PROBLEMA CATENA
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
PROBLEMA CATENA
Messaggio da azul2017 » sab giu 05, 2021 9:16 pm
Ciao a tutti, ho da sottoporvi una cosa alquanto strana che mi è successa relativamente alla manutenzione della catena della mia sv 650 2017....
Ho sempre pulito la catena - con cadenza 1000 km - con petrolio bianco o lampante , poi asciugata e successivamente oliata con grasso spray.
Oggi ho notato che dopo circa 1000 km, la catena in molti punti presenta un' ossidazione che sembra a tutti gli effetti ruggine....Allego foto.
Non riesco a capire la ragione di questa cosa perchè non mi era mai successo. La moto ha compiuto 4 anni ad aprile e attualmente ha circa 22.000 km.
Qualcuno di voi ha mai avuto simili effetti? E in ogni caso cosa consigliate? Provo a rimuovere questa "ruggine" sempre con il petrolio bianco e poi metto il grasso o dovrei agire diversamente. E soprattutto secondo voi la catena è andata e devo sostituirla?
Grazie mille a tutti , buona serata.
Ciro
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da azul2017 » sab giu 05, 2021 9:21 pm
Scusate, ecco le foto della catena...
copia 2.jpg (12.99 KiB) Visto 6745 volte
copia 1.jpg (13.5 KiB) Visto 6745 volte
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da Raistlin78 » sab giu 05, 2021 9:55 pm
Si.. La catena di serie della sv fa schifo. Mia moglie l'ha dovuta cambiare a 30.000 km... Sempre fatta manutenzione.
Inviato dal mio grosso coso
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da dip » sab giu 05, 2021 11:15 pm
Togliere la ruggine col petrolio è praticamente impossibile...
Ti costa meno la catena nuova.
Comunque :
Se le maglie non sono grippate, ovvero si muovono tutte liberamente
Se l'allineamento della catena è nei limiti (si verifica misurando la lunghezza di uno specifico numero di maglie, e il modo è nel manuale
Se i denti di corona e pignone non sono usurati
allora non c'è bisogno di sostituire la catena.
Però inizia a cercare che kit mettere perché prima o poi, (anzi prima) devi cambiare tutto.
Carburatori forever!
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da azul2017 » dom giu 06, 2021 12:02 am
Ok, consigli su quale migliore Kit montare ?
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da dip » dom giu 06, 2021 12:12 am
Mi sono trovato bene con i kit di Ognibene.
Quelli con catena DID.
Misure standard, e ingranaggi in acciaio.
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da sniper765 » dom giu 06, 2021 5:53 pm
concordo con entrambi i messaggi di dip, ma proprio al 100%.
ti chiedo però una cosa: parli di grasso spray senza specificare quale... dicci un po', che magari abbiamo qualcosa di meglio d consigliarti in modo, eventualmente, da limitare l'avanzare dell'ossidazione
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da azul2017 » dom giu 06, 2021 10:58 pm
Come grasso ho sempre usato il CHAIN LUBE ROAD STRONG WHITE COLOR DELLA MOTOREX (SVIZZERA), che mi era stato consigliato da un amico. Oggi pero ho cercato di ripulire meglio possibile la catena con uno sgrassatore della Mafra ( che avevo) perchè avevo paura che il petrolio bianco usato con il kit pulizia Kettenmax avesse provocato sto problema, e la ruggine risulta rimossa ( ho più volte ripulito con una spugnetta da piatti verde unita al lavoro degli spazzolini interni Kettenmax..), ma rimangono piccole macchioline più scure soprattutto sulla parte laterale delle maglie verso la ruota. Poi ho usato come grasso quello IPONE di cui aveva parlato Skywalker in un precedente post....
A proposito ho recuperato i dati relativi ai componenti che sono montati di serie : pignone 15 denti, corona 46 - 520 e catena DID JAPAN 520 VO. Ma volevo chiedere sta catena DID VO è quella che in rete si trova a 20 E circa e indicano per moto fino a 500 cc ? Perchè se è così ci stà che abbia avuto questa "evoluzione"...
In ogni caso grazie a tutti dei preziosi consigli,
Ciro
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da sniper765 » dom giu 06, 2021 11:21 pm
Quel kit trasmissione va più che bene.
A questo punto anche i grassi che usi sono di qualità,
Quindi se c'è qualche traccia di ruggine sulle maglie a questo punto direi di non preoccuparti, l'importante è che non ci siano maglie della catena grippate e che tutti gli oring della catena siano al loro posto.
Se così fosse, continua pure con la manutenzione abituale che stai facendo, vuol dire che va bene così.
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da dip » lun giu 07, 2021 12:02 am
azul2017 ha scritto:..ho cercato di ripulire...la catena con uno sgrassatore ...
Ciro
Quando leggo catena e sgrassatore nella stessa frase tremo.
A meno che non sia specifico, o non controindicato, il rischio è che rovini le guarnizioni della catena, che non tratterranno il grasso di protezione / lubrificazione dei rullini.
Insomma :
NON FARLO PIÙ!
Meglio qualche segno di ruggine piuttosto che qualche o-ring rotto...
Carburatori forever! Immagine
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da azul2017 » mar giu 08, 2021 10:40 pm
Per quanto riguarda lo sgrassatore Mafra, mi sono fidato ad usarlo perchè c'è una specifica nota sulla bomboletta che dice "non danneggia OR"...
Per il futuro o petrolio bianco oppure se avete consigli su un prodotto specifico vi sarei grato.
Grazie ancora a tutti e buona giornata.
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da sniper765 » mar giu 08, 2021 11:40 pm
azul2017 ha scritto:Per quanto riguarda lo sgrassatore Mafra, mi sono fidato ad usarlo perchè c'è una specifica nota sulla bomboletta che dice "non danneggia OR"...
Se è specificato che non danneggia gli oring allora non devi porti il minimo problema, anzi, potrebbe essere in molti casi.
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da dip » mer giu 09, 2021 8:20 am
Hai usato il Teknocleaner?
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da Sgualfone » mer giu 09, 2021 8:52 pm
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da Wright » gio giu 10, 2021 7:12 am
:lollone:
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da sniper765 » gio giu 10, 2021 10:27 am
Sgualfone ha scritto:Immagine
Doh!
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da dip » gio giu 10, 2021 7:26 pm
Fate ridere anche me...
Non si vede nulla!Immagine
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da Sgualfone » gio giu 10, 2021 7:37 pm
Dip sei serio?...
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da azul2017 » gio giu 10, 2021 9:55 pm
Per Dip,
si ho usato MA FRA TEKNO CLEANER.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Re: PROBLEMA CATENA
Messaggio da Monte » ven giu 11, 2021 9:17 am
dip ha scritto: ↑
Ma come Dip non vedi? Ha montato un cerchio GSXR!!! :roftl:
