Fun-tom (Malaguti phantom 50 2005)
Messaggio da dip » ven lug 11, 2025 12:36 am
C'è qualquadra che non cosa anche secondo voi?
Stasera al ritorno a casa, dopo 200 metri, ha fatto un vuoto cosmico e si è spento.
Un po' di pazienza, qualche colpo sul carburatore ( magari si è inchiodato il galleggiante), una ventina di pedalate e si è avviato.
Con calma, sempre tenendo d'occhio lo strumento del rapporto stechiometrico sono arrivato quasi a casa.
Altri due vuoti cosmici con AFR sopra ai 20, non si è spento completamente e sono giunto a casa.
Due sgassate, vuoto cosmico e quasi un botto con conseguente forte rumore di aspirazione.
Dopo cena ci do un occhiata : l'albero non gira.
Siccome il motore lo ho preparato per bene 10000 km fa, anticipo il lavoro e ho tolto il motore dal telaio.
Revisione maxi e vediamo.
Stay tuned se volete vedere un lavoro old school da dentro!
Re: Fun-tom (Malaguti phantom 50 2005)
Messaggio da dip » ven lug 11, 2025 10:39 pm
L'unica parte del motore non lavorata è l'albero...nella prima foto parti del rasamento del piede di biella, tolte dal travaso. Erano incastrate e bloccavano la corsa del pistone.
Nella seconda foto si vede il piede di biella, con solo un rasamento.
Nella terza foto la causa dei " vuoti cosmici".
Pensavo fossero vuoti di carburazione, invece erano proprio spegnimenti da corto circuito.
Quel pezzo di rasamento e passato dai travasi.
E questo mi riempie di orgoglio!
Feci una bellissima lavorazione del carter e delle luci!
Forse una parte del rasamento è finita nello scarico!
Messaggio da Sgualfone » sab lug 12, 2025 3:12 pm
Come ha fatto a sminchiolarsi così il rasamento?...
Messaggio da dip » sab lug 12, 2025 4:06 pm
Non saprei con certezza, però suppongo che dopo 10000 km, farne altrettanti con quasi 10 cavalli in più non abbia giovato.
Anche il cuscinetto non è nelle migliori condizioni.
Ed è uno motore che gira massimo a 9000 giri, non è una motosega...
Messaggio da Sgualfone » sab lug 12, 2025 6:51 pm
Potresri pensare di ridurre un pochino il piede di biella in larghezza per poi mettere 2 rasamenti più spessi e resistenti? Magari è una cazzata la mia idea eh!...
Messaggio da dip » sab lug 12, 2025 9:20 pm
Ho ordinato albero nuovo completo di biella e quant'altro ( cuscinetti di banco e paraolio).
Con buona probabilità, si sono usurati sia la manovella che la biella.
Inoltre, essendo l'albero assemblato per interferenza, per sostituire la biella / cuscinetto / rasamento va scomposto.
È non sarebbe un problema, pressa e ignoranza sono sufficienti.
Per riassemblarlo...ecco...dovrei farlo fare ad una officina specializzata in ricostruzione motori.
Ne conosco, e col titolare di una ci vado in giro...
Però per 75€ giovedì ho tutto nuovo a casa...
Messaggio da dip » dom lug 13, 2025 1:55 pm
https://youtube.com/clip/UgkxJPTS106tuV ... 1iUn1PePbn
È sbiellato!
Quindi l'ipotesi è che abbia iniziato l'usura del perno e del cuscinetto, per poi danneggiare il rasamento.
Detto ciò, siccome ho aperto il carter, come promesso vi mostro un bel due tempi dall'interno!
10mila km fa ho rifatto il motore.
È stato il mio gioco per un inverno.
Da allora ho fatto solo interventi di carburazione, e qualche prova con gli scarichi.
Ecco come appare il pistone e la testa, con un solo lavaggio col prodotto per forni e griglia, e spugna.
Zero incrostazioni, nemmeno nella luce di scarico.
Le ammaccature sono dovute all'interferenza fra testa - pistone e i frammenti del rasamento.
Chiaro il motivo per cui si è spento!
Qualche segno di usura c'è, sopra alla luce del travaso posteriore invece è solo sporcizia.
Un altro giro di 5-7 mila km prima della rettifica li fa ancora.
Non voglio cambiare cilindro e pistone perché non ho voglia di lavorarli di nuovo!
Così come i carter!
Anche qui, solo lavaggio con detergente per griglie.
La parte di colore differente nella sella del travaso è bicomponente messo al tempo per fare da riempimento per dare una buona forma e ampliare i travasi.
Il pacco lamellare è leggermente ruotato verso i travasi ( Piaggio style) per migliorare il riempimento ai bassi regimi.
Messaggio da dip » dom lug 13, 2025 2:01 pm
A destra sinistra le fasi preparatorie, a destra il lavoro quasi finito.
Qui è come è stato finito sette anni fa è solo adesso riaperto.
Con calma, finché non mi consegnano l'albero, provvedo a togliere le ammaccature, pulire i travasi ( sicuro che della limatura c'è dentro, così come c'era nella testa), pulire lavare smerdare lo scarico ( da dentro ovviamente) e forse migliorare il primo tratto dello scarico. Inteso come il collo della marmitta.
Ormai sono in ballo, ballo!
Messaggio da stez90 » dom lug 13, 2025 9:06 pm
Seguo, più per curiosità che per dare contributi costruttivi vista la mia totale inesperienza sui piccoli 2t. Ahimè ho iniziato dal 125 4t la mia carriera su due ruote motorizzate.
