KIT CATENA , QUALE PASSO?
picipist
- Moto: sv 650 k2
Ciao a tutti
ho un super lapsus e chiedo lumi alle vecchie volpi del forum.
Sulla sv prima serie, se rimetto il passo originale del kit catena, corona e pignone, la moto và meglio?
Grazie
Grazie
- Moto: Kawatappi Z900 RS
- Nome: Luke
Re: KIT CATENA , QUALE PASSO?
Scusa ma non mi è ben chiaro se intendi rimettere il passo originale della catena (525) o se intendi rimettere la rapportatura finale di pignone e corona originale (15/44 per la SV-S e 15/45 per la SV naked).
Se intendi proprio il passo catena (525), dubito che vada meglio, avrai masse rotanti/in movimento leggermente più pesanti.
Se intendi la rapportatura, bisognerebbe sapere adesso cosa stai usando.
picipist
- Moto: sv 650 k2
skywalker67 ha scritto: ↑mer feb 11, 2026 10:01 amScusa ma non mi è ben chiaro se intendi rimettere il passo originale della catena (525) o se intendi rimettere la rapportatura finale di pignone e corona originale (15/44 per la SV-S e 15/45 per la SV naked).
hem...bella domanda...sò che avevo montato il kit per avere "una moto più pronta".
Ma mi accorgo che stà troppo su di giri quando sei a velocità alta.
- Nome: Luke
Quindi intendi variare la rapportatura di pignone/corona, non il passo della catena.
Se adesso hai la moto che sta troppo su di giri probabilmente dovresti togliere un dente alla corona, ma per sapere cosa prendere è necessario che conti i denti di quella che hai.
Per inciso, la tua è una naked od una carenata?
picipist
- Moto: sv 650 k2
nakedskywalker67 ha scritto: ↑mer feb 11, 2026 11:32 amQuindi intendi variare la rapportatura di pignone/corona, non il passo della catena.
- Nome: Luke
Ripeto, conta i denti della corona (dando per scontato che tu abbia il pignone con rapportatura originale, altrimenti conta pure quelli).
picipist
- Moto: sv 650 k2
skywalker67 ha scritto: ↑mer feb 11, 2026 11:51 amRipeto, conta i denti della corona (dando per scontato che tu abbia il pignone con rapportatura originale, altrimenti conta pure quelli).
OK,stasera mi munisco di occhiali e conto.
Grazie intanto
Non serve contare,
Sia sul pignone che sulla corona sono incisi il numero di denti.
In genere sulla corona è un numero seguito da una T maiuscola: 44T sono 44 denti, per esempio.
Sul pignone non ricordo se mettono la T o meno...
picipist
- Moto: sv 650 k2
super!
picipist
- Moto: sv 650 k2
eccomi e mi scuso per il super ritardo!
Allora ho su 15 di pignone e 47 di corona
- Nome: Luke
Ettecredo chessenti 'e marce corte, hai 2 denti di corona in più rispetto alla naked e 3 rispetto alla carenata ...
Passa ad una corona da 45 denti.
La naked, originale, ha 15-45
La S, originale, ha 15-44
Io sulla naked il 15-47 l'ho avuto... Trooooooppo corto, troppo troppo.
Per carità, nel traffico o in città la 1° marcia non la usavo praticamente mai e si svicolava benissimo usando poco il cambio, ma quando c'era da fare un pezzo di GRA era un disastro, in 6° avevo il motore molto su di giri...
Poi ho provato il 15-46 ed era un po' meglio, ma anche così non ero soddisfatto al 100%.
picipist
- Moto: sv 650 k2
Quindi il consiglio è quello di mettere su il passo originale.sniper765 ha scritto: ↑lun mar 02, 2026 9:31 pmLa naked, originale, ha 15-45
E che io faccio tantissima montagna e se non ricordo male , avevo montato il kit con corona più grande propio per avere più reattività diciamo.
E che mi è diventato pesante propio il fatto che dicevi tu, che se capita di fare dei tratti ad esempio di autostrada o cmq strada dritta, il motore resta su tantissimo di giri già a 110/120 kmh.
Ma rimntando la corona da 45, spero di non trovarmi male poi frà i tornanti; è anche vero che effettivamente anche lì la moto resta bella nervosa, ed io non ho più 20 anni
Il "difetto" del 15-45 è che essendo la corona con una dentatura multipla del pignone, la trasmissione si usura più velocemente perché ogni 3 giri le maglie della catena ritornano sugli stessi denti di corona e pignone.
Se fai pochi km l'anno il problema non si pone.
Anche facendo montagna, se giri da solo e ha voglia (e lo stile di guida) si tenere una marcia in meno, potresti mettere il 15-44. E quando fai trasferimento il motore "riposa".
picipist
- Moto: sv 650 k2
sniper765 ha scritto: ↑mar mar 03, 2026 3:33 pmIl "difetto" del 15-45 è che essendo la corona con una dentatura multipla del pignone, la trasmissione si usura più velocemente perché ogni 3 giri le maglie della catena ritornano sugli stessi denti di corona e pignone.
faccio circa 4000/5000 km anno e praticamente sempre in coppia.
Ok, allora prossimo acquisto kit catena ma adesso il dubbio è, 15/44 o 15/45?
- Nome: Luke
Io direi 15/45.
L'ho avuto sulla 3a generazione con cui ho fatto 60'000 km, e non ho avuto problemi di consumo anomalo o anticipato della trasmissione (ho cambiato una catena e basta), pur facendo misto (strade collinari, di montagna, statali ed autostrada). I miei regimi di rotazione erano sempre tra i 4'000 e gli 8'000 rpm.
Temo che la 15/44 sia più indicata su pista (non a caso era per la SV carenata), dove un po' di allungo serviva, ma su strada (soprattutto di montagna) saresti un po' "tardo".
Pochi km l'anno e in coppia... La risposta è 15/45 senza pensarci troppo su...picipist ha scritto:
picipist
- Moto: sv 650 k2
Grazie a tutti per l'aiuto!
Lampsss
Lampsss
