tubi freno sv650s quali scegliere?
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » mar giu 17, 2025 12:21 pm
ciao a tutti.
sulla mia sv650s k2, dopo aver revisionato la pompa anteriore con un kit di revisione originale suzuki, sento ancora una risposta spugnosa.
credo sia un problema di tubi freno che sono quelli originali, che tendono evidentemente a cedere visto che hanno 23 anni oramai nonostante i 26 mila km della moto originali.
ho quindi intenzione di installare dei tubi aeronautici, ma i kit che ho trovato on line sono quasi tutti del tipo sdoppiato cioè non seguono il layout originale delle tubazioni. ci sono controindicazioni nel senso che sbattono da qualche parte? quali kit di che marca prendere? ho visto che accossato fa un kit di colore nero sarei intenzionato a prenderlo.
Re: tubi freno sv650s quali scegliere?
Messaggio da skywalker67 » mar giu 17, 2025 1:08 pm
Per layout originale, anziché sdoppiato delle tubazioni, intendi che quello originale va dalla pompa ad una delle due pinze anteriori, poi da lì "scavalla" la ruota e va all'altra pinza, mentre quello sdoppiato ha due tubi separati, uscenti dalla pompa, che vanno uno ciascuno ad una pinza?
In questo caso non lo vedrei come un difetto, anzi.
Comunque io, sulla mia SV 2017 avevo messo un kit dedicato della Frentubo: layout originale e colore nero per non dare nell'occhio in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.
Mi ci sono trovato tutto sommato bene, a parte un iniziale errore di spedizione (mancava un raccordo).
Messaggio da dip » mar giu 17, 2025 1:22 pm
Immagino si sdoppi direttamente dalla pompa ( l'originale si sdoppia in un "coso" a tre vie sotto alla piastra inferiore).
Non ci sono problemi di passaggi, nella mia li ho tenuti così per lustri.
Ho rifatto tutto, sempre con tubazioni in treccia, poi rivestiti da termo retraibile nera ( sono nella fase restauro più simile all' originale) rimettendo pure il coso a tre vie.
Non so la marca, è un sistema di tubi di varie lunghezze e raccordi di svariate forme che permettono di trovare la miglior soluzione ( anche in caso di pinze e/o pompe non di serie ).
Sdoppiato alla pompa:
Pro:Più facile lo spurgo del sistema
Contro: se cambi pompa o pinze devi cambiare tutto.
Sdoppiato col giunto a tre vie
Contro : li spurgo richiede poco poco di più come attenzione
Pro : in caso di cambio di un componente, butti via meno cose.
Messaggio da skywalker67 » mar giu 17, 2025 2:10 pm
dip ha scritto:Immagino si sdoppi direttamente dalla pompa ( l'originale si sdoppia in un "coso" a tre vie sotto alla piastra inferiore).
Si, hai ragione, mi sono accorto che ho iniziato scrivendo una cosa e poi ne ho scritta un'altra.
Ho aggiustato il mio post sopra.
nico giraldi
Moto: sv650s
Messaggio da nico giraldi » mar giu 17, 2025 2:38 pm
si anche a me sta molto a cuore l'originalità. la mia sv è iscritta fmi ed è completamente originale in ogni sua parte. a quanto pare dovrò mettere un kit con i tubi che si sdoppiano dalla pompa freno e raggiungono ciascuno una pinzafreno, da quanto mi dite non dovrei avere impedimenti nell'istallazione nel senso che non vanno a toccare nessuna parte della moto specie il parafango. d'altronde i tubi freno originali hanno fatto il loro tempo, credo che si siano un po ammorbiditi con l'utilizzo, e si conseguenza espandendosi fanno un leggero effetto spugnoso.
provo comunque a fare un tentativo se sono reperibili i tubi originali in suzuki.
Messaggio da dip » mar giu 17, 2025 7:00 pm
https://accossato.com/impianto-frenante ... &locale=it
Ho usato un sistema simile.
Non ho chiesto al negozio la marca.
Alessandro22
Moto: Honda CBR 600RR
Messaggio da Alessandro22 » mer giu 25, 2025 1:29 pm
Lo schema separato (due linee separate dal cilindro principale alle pinze) è spesso preferibile in termini di risposta e sulla SV650S non causa problemi di gioco o attrito, purché i tubi siano di buona qualità e posizionati correttamente. Accossato è una buona scelta, soprattutto se il kit è specifico per la SV650 e certificato (ad esempio DOT), ma puoi anche dare un'occhiata a Hel Performance o Goodridge: anche loro hanno un'ottima reputazione e un adattamento preciso al modello. Su Tuttotek c'erano confronti simili.