Domanda, che bicomponente hai usato?
Messaggio da sniper765 » dom lug 13, 2025 10:04 pm
Caspita, contando il tipo di preparazione non ne ha fatti pochi di km...
Certo, se non ci fosse stata questa rottura sarebbe stato meglio, ma vista la bassa spesa, almeno dai una rinfrescata.
Seguo con curiosità e anche con la speranza di poter prendere qualche spunto per il 50ino di mia moglie.
Messaggio da dip » dom lug 13, 2025 10:55 pm
usai del semplice ( nel senso che è un prodotto facilmente reperibile in ferramenta ) BOSTICK ripara METALLO. Resiste a temperature da -25 a +120 °C e resiste ad Acqua, olio, grasso, solventi,
acidi e alcali diluiti ( tratto dalla scheda del prodotto )
Dopo 7 anni, 100 litri di benzina e 10 litri di olio BUONO ( Motul 710 ) è ancora nelle stesse condizioni di quando chiusi il motore.
Volendo c'e un prodotto simile di Saratoga, dato compatibile anche con la benzina.
Messaggio da dip » dom lug 13, 2025 11:01 pm
La preparazione più redditizia è quella di lavorare carter e travasi , per aumentare di sezione e rendere più " fluidi" i passaggi della colonna gassosa.
La preparazione più semplice è quella di mettere un cilindro e pistone Top Performance. magari di diametro maggiorato.
Ottimo rapporto prezzo-prestazioni, e soprattutto i cilindri in ghisa sono longevi.
Messaggio da dip » dom lug 13, 2025 11:05 pm
Dovrei far fare il lavoro in rettifica, e non so quanto il gioco valga la candela.
Ho visto bielle a 150€...
Potrebbe anche essere che qualcosa il motore ha respirato, dalla cassa del filtro si staccarono alcune piccole parti di stucco poliestere.
Se un granello si fosse infilato fra biella e albero, ecco che il danno è fatto!
Messaggio da stez90 » lun lug 14, 2025 11:44 am
Avrei detto fosse qualcosa più indicato per l'uso in temperatura, tipo il JB Weld che lo danno per oltre 250°C. Sono abituato a prodotti più performanti a lavoro, ma in quanto tali sono fuori portata per uso e reperibilità "domestici".
Messaggio da dip » lun lug 14, 2025 12:31 pm
Quel punto non raggiunge temperature così elevate.
Il cilindro é comunque raffreddato ad acqua, e li si lavora nel basamento.
Messaggio da dip » gio lug 17, 2025 11:11 pm
Albero arrivato, albero montato!
Tealascio i 9+9 minuti di riscaldamento con la fiamma dei due carter, riscaldamento ( ben sopra ai 100 gradi centigradi) necessario per dilatare le sedi dei cuscinetti di banco in modo che scendano senza forzature nelle sedi.
Si, esatto.
Scendono da soli, senza applicare nessuna forza.
Giusto qualche colpetto al basamento per far smuovere e far trovare la giusta posizione al cuscinetto, lasciato cadere senza troppa precisione nella sede.
Meglio tenere le dita lontane!
Ma veniamo alle foto.
Se per aprire il carter basta un martello di plastica e un po' di ignoranza ( tanto i cuscinetti e i paraolio vanno cambiati, vista la spesa irrisoria...), per richiudere serve tanta pazienza e i giusti attrezzi.
Attrezzi che mi sono costruito...
Il più importante è il " tira albero"
È un tubo con una flangia ( Vabbé...rondella grossa) che si appoggia alla pista interna del cuscinetto ( quella che stringe sull'albero) e un altra rondellona sulla quale spingono le tre viti, viti fissate su un'altra rondellona che " tira" nel filetto dell'albero.
Il principio di funzionamento è tratto dal manuale di officina della Malaguti, quindi...si fa così!
Mezzo giro alla volta, si tira l'albero dentro al cuscinetto finché non va a battuta.
Giro di Motorsil ( previsto dal manuale) sulla superficie di contatto dei semi carter, poi si posiziona il carter dell'albero e si tira dall'altro lato.Immagine
Messaggio da dip » sab lug 19, 2025 3:27 pm
Che faccio, le cambio?
Hanno solo 10000 km.
Messaggio da skywalker67 » sab lug 19, 2025 4:20 pm
Ma no, dai, finché c'è nero c'è speranza.
Messaggio da sniper765 » sab lug 19, 2025 10:17 pm
Per i 20 anni gli stai facendo dei bei regalini...
Però le pastiglie... Pauraaaaaa!
Messaggio da dip » sab lug 19, 2025 11:32 pm
Devo essere sincero .
Le misi nuove fronte e retro quando lo rifeci, sei-sette anni / 10000km fa.
E poi mai le conttollai.
Cinghia, candela, masse del variatore, carburazione e carburatore sono stati oggetto di verifiche, manutenzione e sostituzione.
I freni mai.
Sono / siamo abituati bene.
Almeno 20mila chilometri le pastiglie delle nostre moto li fanno senza problemi, e le cambiamo quando arrivano al limite del testimone, cioè quando ancora 1/3 di materiale c'è.
Comunque si percepiscono le dimensioni, quelle di un francobollo!
Tant'è che costano come il "francobollo" di una raccomandata. Con 7€ mi hanno dato qualche spicciolo di resto...
Promesso, verifico anche le pastiglie anteriori!
