Morta! Quadro non si accende più
- Cancello
- Moto: Suzuki SV650
- Nome: Salvatore
Ciao,
la mia SV650 mi è morta tra le mani!
Ho girato la chiave nel quadro e si è acceso regolarmente. Moto in folle appoggiata sul cavalletto. Premo la frizione, premo il tasto di avviamento ed il motorino fa due giri, dopodichè si spegne il quadro e la moto non da più segni di vita.
Pensando fosse la batteria l'ho controllata con il tester ed è perfettamente carica (12.5V), però se giro la chiave sul quadro la tensione scende a 0,5V!
I fusibili sono tutti ok. Sto pensando ad un corto nel blocchetto chiave. La moto ha 40000km circa.
A qualcuno è capitato lo stesso?
Re: Morta! Quadro non si accende più
12,5V sono ben lontani dal "perfettamente carica".
Se solo girando la chiave la batteria va a 0,5V la prima causa è la batteria che ti è morta fra le mani.
Non smontare mezza moto, prova ad avviare la moto coi cavi. Se si avvia e sta accesa, spegni con la chiave prima di scollegare i cavi.
Se come penso la batteria è ko NON SCOLLEGARE I CAVI COL MOTORE ACCESSO.
Se coi cavi la moto si accende, cambia direttamente la batteria, non perdere tempo nel cercare di caricala o riesumarla.
Carburatori forever!
- Cancello
- Nome: Salvatore
Ti ringrazio per la risposta.
Ti confermo però che non è la batteria. Ho provato anche con un'altra ed il risultato è il medesimo.
12.5V comunque farebbero accendere il quadro.
- Moto: Kawatappi Z900 RS
- Nome: Luke
Ha ragione Dip.
Una batteria in salute eroga:
- A quadro spento: almeno 13V
- A quadro acceso: almeno 12V
- Quando giri la chiave per accendere il motore (massimo carico): almeno 10.5V
- Con il motore a 5000 rpm (sotto carica del regolatore di tensione): almeno 14V.
Se misuri qualcosa di diverso in una qualunque delle fasi di cui sopra, la batteria è da cambiare.
L'altra batteria che hai usato da dove proviene?
L'alternativa è che si sia creato un corto da qualche parte sui circuiti alimentati dall'interruttore di accensione.
Cioè hai messo un'altra batteria e girando il quadro la tensione va a 0,5V?ichnusarider ha scritto:Ti ringrazio per la risposta.
Sarò banale, ma la tensione di batteria va misurata sui morsetti della batteria. Direttamente!
Ovviamente i morsetti devono essere ben serrati.
Prova empirica ma veritiera.
Prendi una lampadina a 12V, meglio se da abbagliante o anabbagliante ( 45/ 50W). Funzionante!
Va bene anche una da stop o freccia (21 o 25 W).
La colleghi direttamente sui morsetti della batteria.
Se riesci, misura contemporaneamente la tensione.
Testi la sola batteria, senza altre parti dell'impianto.
- Cancello
- Nome: Salvatore
Confermo. Con batteria nuova mettendo il tester sui morsetti (ben serrati) a quadro spento misuro 12.8V a quadro acceso 0.5V
Secondo me c'è un corto da qualche parte
- Cancello
- Nome: Salvatore
Ok grazie per il consiglio, proverò a fare anche questo testdip ha scritto: ↑gio ago 05, 2021 2:17 pmProva empirica ma veritiera.
Carburatori forever!![]()
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Anche a me profuma di corto... non voglio portare sfortuna ma se solo con il quadro acceso la batteria muore così o si è cotta per benino e garderei il regolatore di tensione etcc o c'è un corto ma mi chiedo dove perchè deve essere du un cavo di grossa sezione e dopo il relè motore...
- Cancello
- Nome: Salvatore
Niente corti per fortuna, perchè magari non l'avrei trovato facilmente.
Invece era proprio come diceva Dip. Provando con i cavi è partita.
Avendo provato con due batterie avevo escluso che fosse quello il problema e invece tutte e due le batterie erano difettose.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Il corto circuito era l'ultima ipotesi plausibile. E solo se supportata da un denso e acre fumo.
Comunque per mandare a mezzo volt una batteria, non c'è impianto elettrico che tenga!
Già che devi cambiare batteria, considera una litio.
Ha meno capacità, quindi puoi fare meno avviamenti consecutivi ( tipo pista durante la messa a punto) ma ha una vita utile più lunga.
- Moto: CB1000R
Con quello che sono arrivate a costare le litio, anche io l'ho messa qualche mese fa senza pensarci troppo su.
Tra le li-ion e le lifepo4, consiglio le seconde.
