezza?
Messaggio da sniper765 » lun mag 03, 2021 8:32 pm
majinjoko ha scritto: Grazie, questo è molto interessante.
Dipende se usi le forchette o le "piattine".
Nel caso delle forchette sei vincolato ai perni, quindi l'ingombro è maggiore.
Se usi le piattine puoi spostarle un po' più avanti nel forcellone e quindi risparmiare qualche cm.
Messaggio da skywalker67 » lun mag 03, 2021 9:09 pm
L'ingombro in lunghezza della moto aumenta di circa 50 cm, perchè considera che si aggancia dalle parti del perno ruota, quindi il raggio della ruota si mangia comunque parte dell'ingombro del cavalletto. Domani vado in garage e misuro con precisione.
Comunque, come dice sniper, usando le forchette l'ingombro in lunghezza aumenta di più, con le piattine guadagni qualche cm, ma non molti, diciamo 7/8.
Però le piattine sono dannatamente più scomode da usare, con le forchette si fa in un attimo a rialzare la moto, le forchette sono più laboriose da "calzare".
Messaggio da Sgualfone » lun mag 03, 2021 9:12 pm
Sapete che invece a me sta ispirando molto quello che solleva tutta la moto?... mumble...
Messaggio da sniper765 » lun mag 03, 2021 9:16 pm
Sgualfone ha scritto:Sapete che invece a me sta ispirando molto quello che solleva tutta la moto?... mumble...
Se intendi quelli che si agganciano lateralmente la moto sul telaio, beh, si, sono una figata. Anche se quando si parla di moto particolarmente pesanti come la versys qualche dubbio mi viene sempre....
Messaggio da skywalker67 » lun mag 03, 2021 9:20 pm
Mah, a me l'idea della "bilancia" non mi sconfinfera molto, soprattutto pensando all'utilità del suddetto per scopi di manutenzione.
Messaggio da Sgualfone » lun mag 03, 2021 9:23 pm
... però a me serve che rimanga inclinata altrimenti non si infila il muso della macchina tra la moto e la parete di destra... amen appena posso mi faccio un secondo garage :D
Messaggio da Teobecks » lun mag 03, 2021 10:12 pm
Visto che il primo non piace, riprovo con un altro:
https://youtu.be/ihgqJlMP3p0
:asd:
Messaggio da Sgualfone » lun mag 03, 2021 10:34 pm
:asd:
Questo è davvero bello caspita...
Messaggio da sniper765 » mar mag 04, 2021 7:36 am
Teobecks ha scritto:Visto che il primo non piace, riprovo con un altro:
:asd:
Niente male davvero!
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar mag 04, 2021 8:09 am
Però il frontale sarebbe più utile sottocannotto
