INFO CIRCA PASTIGLIE FRENO
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » lun mag 11, 2026 12:18 pm
Ciao Ragass
domanda:
a breve installerò dei dischi "nuovi" , nel senso che sono ok e hanno più spessore dei miei che hanno 120000 km (si, non ridete..).
Ora, l'anno scorso avevo montato le pastiglie nuove e avrò fatto si e no 1000 km.
Non posso propio montale sui dischi che installerò
C'è un qualche modo di rettificarle, visto che hanno ancora materiale?
Grazie!
Re: INFO CIRCA PASTIGLIE FRENO
Messaggio da sniper765 » mar mag 12, 2026 9:27 am
Esamina le pastiglie e vedi quanto sono profondi i righi/solchi che si sono creati con l'accoppiamento con i dischi attuali.
In base a quello poi valuti.
Se sono segni molto profondi ed è quindi difficile che le pastiglie riescano ad adattarsi ai nuovi dischi in maniera semplice e veloce ti conviene sostituirle,
Altrimenti potresti addirittura pensare di montarle così come sono, ci fai un bel rodaggio e si assestano.
Sinceramente non andrei a carteggiarle o a darci di lima perché rischi di togliere la "planarità" e poi frenerebbero anche peggio.
Messaggio da dip » mar mag 12, 2026 1:07 pm
Una rettifica va fatta utilizzando i giusti macchinari.
Forse in una officina di ricostruzione motori sono in grado di farlo.
Come dice sniper765, con la lima no.
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » mar mag 12, 2026 1:51 pm
Ciao
infatti io ero propenso a fare la soluzione 1 di sniper, e cioè verificare le pastiglie e se non hanno grandi solchi installarle e fare un rodaggio.
Mi rompe dover buttarle via con così pochi km!
E che volevo vadere se qualcuno aveva già fatto questa cosa appunto.
Vedrò quando faccio tutto.
Intanto lampss e grazie! :D
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » mer mag 13, 2026 2:24 pm
Perdonatemi, ma a casa mia le pasticche usate di norma si adattano, dopo qualche km, al disco nuovo(essendo molto più morbide di quest'ultimo).
Altrimenti, per proprietà transitiva, tutte le volte che montiamo pasticche nuove su dischi usati, bisognerebbe cambiare i dischi.
Messaggio da skywalker67 » mer mag 13, 2026 5:38 pm
Yoda, per come la capisco io, non è (solo) una questione di durezza o di morbidezza.
Le pastiglie nuove sono "piane".
Magari i dischi usati hanno una planarità diversa da quella delle pastiglie, ma essendo entrambi lisci in linea di massima la differenza di planarità è minima e con pochissimo rodaggio le pastiglie si adattano alla planarità dei dischi, e quindi garantiscono il massimo della frenata perché l'intera superficie delle pastiglie sfrega contro i dischi stessi.
Se i dischi non sono nuovi e/o le pastiglie non lo sono, accoppiarli è un rischio.
Magari i dischi sono lisci e le pastiglie non hanno solchi, e con poco rodaggio si adattano perfettamente alla superficie dei dischi, per cui tutto finisce in gloria.
O magari la differenza di planarità tra pastiglie e dischi porta ad avere anche 1mm di differenza tra le due, e/o le pastiglie hanno qualche solco profondo qualche decimo di mm, per cui la pastiglia strega contro il disco solo in parte e la frenata è ridotta rispetto a quella che il sistema potrebbe dare. In questo caso il rodaggio di adattamento è più lungo e per tutto quel tempo l'impianto frena meno.
Tutto sta a vedere se si vuole correre il rischio.
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » gio mag 14, 2026 8:52 am
Vi farò sapere , in teoria trà un paio di settimane, se l'accoppiamento funziona.
Devo anche installare i tubi in treccia
lampsss!!
Messaggio da skywalker67 » gio mag 14, 2026 10:36 am
Mi raccomando, prima di montarle controlla almeno che le pastiglie non abbiano scalini/solchi, e dopo averle montate prova la moto facendo qualche frenata dolce e prolungata, per vedere che non ci siano vibrazioni alla ruota (indice di pastiglie non planari con i dischi).
Messaggio da sniper765 » gio mag 14, 2026 7:00 pm
skywalker67 ha scritto:Mi raccomando, prima di montarle controlla almeno che le pastiglie non abbiano scalini/solchi, e dopo averle montate prova la moto facendo qualche frenata dolce e prolungata, per vedere che non ci siano vibrazioni alla ruota (indice di pastiglie non planari con i dischi).
Consigli da condividere assolutamente
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » mar lug 07, 2026 9:49 am
eccomi! finalmente sono riuscito a scrivere....Wind mi blocca il sito SV...va a sapere!
Cmq, vi confermo che ho tranquillamente utilizzato le pastiglie che avevo su.
MI pare che con dischi "nuovi" ,anche se usati ,e tubi in treccia la frenata è cambiata (in meglio).
Test su passo Rolle la scorsa settimana e dritti non ne ho fatti quindi! :D
Montate anche le gomme Mitas Touring force e devo dire che sono una sorpresa! tengono benissimo e sopperiscono al /60 della Ns moto.
Venivo dalla Dunlop Core e non mi sono trovato affatto bene....
Le mitas sono molto regolari e danno un gran bell'appoggio sopratutto in coppia : APPROVATE 8)
Messaggio da sniper765 » mar lug 07, 2026 3:46 pm
Freni risolti! Ottimo!
Le touring force le ho avute anche io sulla moto, carcassa un po' rigida (ma che in compenso le rendeva meno sensibili alle piccole variazioni di pressione), ma per il resto le ho trovate gomme con un alto rapporto qualità/prezzo, e in più sono durate tantissimi chilometri.
