Problemi accensione sv 650 del 2002 carburatori
Ang69
Moto: Sv650 02
Nome: Angelo
Messaggio da Ang69 » sab lug 10, 2021 10:58 am
Salve a tutti ho un problema di accensione, ho 23000 km tagliando con la sostituzione anche delle candele. Il problema in cosa consiste che quando la prendo apro l aria per avviarla gira tutto, ma non parte insisto togliendo l aria, ma niente tocco il pulsante rosso su e giù e parte. Ho sostituito anche la batteria, cosa potrebbe essere? Problema di carburazione o altro, grazie.
Re: Problemi accensione sv 650 del 2002 carburatori
Messaggio da skywalker67 » sab lug 10, 2021 11:48 am
Contatto ballerino sull'interruttore rosso?
Messaggio da sniper765 » sab lug 10, 2021 2:16 pm
Concordo sul contatto dell'interruttore di arresto da controllare come prima cosa.
Smonta il blocchetto di destra e controlla i contatti, se non risolvi un blocchetto destro lo trovi facilmente usato a prezzo umano.
Messaggio da Teobecks » sab lug 10, 2021 2:40 pm
By-passa momentaneamente l'interruttore e prova un paio di volte, se non lo fa è causa sua.
Ovviamente controlla con lo schema elettrico quali fili cortocircuitare.
Ang69
Moto: Sv650 02
Nome: Angelo
Messaggio da Ang69 » sab lug 10, 2021 4:40 pm
Grazie vi aggiornerò
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » sab lug 10, 2021 10:18 pm
Se cambia davvero solo quello può essere solo lui (notoriamente ci sono varie rogne tra cui il cavalletto, il sensore frizione, ecc). Nel caso io vendo un blocchetto perfettamente funzionante ma coi cavi potati (quindi da attaccare ai tuoi). Se ti interessa fammi sapere, bye ;)
Messaggio da dip » dom lug 11, 2021 12:33 am
Candele!
Alcune carburatori, poche, mangiano la candela posteriore. Va in corto circuito.
Non ho mai capito perché, ma ogni 6-7000 km devo cambiarle.
Se il pulsante rosso di arresto di emergenza non funziona (così come lo switch frizione e lo switch cavalletto) non gira nemmeno il motorino di avviamento.
Smonta e guarda la candela posteriore.
Se è nera cambiale entrambe.
Metti le NGK CR9EK.
Costano poco di più ma vanno meglio.
( Le CR 9 sono leggermente più fredde delle candele di serie, ma sempre ammesse come alternativa dalla Suzuki)
Carburatori forever!
Messaggio da dip » dom lug 11, 2021 12:35 am
Aggiungo : Con le candele col grado termico di serie (CR8) la posteriore è andata in corto dopo appena 1500km.
Forse meno...
